F Газ для россиян за 800000$
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем gromen, 05.06.15.
  1. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Это только подключение к трубе, а проект, подключение котла 15000 и т. д.
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ошибаетесь - с коаксиалом работает только котёл с закрытой камерой сгорания.
    Котёл с открытой камерой сгорания с коаксиалом работать не может. И
    соответственно котёл с закрытой камерой сгорания не может работать
    с обычным дымоходом. Смысл коаксиального дымохода в том, что по внутренней
    трубе идёт горячий дым от котла, а по внешней трубе идёт в котёл воздух
    для котла. Воздух для котла при этом охлаждает дым, выходящий наружу,
    что снижает требования к трубе по теплоизоляции и повышает кпд котла.
    Но для этого в котле должен стоять вентилятор (турбина) то есть принудительная
    вентиляция
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы все верно рассказали:hello:
    Никаких вопросов :no:
    Я только не понял Вы спорите со мной или поддерживаете :faq::|::aga:
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Я же сказал - Вы ошибаетесь, что с обычным дымоходом может
    работать любой котёл.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А
    Ну вот и есть формулировка для конкретного оппонирования (высмеяванивания)
    Я не согласен
    (чота смайлы глючат и не встают где нужно)
    Наоборот все
    (я считаю)
    С обычным - любой
    А с коксиальным, мало, что "такой", но и, скорее всего только "этот конкретный" и не 100% факт, что любой турбированный
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так у нас народ и ец системы делает, на случай вдруг отключат эл-во. А потом на них насосы вешает. :aga:
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Читайте внимательней - я именно на эту вашу ошибку и указал.
    С обычным дымоходом турбокотёл (то есть с закрытой камерой)
    работать не может.
    С коаксиальным дымоходом любой турбокотёл будет работать - коаксиальные
    дымоходы все стандартного размера 60/100 мм.
    Если сомневаетесь, задайте этот вопрос в разделе, где газовые котлы обсуждают.
    Там специалисты ответят.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Может, может. :aga:
    Вы сами эксперимент поставьте - на газ. плите водичку вскипитите и в электрочайнике. И посмотрите что получится. :aga: Электрочайником кипятить воду выгоднее чем на газ. плите. :flag:
    Я, в 2008 году, еще перед началом строительства, баловался такими экспериментами. Поэтому вполне верю. Тем более, что КПД проточника в принципе не может быть выше 35%. :aga:;) В силу физики и технологии.
    И кстати! Никому еще не удалось, на форуме, подтвердить ГОСТовскую теплотворную способность магистрального газа. Все она как то значительно меньше 30 Мдж получается, даже с учетом всех возможных погрешностей.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Слишком много допущений выходит. Как далеко строения друг от друга, на какую глубину будет зарыта теплотрасса, как она утеплена и т. п.
    Короче говоря у меня хоть и висят двухконтурники на обоих дачах, но тем не менее, думаю в данном случае нужен запас по мощности который может дать только напольный котел.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В принципе разница только в наличии вентилятора в котле с коаксиалом, который выгоняет продукты сгорания так сказать насильственным путем плюс наличие закрытой камеры сгорания.
    Ну а в напольниках просто нет такой опции, бо просто не выпускают.
    Я так за 7 лет заморочек именно по коаксиалу не увидел.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не понял. Я зашел в Газпромовский магазин, который находится там же где и я газифицировался. На витрине несколько видов счетчиков, которые они же и продают и я просто подошел и купил обычный механический без всяких приблуд стоимостью чуть больше тысячи. Интересно каким образом они могут отказаться его мне ставить?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А зачем? Вот же вам мой "эксперимент поневоле:
    Пришлось мне электрический бойлер раскочегарить (хорошо еще не демонтировал), бо дело было в отпуске. Короче говоря нажег я электричества раза в 4 больше если считать за неделю, Даже летнее месячное потребление электричества переплюнул.
    Т. е не накрылся бы котел было бы в 4 раза меньше.
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У меня сосед топился электричеством... в холодный месяц счет доходил до 30 тыр. сейчас у него на газу за отопление в холодный месяц выходит около 5 т. р.
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Соседу не мешало бы утеплить дом, или у него дворец под 500м2. У меня тоже есть сосед, сосульки с крыши как у деда мороза под 2 метра в 20 ти градусный мороз. Все кто топится электричеством из знакомых, так же по моим прикидкам, в месяц выходит 10-12 тыс. руб. зимой. для дома каркасника 140-150 метров. Если отапливаться зимним кондиционером, с режимом работы до -25, сумма в 2-2,5 раза ниже получается. В режиме дачи, лично я нажёг 6 тыс. кВт с начала отопительного сезона.
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    380 м2 + ГВС (9 жоп. живет и все надо помыть :aga::)])..+электо плита...
