F Газ для россиян за 800000$
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем gromen, 05.06.15.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну не надо рассказывать сказок, бо Облгаз сразу осмечивает практически все. Единственное что не попадает в смету сразу, так это скажем годовое обслуживание, акт на дымоход и т. п. Но это не те цифры, чтобы в панику впадать.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Могу свой пример привести, а не теоретические выкладки неизвестно от кого.
    Итак 28 декабря прошлого года я наконец получил искомый газ, а до этого отапливался электроконвекторами вкупе с потолочными ИК.
    За электроотопление в теплом декабре я заплатил 6400 рублей, а за холодный январь 2016, когда было за 20 мороза газа я нажег на 1300 рублей. Т. е разница почти в 5 раз. Причем отапливаясь электричеством я почти не потреблял горячую воду, а с газовым котлом пользовался ГВС также как в квартире с ванной. Т. е разница еще больше.
  3. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Вы это серьезно ? Что это за плита ? Двухкомфорочная и без духовки ?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тысяч 25 на проект. А монтаж? Хрен его знает, бо я двухконтурник с коаксиалом повесил сам, а газовщики только к нему трубу подключили.
    П. С. Всего за проводку трубы по фасаду до плиты и котла вместе со стоимостью материалов и счетчика я отдал около 60 тысяч. Но у меня этой трубы по фасаду вышло около 30 метров с почти десятком поворотов (от этого цена зависит в первую очередь).
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нижнюю границу стоимости счетчика правильно указали, а верхнюю нет, бо ныне газовщики пытаются навязывать предоплатные счетчики ценой и в 12 тысяч.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Цену за счетчик сами прикинули или с сайта взяли? Если сами, то наверняка цена будет другой, бо газовщики навязывают предоплатные счетчики раз в 6 дороже. Стало быть можно чуток сэкономить.
    П. С. Наверняка их вариант предусматривает расположение котла там же где и плита, иначе выйдет существенно дороже.
  7. st_lexx
    st_lexx
    st_lexx
    С их интернет магазина. Со счетчиком за 12тыс сразу идут в пень, особенно с предоплатой. Не заню что предусматривает их вариант, у меня с улицы состены ввод в подсобку, где будет висеть котел. Далее по этой же стене труба упирается в плиту. Итого по моим прикидкам на трубе будет 2 поворота и один на улице при вводе в дом.
    ЗЫ: Попутно на собрании выдали бумагу по подключению электрокотла. Написано, что нужно заземление и автомат, это понятно, но еще нужно заземлять PEN проводник при входе эл. линии от столба в дом. Что за ерунда такая? А если у соседей 0 отгорит, то они по моей земле и проводу будут работать? Мой провод и счетчик на столбе всех желающих не потянет.
    ЗЫЗЫ: обязательно ли должно быть окно в помещении где устанавливается котел с закрытой камерой и коаксиалом? Есть ли требования к размеру и расположению окна?
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Обязательно должно быть. Площадь остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения.
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    а этот параметр регламентируется?
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    объём котельной? Конечно - тут это всё обсуждается
    https://www.forumhouse.ru/threads/204476/
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не очень понял где у вас котел планируется и где плита? Если в одном помещении, то понятно. А если в разных и вы планируете газовую трубу провести через межкомнатную перегородку, то сие не прокатит. Смысл такой - сколько помещений с газовым оборудованием, то ровно и столько вводов. Т. е если котел в котельной, а плита в кухне то с фасада будет два ввода и там же на фасаде будет счетчик.
    Что касаемо заземления то не заморачивайтесь особо. Сделайте обычный контур дабы заземлить котел, бо заземление епархия не газовщиков, а пожарных, а с ними всегда можно договориться.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Почему так? Транзит без необходимости запрещён, а пропустить трубу через перегородку можно.
    И как быть, если кухня не имеет внешней стены?
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В таком случае естественно вопросов не будет, лишь бы в таком транзите не было разъемных соединений.
    ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СНиП 42-01-2002
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра. (меньше 30мБар для жилых помещений).
    А если оба помещения имеют внешнюю стену, то наверняка в транзите откажут, бо наверняка скажут, мол необходимость транзита отсутствует.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Про этот случай вопроса не было. Так что с проходом через перегородку?
    Это не транзит. Так почему надо два ввода?
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А как это еще назвать, если труба вводится в дом в одном помещении, а из него через перегородку идет в другое помещение? Транзит и есть. И если оба помещения имеют внешнюю стену, то транзит мягко говоря неоправданный.
