Оцилиндровка - раскрой чашек
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем magol, 07.04.09.
  1. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    стакан2..! Спокуха..!
    Основное напряжение бревна снимается за счет самого межвенцового паза. Чем глубже и шире паз, тем и легче ему.
    Что касается боковых больших трещин на бревнах, лопнет там где и должно лопнуть, тут не помогут продольные пропилы. Таково свойство древесины, в ее непредсказуемости. Такие нечасто попадаются.
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Значит без него,так и хотел!! Д24 паз на 130 фрезой д22
    Спасибо!
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Есть мобильные чашкорезы для стройплощадки ленточные есть и фрезерные.
    Насчет того что хуже с ним не будет - это 100%.
    Причин для этого несколько -
    * дополнительно "перерезаются" волокна при свилеватости бревна
    * бревно "ослабляется" симметрично - следовательно размеры трещин меньшие
    * на мой взгляд предпочтительнее, чтобы возможность образования трещин была сверху - тогда венцовый паз меньше раскрывается и край паза не отходит от нижележащего бревна и не нарушается венцовое уплотнение - поэтому пропил компенсационный д. б. по глубине не менее, чем глубина паза.
    Мне так к-а-ааца :)]
  4. starsh
    starsh
    starsh
    Братск
    Т.е., квадратный?
    Ну, пазы они как бы и любые, в том числе и круглые. Чаша подразумевает круглость. Для круглого бруса.
    Брус - название собирательное. Может быть и цилиндрическим, может быть и квадратным, может быть и прямоугольным, может быть и эллипсоидным. Бревно - оно и есть бревно, кусок ствола диаметр которого намного меньше длины. У полена длина ненамного меньше диаметра. Ну и когда длина меньше диаметра - блин. :)
    Напрасно взяли всё-таки квадратный брус. Его цена практически такая, как у цилиндрического, а вид куда как хуже.
    В общем, если по-научному, чаша - это поперечный паз для пропуска половины диаметра пересекающего бревна. :)
  5. starsh
    starsh
    starsh
    Братск
    Так что если когда профилированное бревно или оцилиндрованное бревно - уже как бы и не совсем правильно. Окоренное оно еще как бы и бревно, строганное тоже как бы и бревно, а вот фрезерованное или профилированное уже как бы и не бревно, а деревянный брус. Круглого, прямоугольного или еще там какого сечения.
    Ну а если насчет чаши...
    Чаша Российская архитектура
    ЧАША (=чашка). Полукруглая выемка в конце бревна для рубки стен с остатком, вырубленная по форме другого бревна, которое будет в нее уложено.
    А всё от формы сосуда -
    ЧАША Словарь Даля
    ЧАША ж. сосуд полушаром или около того; братина; миса.
    Чаша Гуманитарный словарь
    ЧАША - сосуд для питья круглой формы с широким верхом и узким низом, обычно без ножки, с туловом, непосредств. соединенным с подставкой.
    Чаша (сосуд) БСЭ
    Чаша, сосуд круглой формы, с широким верхом и узким низом (для вина и других напитков). Ч. обычно называют сосуды, лишённые ножки, с туловом, которое непосредственно соединяется с подставкой.
    Чаша. Общественные науки
    Чаша - сосуд для питья круглой формы, с широким верхом и узким низом. Чаша лишена ножки и имеет тулово, которое непосредственно соединяется с подставкой.
    Вы не обижайтесь, но терминология должна быть точной.
  6. Sined0
    Sined0
    Sined0
    Чашкорез ручной (ЧР-1)
    Предназначен для фрезерования: прямоугольной чашки (шириной до 220 мм.), технологических отверстий под гайку (для стяжки бруса), Т-образных соединении на «ласточкин хвост» (для врезки перегородок).
    Чашкорез ручной – мобилен и прост в обращении. Используется на объектах для доработки и исправления производственного брака. Для небольших производств, чашкорез ручной заменит основной чашкорезный станок. На чашкорез ручной устанавливается ручной электрический фрезер: Dewalt, Makita (в комплект не входит).
    Чашкорез ручной позволяет добиться более высокого качества выполняемых работ и обладает более длительным сроком службы в связи с использованием в конструкции новых технологических решений, узлов и материалов, при этом обладает более низкой стоимостью по сравнению с аналогичной продукцией.
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
  8. remontmelenki
    remontmelenki
    remontmelenki
    Как сделать косую чашу в бревне?
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Руками..Точно также как и прямую
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Лучше на заводе, но если завод не может -ручками. Технология ничем не отличается от обычной чаши. 5-6 минут
  11. remontmelenki
    remontmelenki
    remontmelenki
    Спасибо! Пробуем
  12. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Товарищи знатоки! Брожу по форуму в поисках истины - что лучше ОЦБ 200 (лунный паз) или подсушенный профбрус 190/h140 для сезонного дома с баней? Все с остатком.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Однозначно -второе!
  14. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    @Петрович, спасибо за ответ! Но, говорят, что за счет конопатки в дальнейшем ОЦБ будет значительно теплее даже 190 бруса, который утеплить конопаткой нельзя
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там и то и то почти наверняка будет утепляться дополнительно и обшиваться. Сильно не обольщайтесь. Диаметр бревна 20см это на будку собачью хорош или на беседку но никак не для дома..А чуть чуть сверху подсушееный брус разорвёт так что трещины будут до середины стену..В этих местах толщина стены будет см 10..Насквозь промерзнет. Поэтому раз все равно утеплять и обшивать лучше тот вариант который дешевле на данным этапе..Ну или рассматривать что то более серьёзное..Или лес по толще или брус посуше.
