1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 24
Тёплые входные двери KASKI (Fenestra) и JELD WEN. Сделано в Финляндии
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alavus, 08.06.15.
  1. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Спасибо. Значит так не будем.)
  2. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Вопрос, а какие входные Финские двери именно внутреннего открывания? И как у них различить, где именно внутренне открывание? А то сколько не смотрю, все кажутся дверьми с наружным открыванием.
  3. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Я себе в прихожую из холодного тамбура поставил F2000 наизнанку. Получилось открывание внутрь. Надо понимать, что при этом гладкая сторона смотрит в тамбур (как бы наружу). Когда покупал - тоже задавался вопросом найти дверь внутреннего открывания. Не нашел, а на заказ делать - ну его...
  4. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Добрый день.
    Дверь установил, но пока не пенил.
    Со стороны замка большой зазор, который к самому низу превращается в сквозную щель.
    Снаружи дверь не плотно прилегает со стороны замка, выступает примерно на 3мм от коробки. При этом со стороны петель зазор неплохой, как могу судить.
    Посоветуйте в чем кроется проблема и решается ли она регулировкой.
  5. Vyachgenov
    Vyachgenov
    Vyachgenov
    Прилегание планкой в замке можно отрегулировать. Петлями можно по 3 мм отрегулировать по высоте и боковой поверхности.
  6. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Коробку сначала со стороны петель переставить по уровню в 2х плоскостях, проверить диагонали и выставить по уровню сторону замка. Зазоры по высоте и по ширине полотна отрегулировать петлями. Не забыть проверить горизонтальность порога ;). В принципе ничего сложного, у меня получилось со 2го раза - пытался сторону замка ставить по полотну и оно выступало на пару мм за коробку. Дверь ставил 2й раз в жизни).
  7. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Да вроде более менее подогнал)
    Эксплуатация покажет...
    Осталась правда одна деталька у меня, я так понимаю для ручки? Но она сама на место возвращается, нужна она?
  8. shen-tsi
    shen-tsi
    shen-tsi
    @Alavus Счет 2402. Заказала 6 межкомнатных дверей 8*21 и входную 9*21. Поскольку доставка от АДВ была возможна только на следующей неделе когда грянут морозы, пришлось вызвать грузовое такси за 6к, чтобы увезли двери сегодня и мы бы установили входную дверь в вс перед морозами. Такси привезло двери в 20:30, дверь выгрузили, размеры двери 10*21. Что мне теперь делать? Сегодня пятница вечер, а в выходные АДВ не работает. Кто компенсирует расходы на транспортировку? Мне срочно нужна входная дверь! Мне нужно установить ее в вс перед морозами! Я просто плакать готова насколько я расстроена. Подвели так подвели.
  9. shen-tsi
    shen-tsi
    shen-tsi
    @stas61 Сообщение выше для вас
  10. shen-tsi
    shen-tsi
    shen-tsi
    @Alavus @stas61
    Счет на дверь 890x2090, размер двери, которую привезли 990х2090. У нас отделочные работы должны начаться в понедельник! В -20 вы сами монтаж не делаете и мы не сможем! Спасите! Срочно обменяйте дверь!
    3CC13EF6-7216-4198-AF44-D351A4B172BD.jpeg 8C74EF70-8C8F-40FC-A1C7-675E9A2421D6.jpeg 04C02BC7-9C9F-45C1-893B-5C436B7C6AA1.jpeg
  11. shen-tsi
    shen-tsi
    shen-tsi
    @Alavus @stas61 На фото выше электронная накладная, в накладной, которую отдали водителю размер двери почему-то вообще не был указан, ему не на что было ориентироваться!
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну лоханулся кто то. Чего так страдать то? Привезут в понедельник полотно на сантиметр меньше...:)) А то, что привезли-заберут. (Если конечно это складская програма)
  13. shen-tsi
    shen-tsi
    shen-tsi
    Не на 1 см меньше, а на 10 см! С 1 см уж как-нибудь разобрались бы. Переживаю, тк в пн начало отделочных работ и резкое снижение температуры, монтировать дверь в пн это плохой вариант. Да к тому же с монтажником договорились на вс на 8 утра, в пн от не сможет, а там морозы начнутся под 30 градусов! У нас все было четко рассчитано и тут такая подстава. Мне нужно, чтобы дверь привезли завтра! Поэтому я очень-очень-очень сильно расстраиваюсь и переживаю!
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну раздолбайте проем дверной на 10 см. Работы то 20 мин. И чем ширше дверь, тем комфортнее..:)
  15. shen-tsi
    shen-tsi
    shen-tsi
    Дом каркасный, никак проем не увеличить. К тому же внутренняя планировка этого не позволит. Нужна именно та дверь, которую заказала. Под нее сделан дверной проем.
