1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 24
Тёплые входные двери KASKI (Fenestra) и JELD WEN. Сделано в Финляндии
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alavus, 08.06.15.
  1. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen Представитель компании
    деревня Мамоново
    Добрый день!
    В указанный проём можно изготовить практически любую входную дверь из нашего ассортимента.
    Тамбур не нужен. А если нет козырька, то требуется установить дверь со смещением во внутрь. (пример на фото)
    Для расчёта стоимсоти - определитесь с моделью и напишите мне в ЛС.
  2. Matroso
    Matroso
    Matroso
    Добрый день! Два вопроса:
    1. Подскажите, пожалуйста, что за ерунда творится: у меня две входные двери Fenestra FE-80 (тогда была Фенестра еще), на обеих вздувается и лопается краска. Дверям 4 года, стоят одна на входе в дом, другая - в бойлерной (отдельный вход). Обе под большим козырьком, осадки на них вообще не попадают.
    Что посоветуете делать-то теперь с ними?
    2. Перекосило обе: одна плохо закрывается, другую так повело, что наверху улица видна, там, где по идее уплотнитель...дверь вся в инее. Хорошо, тамбур есть в доме, от жилого помещения "отсечка". Ставили установщики от оф. дилера. Но дело, похоже, не в них: коробка-то вся на месте, как стояла (проверили уже), а дверное полотно переехало. У нас -32 за бортом, а тут такие "танцы с бубном" начались...Я бы с радостью вызвала спецов, но мы далеко от них; этот выезд почти как полет в космос стоить будет. Сами, честно говоря, никогда двери не регулировали. Что порекомендуете?
  3. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Ого! Разве может быть такое с ФИНСКИМИ дверьми?☹️
    Срочно звонить дилерам, требовать объяснение и исправить дефект
  4. Matroso
    Matroso
    Matroso
    Требовать...так гарантия уже закончилась. Мы весь гарантийный срок в доме не жили - работы велись внутри. А теперь, когда гарантии нет, начались приколы. Звонить буду завтра... и на завод писать. Только они теперь Каски, начнут всё валить на прошлую жизнь...но может хоть подскажут, что подкрутить там, чтобы на место встала. Может уплотнитель менять пора - кто его знает? Хотя 4 года вроде немного? На оф-сайте инфы по ремонту нет. А краска - это, да, зашибись проблема. Сошлифовывать всё? Снимать каким-то средством? Двери вместе с коробками снимать надо и проводить полную реставрацию в горизонтальном положении. Но вот честно, больше делать мне нечего, да?...просто интересно, это только мне так не повезло с финской продукцией?
  5. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    да уж, брак серьезный у KASKI (Fenestra), обязательно им отправить ПРЕТЕНЗИЮ!
    и получить рекомендации по исправлению брака.
    Может здесь форумчане подскажут, что делать.
  6. Mamzeleva
    Mamzeleva
    Mamzeleva
    А можете сюда выложить фотки вашей двери? Печально все это :no:
  7. Matroso
    Matroso
    Matroso
    Фото "обморожений":
  8. Matroso
    Matroso
    Matroso
    Фото отвалившейся краски чуть позже выложу.
  9. Matroso
    Matroso
    Matroso
    Заодно уж до кучи, пару слов о замках. Они люфтят с первого дня эксплуатации. Каждый замок - 10 тыщ.
    "А король-то голый!" (с)
    или я чего-то не понимаю в этой жизни :faq:
  10. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    У меня на временных дверях с Леруа за пять тыщь обморожения чуть по меньше будут.
  11. Mamzeleva
    Mamzeleva
    Mamzeleva
    Мда, косяки "налицо".
    Как у Вас обстоят дела с вентиляцией в доме? Очень важная штука! Я для себя решила ставить нормальную входную (финскую) только после всех мокрых работ в доме. Сейчас временная железная. Коробку поставила и включила отопление за один строительный сезон. Влаги "в коробке" ого-го: сначала влажность в доме была 80 %, углы сырые, окна-двери текут. Организовала приточку через приоткрытые окна, открыла вытяжные каналы. За декабрь-начало января влажность снизилась до 46%, окна перестали плакать, все углы сухие. Даже сейчас, при -30 мороза, окна стоят на микропроветривании.
    Судя по-всему рановато вы поставили финскую. Надо спросить у "продаванов" как дверь ведет себя в "экстремальных" условиях - типа при высокой влажности? Может повело ее из-за того, что сыро в доме?
  12. Matroso
    Matroso
    Matroso
    Влажность в норме точно, вентиляция на 1 этаже хорошая, печь хорошо воздух гоняет и работает постоянно (ПМЖ), помещение проветривается.
    На самом деле перекос виден не вооруженным глазом: дверь смещена относительно коробки, сверху зазор, снизу зазор - доп. канал вентиляции у нас теперь)
    Вообще странно: дверь-то уличная вроде, уличные двери, как мне казалось, вообще не должны как-то реагировать на влажность. Даже такой вопрос в голову тогда не пришел. А заказывали вместе с окнами, "чтоб два раза не вставать".
  13. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    Здравствуйте.
    Конечно такого быть не должно и это можно исправить.
    Правда возник вопрос: Как 4 года Вы жили с такими дверями?
    Судя по фото, дверям требуются регулировки или, возможно, переустановка.
    Вы пишите про то, что двери устанавливали мастера официального дилера, но не пишите какого, а это нужно знать, так как у Fenestra было несколько партнеров в России.
    Чтобы ускорить процесс решения проблемы можете найти монтажника с правильными руками, а мы проконсультируем его "от и до".
    Если будет нужна консультация напишите в ЛС.
  14. Matroso
    Matroso
    Matroso
    Добрый день! Мы проживаем в доме 1.5 года, т. е. зимовка вторая. До этого велись внутренние работы. В прошлом году заметили легкое поддувание, но большого значения не придали. А в этом году - всё по полной программе. В довесок (пишу и уже даже смешно) стал западать замок. Аблой. Из дома выходим по-одному, иначе можно однажды не войти) Не знаю, это из-за перекоса двери или еще по какой-то причине... Замок (механизм) был встроен изначально. Даже начинают закрадываться сомнения в подлинности всего этого, похоже, у форумчан таких проблем нет с финской продукцией.
    Дилер - компания Winfin. Установщики их же.
    @Alavus, большое спасибо, в ближайшее время мы с вами свяжемся по дверным вопросам. Установщик с мозгами и руками есть, ему действительно потребуются пояснения специалистов, финские двери ему ставить раньше не приходилось.
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Alavus,
    Здравствуйте.
    Что то в чертаново в магаз невозможно дозвониться, он еще работает?
