1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 24
Тёплые входные двери KASKI (Fenestra) и JELD WEN. Сделано в Финляндии
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alavus, 08.06.15.
  1. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen Представитель компании
    деревня Мамоново
    Здравствуйте! Работаем как обычно... И вчера работали.
    +7 (495) 319 07 10,+7 (495) 319 17 80,+7 (495) 318 79 81,+7 (495) 318 88 63
  2. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Подскажите пожалуйста, не прижимается уплотнитель в углу нижней части двери, как можно отрегулировать? При морозе -28 в этой части произошло обмерзание.
  3. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    Ответил в ЛС.
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Продублируйте мне тоже в ЛС решение.
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    или всем, ибо морозы были и промерзания были.
  6. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Добрый день дамы и господа! Искривленное полотно для данной двери это неоспоримый факт, ибо у тех кто покупает и устанавливает двери в регионах, в том числе и я - есть продувания, которые умелыми установщиками в московском регионе нивелируются установкой коробки по полотну, а не по уровню. Например установщики в г. Санкт-Петербурге, из разных фирм, в том числе и Алолл, в первый раз слышат, что устанавливать двери надо не по уровню, соответственно на мои замечания по продуванию ссылаются на кривое полотно. При обращении в АДВ, получаю ответ, что это не квалифицированные установщики. Забавная ситуация.
    Теперь вопрос к представителю АДВ. Скажите пожалуйста, то что представлено на фото - это особенность данной двери, производственный брак или вы опять скажете, что это дело рук "кривых" установщиков? И что с этим делать?
  7. isms_
    isms_
    isms_
    Вопрос к представителям фирмы. Если дверь монтируют представители АДВ сервис, то щель между стеной и коробкой запенивают или согласно инструкции заделывают
  8. isms_
    isms_
    isms_
    Заделывают Войлочным материалом?
  9. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Чего-то молчат представители АДВ, появлясь периодически в этой теме. @Alavus, прокомментируйте пожалуйста проблему с моей дверью и что теперь с ней делать?
  10. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    @mishkachu, всё верно и правильно говорят все без исключения установщики в г. Санкт-Петербурге - устанавливать надо по уровню. Это-же требует и инструкция по установке.
    3. Проверьте с помощью строительного уровня ровность установки дверной коробки и соответствие размеров по диагонали (см. рисунок, размеры с-с-с, а-в).
    Вам и всем кто столкнулся с подобной проблемой было рекомендовано выполнить пункт 5 инструкции:
    5. Навесьте дверь на петли и откорректируйте положение дверной коробки, чтобы передний край двери и коробки находились на одном уровне по всему периметру. Это поможет убедиться, что уплотнитель двери по всему периметру ровно прилегает к фальцу коробки.
    По поводу фотографий - прошу прокомментировать, что Вас смущает?
  11. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    Стандартно шов заполняется монтажной пеной. Это надёжнее, практичнее, удобнее.
    После заделки войлочным или другим мягким материалом, требуется заполнить шов герметиком, что иногда бывает проблематично по множеству причин.
    Пена выполняет несколько функций сразу.
  12. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Только почему-то Игорь - специалист-установщик дверей, телефон которого дали Вы, говорит прямо наоборот. Он сказал, что у этих дверей выставляется по уровню только петлевая часть, а кто устанавливает всю коробку по уровню - не установщики. Придется читать ГОСТ, и обращаться в суд, благо можно привлечь несколько ответчиков - продавца и установщиков. Кто-нибудь, да устранит мне продувание)
    По поводу фотографий! Раз вы не видите, то объясняю - нормально ли это, что верхняя часть правой вертикальной стойки съехала от нижней части вертикальной стойки на 2мм? Я считаю это неприемлемым. Дверь, которую рекламируют как качественный продукт, таких дефектов иметь не должна.
    Вопрос к тем у кого финская дверь Каски - у всех такая же ситуация с дверной коробкой как у меня на фото? 20170123_141821.jpg 20170123_141823.jpg
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Alavus, при установке коробки двери в обсаду (в доме из бруса) - есть возможность сделать заранее четверть в обсаде. Какой вариант предпочтительнее (по теплопотерям и монтажу) с четвертью или без (и почему).
    Вроде как с четвертью можно сэкономить на доборах - не покупать их. Либо если без четверти, то если сэкономить на доборах - то пену изнутри прикрыть деревянным покрашенным плинтусом.
  14. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    @Alavus, я правильно понимаю, что ваше молчание по поводу треснутой коробки является признаком согласия с тем, что дверь бракованная?
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Посмотрел у себя, тоже есть шов, но не так видно как у вас (дверь белая). Там стык, стойка из двух частей состоит почему-то.
