1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 24
Тёплые входные двери KASKI (Fenestra) и JELD WEN. Сделано в Финляндии
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alavus, 08.06.15.
  1. Korogodin
    Korogodin
    Korogodin
    Если сейчас стоит металлическая дверь с полотном 2000х880, то у вас дверь придется изготавливать на заказ? Или вы можете подрезать эти 4 см?
  2. Deema44
    Deema44
    Deema44
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста!
    У меня в дверном проеме выложена четверть.
    Размер по облицовке 913*2033
    по газосиликату 1008*2133
    вот ломаю голову, над тремя вопросами:
    1. возможно установить вашу дверь в четверть с открыванием наружу.
    2. Установка вашей двери в четверть с открывание внутрь
    3. Установка вашей двери в облицовку открывание наружу (не стандартный размер).
    8-909-255-88-28 Дмитрий
  3. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen Представитель компании
    деревня Мамоново
    Проём в идеале 910*2110 мм. Доборы и наличники очень индивидуально, надо видеть проём.
  4. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    Самый правильный - вариант №1. И он потребует изготовление двери нестандартных размеров.
    Вариант №2 - неприемлем, открывание только наружу.
  5. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Народ, может кто сталкивался\в теме - у нас такая проблема.
    Дверь каски уо2, поставлена в металлокаркасный дом. Проблема в том, что как только начинает холодать (менее +8) - у нее нижний угол (и немного верхний) начинают "выгибаться".
    "Поставщик" говорит, что это "прикол в доме", производитель предлагает ставить термо-дверь (на 20к дороже)..
    Но ведь если бы дом "водило" (да, он "подвижный" в определенной степени, но не настолько) - это отражалось бы например на окнах - однако с ними проблем нет (не "перекашивает", не клинит...)
    Может кто подскажет - это проблема двери, проблема монтажа или что?
  6. Каземир Алмазов
    Каземир Алмазов
    Подскажите, пожалуйста, по межкомнатным дверям... тоже к модульному размеру +10 прибавлять для правильного размера проема?
  7. Илья_Смирнов
    Илья_Смирнов
    Илья_Смирнов
    Здравствуйте! Нам застройщик предлагает базовые качественные двери. говорит, что они качественные и в дальнейшей замене не нуждаются. Я немного сомневаюсь. Подскажите, правда ли это? Есть две фотографии
  8. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Тема "Тёплые входные двери KASKI (Fenestra) и JELD WEN". Вам предлагают этих производителей?
  9. Илья_Смирнов
    Илья_Смирнов
    Илья_Смирнов
    Нет, но я не очень разбираюсь, и может это двери именно этого производителя и вы их по внешнему виду узнаете.
  10. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, если проем (кирпичный) в ширину ровно 1 метр, то дверь 10*21 уже точно не поставить?
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    У меня было 99 см. Пару часов работы болгаркой и абразивным диском и вуаля. Проем годен для установки. Правда пыли море от абразива. Вырезал четверть.
  12. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    @vazdik1, сколько см пришлось срезать по ширине до нужного проема. Дверь по коробке, я так понимаю, 99см.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если коробка 1м,то надо по 1см с каждой стороны оставить под пену. Самое обидное - когда проем готовишь несколько часов, а чисто установка монтажниками - 5-10мин., остальное - переодевание монтажников, распаковка и установка ручки, цилиндра...- ещё минут 15-20.
  14. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Коробка входной двери 10*21 по ширине 99см. +1см с каждой стороны для пены. Итого, срезать нужно всего 1 см, т. к. ширина нашего проема 1 метр. Правильно? Это все же наверное лучше, чем делать дверь 9*21 с большим количеством пены.
  15. stas61
    stas61
    stas61
    @Julia3872,
    Добрый день,
    Предлагаю вам позвонить в нашу компанию и проконсультироваться со специалистом (опыт работы с данной продукцией более 20 лет)
    http://www.adv-trade.ru/osnovnye_novosti/vyezd_zamerwika_-_besplatno/
