1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 24
Тёплые входные двери KASKI (Fenestra) и JELD WEN. Сделано в Финляндии
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alavus, 08.06.15.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Сравниваю с окнами. На окнах при -10С и ниже конденсат полоской от 3см. На двери - только на мет. частях легкая роса, но не течет, на самом полотне и всем остальном - ни капельки. Но у меня еще не работает вентиляция должным образом.
    Т. ч. сомневаюсь, что ПВХ дверь сильно теплее будет окон.
  2. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Выбрал дверь Jeld Wen F1896 W28. Там стоит замок LC102. Чем он хуже LC200? и какой к нему цилиндр нужен? Чем эта дверь хуже F2000?
  3. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen Представитель компании
    деревня Мамоново
    102ой замок - полуавтомат. Надо переключать режимы работы и постоянно контролировать положение переключателя режимов. LC200 удобнее в эксплуатации.
    Дверь F1896 хуже только тем, что поставляется на заказ. При заказе можно поменять замок на LC200 (за деньги, опционально).
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Alavus, где задать вопрос про отправку? Оплатил в пятницу.
  5. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    102ой замок - наказание. сам защелкивается и нужно в нем переключать рычажок.
    если есть возможность, то лучше брать 200-й
  6. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    По телефону 8 495 643 1802 или по email с которого был отправлен счёт.
  7. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    UOL1 Kaski полностью аналогичен st2000 и F2000?
  8. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    Конструкция и комплектация UOL1 = ST2000L, но немного отличается рисунок.
    F2000 дверь другого производителя. Отличия в конструкции, комплектации и внешнем виде.
    По теплоизоляционным характеристикам все сравниваемые двери одинаковые.
  9. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Еще вопросик. У этих дверей на пороге тоже есть уплотнитель?
    Может есть у кого фото домой с ламинированными окнами и белой финской дверью. У меня окна золотой дуб. Будет ли сочетаться интересно
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    конечно
  11. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А сколько берут за покраску в цвет похожий на золотой дуб?
    или можно самому покрасить?)
  12. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Как мне найти аналог цвета золотой дуб в NCS? по RAL 217 8001
  13. stas61
    stas61
    stas61
  14. LOM202
    LOM202
    LOM202
    Великий Новгород
    Здравствуйте! Подскажите, полная глубина стандартной дверной коробки двери Fenestra ST2000U равна 115 мм? В дом из профилированного бруса 140 мм подойдёт?
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если еще не начали стройку, то пересмотрите материал стен. Толку от теплой двери, когда сам дом - морозильник.
