1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 24
Тёплые входные двери KASKI (Fenestra) и JELD WEN. Сделано в Финляндии
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alavus, 08.06.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Красил обычные деревянные наличники, колерованным маслом. Слоя три, четыре, уж не помню. Мне нра. В любом случае, выкрасы делать.
  2. Jeldwen
    Jeldwen
    Jeldwen
    Мытищи
    NCS S 0502-Yточно не РАЛ 9001. https://www.e-paint.co.uk/Colour_alternatives.asp?cRange=NCS%201950&cRef=S%200502-Y&metallic2=False&cDescription= RAL 9010 почти тоже самое.
    а вообще зачем подбирать, когда можно просто колеровать в этот цвет практически любую краску в том числе и Винха. Даже говорят RR можно просто в студии колеровать - как правило в машинах заложена формула цветов кровли. :)
  3. WEREG
    WEREG
    Столяр
    WEREG
    Столяр
    До 2 мм в нашем ГОСТе прописано, если больше то брак. Как у Финов с этим дела обстоят к сожалению не ведаю.
    Двери обычно сопроводительным письмом комплектуются где обычно прописаны условия эксплуатации влажность температура и т д. У вас с этим как?
  4. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Так и есть, заколеровал Pika teho в S 0502-Y и RR32. Один момент: оба цвета пришлось брать 0.9л, т. к. при колеровке баночек 0,225л большая погрешность дозировки пигмента. Результаты обязуюсь выложить.
  5. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Отчитываюсь:
    результат 10 из 10, цвет не отличить, степень блеска одинаковая, единственное что Pika teho очень густая, надо чуть разводить водой и выбирать мягкую кисточку. У меня на коричневой двери, если присмотреться, видны следы кисти. Наличник был самый простой деревянный срощенный. Можно попробовать vinha, но она уже полуматовая, может блестеть чуть сильнее.
    20190504_173309.jpg 20190504_173318.jpg 20190504_174929.jpg 20190504_174956.jpg
    Если что, коричневая дверь вся в опилках, строители ураганили вокруг бензопилой :)
  6. KirAGG
    KirAGG
    KirAGG
    Истра Московской области
    А Вы можете этот ГОСТ назвать?
  7. Jeldwen
    Jeldwen
    Jeldwen
    Мытищи
    ГОСТ 475-78 «Двери деревянные. Общие техническиеусловия». Искривление полотна не должно превышать 2мм на 1м.
    Т. е. на 2м - это 4 мм.
    В общем 5 финских гарантийных мм - нормально, при правильной установке и возможности регулировки ответной планкой и петлями.
  8. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый день
    Дом на плите, Газобетон 400 мм
    Подскажите возможно ли установка финских входных дверей Jeldwen в Газобетон и желательно с отступом 100мм от внешнего края проема (и/или сделать четверти как на окнах)?
    Какие оптимальные размеры проема?
  9. WEREG
    WEREG
    Столяр
    WEREG
    Столяр
    Дак это не секрет ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия
    Это что за отсебятина? Действие ГОСТ 475-78 закончилось аж 88 году прошлого века, взамен ему был выпущен 475-88 но и его действие то же закончилось три года назад. Давайте оперировать теми документами которые имеют действие на данный момент истории.
    В котором в частности прописано:
    5.3.4 Дверные блоки, их сборочные единицы и детали должны иметь правильную геометрическую форму. Покоробленность изделий не должна превышать значений предельных отклонений номинальных размеров деталей, указанных в таблице 4.
    Отклонения от плоскостности и прямолинейности сторон дверных блоков и их сборочных единиц не должны превышать, мм, по высоте, ширине и диагонали элементов:
    - до 1000 мм 1,0;
    - св. 1000 до 1600 мм 1,0;
    - св. 1600 до 2500 мм 2,0;
    - св. 2500 мм 3,0.
    Разность длин диагоналей прямоугольных полотен площадью 1,5 м и менее не должна превышать 2,0 мм, площадью свыше 1,5 м - 3,0 мм
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    @Jeldwen, можно ли выкрасить эти двери (под лаком) в белый лак?
    И какой белый лак используете?
  11. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Появилась проблема с jeld-wen basic 010 m10 (коробка 988х2080). Лежала с осени в доме, в упаковке. Вчера начали монтировать дверь, поставили на клинья и оказалось что у коробки нет зазора с полотном. Со стороны петель 3мм, а со стороны замка меньше 1мм. Сответственно выставить регулировками уже никак, только разбирать коробку. Продавец как обычно: "у вас все разбухло", "вы ее не герметизировали", "кривые диагонали" - после чего ушел в закат. Чет задело, пожалуй закажу экспертизу.
    20190514_075009_.jpg 20190514_074920_.jpg 20190514_074910_.jpg 20190514_074953_.jpg 20190514_075409_.jpg 20190514_075802_cr.jpg
  12. Jeldwen
    Jeldwen
    Jeldwen
    Мытищи
    Дверь набрала света (потемнела) - покрасить ее в белый лак и добиться внешнего вида, как у базовой двери из Финляндии под белым лаком уже не получится. Двери покрывают лаком на водной основе.
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Выберите стамеской чуть глубже места под петлями с обоих сторон - делов минут на 20-30...
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    У меня, кстати, тоже негатив есть - замок в дверь Kaski ST2000 THERMO на заводе врезан на сантиметр ниже, чем надо.
    Регулировками петель этот зазор не выбрать - пришлось запорную планку резать болгаркой под язычки щеколды и замка, чтобы не переносить замок или ответную планку.
    Интересно, как такую рекламацию решает импортёр - учитывая, что он в Питере, а я в Сибири и дверь уже установлена с танцами вприсядку?
  15. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Думаю только разбор коробки: со стороны петель уменьшать уже нельзя - не останется места под уплотнитель. По опыту 2х дверей kaski: если уплотнитель сжимается дверью чуть сильнее чем надо, через некоторое время рядом будет сквозная щель: полотно выгнется раз, уплотнитель потеряет форму два.
