1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 24
Тёплые входные двери KASKI (Fenestra) и JELD WEN. Сделано в Финляндии
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alavus, 08.06.15.
  1. Jeldwen
    Jeldwen
    Jeldwen
    Мытищи
    "Наколхозить" можно, что угодно. Но с "сувальдами" вам лучше сразу смотреть в сторону металла.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обычная практика для кого? Для вас? Это не нормальная практика. В межсезонье то что делать? Снимать двери с коробкой или нет?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да ладно вам, многие на время строительства ставят строительные двери. После вноса мебели - финишную, хорошую, дорогую, постоянную. Иначе её уж "убить" проще простого: стройматериалами, экстремальными режимами, да просто строителями.
    Поставил нормальные двери только через два года, после окончательного завершения.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Когда дверь установлена, закрыты швы, смонтированы наличники и доборы - то всё будет ок.
  5. igo2k
    igo2k
    igo2k
    Снимать дверь не требуется, надо выполнить парогидроизоляцию монтажного шва
  6. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Но ведь шов так же не герметичен как и упаковка, снаружи шва гидроизоляция, она паропропускаема. Дверь, получается, будет разбухать?
  7. SergVM
    SergVM
    SergVM
    По инструкции вокруг коробки при установке наносится специальный герметик (вместо пены). Подозреваю что он стоит как героин, и его редко используют - обычно с пеной никаких проблем не бывает, если шов не стоит открытым.
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Обычный паропроницаемый герметик для наружных работ. Как и при установке окон - внутри защищается паронепроницаемым, с улицы - паропроницаемым. Оконный СТИЗ А и В вообще стоит "копейки" :aga:
  9. igo2k
    igo2k
    igo2k
    Нет, не будет, проблемы возможны от экстремальных воздействий или когда дверь долгое время находится без защищенного шва, это справедливо не только для финских, но абсолютно для любых деревянных дверей и окон.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Какой к черту героин? На две двери надо по одному картушу
    Общая стоимость 200 рублей.
  11. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Доброго дня! Хочу приобрести финскую теплую дверь в качестве основной входной, тамбур будет, но не холодный, а скорее прохладный:aga: (плюсовая температура). Сразу вопрос - есть ли у Вас в Красноярске, Новосибирске или Абакане представители? Я сама из Минусинска.
    И какую бы дверь посоветовали? Бюджет скромный, до 40 тыс:|: на сайте присмотрела двери
    Function F2000/LC200, UO8/RR23/LC200, Basic B0010
  12. eddhead
    eddhead
    eddhead
    F2000/lc200 - то что нужно. хотя для прохладного тамбура и остальные подойдут. Но знайте у Бэйсика один контур уплотнения.
  13. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen Представитель компании
    деревня Мамоново
    Здравствуйте! Да, у нас есть партнер в Красноярске. В качестве основной входной двери в дом подойдут F2000, ST2000, UO8.
  14. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Здравствуйте! В Экспоцентре на Нахимовском проспекте ваш стенд с финскими дверьми? Скидку форумчанам предоставляете? Мне нужно будет в середине июня установить 3 двери. 2 тёплые, выходные, сплошные, цвет тёмно-коричневый, шириной 900 и 1000 мм и одну в котельную шириной 900 мм для пуска газа. Для котельной под дверью необходимо предусмотреть зазор S=0.02 m2 по проекту. Замки на входные двери аналог Abloy. Дом строится Тверской области, 100 км от МКАД, пгт Новозавидовский. Что посоветуете?
  15. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    @Весельчак_U, здравствуйте!
    Да, на Нахимовском стенд наш. Скидку сделаем. Для котельной в дверь можем врезать вент. решетку.
    Советуем не затягивать с заказом)
    Полный расчет стоимости можно получить на Нахимовском или по эл. почте.
