1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 24
Тёплые входные двери KASKI (Fenestra) и JELD WEN. Сделано в Финляндии
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alavus, 08.06.15.
  1. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @stas61, здравствуйте !
    Есть к Вам технический вопрос.
    Нужно установить дверь UO6/RR23/LC200 в хозблок, причем порог должен быть на уровне "земли" (мощеной дорожки).
    На Вашем сайте в фотогалерее вижу пример такой установки:
    Прошу дать рекомендации по установке - как правильно сделать узел под порогом, какие-то еще особенности ?
    Регион - Свердловская область. Очень жду Вашего ответа, заранее спасибо !
    С уважением,
    Дмитрий
  2. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen Представитель компании
    деревня Мамоново
    @Dm1206, на фото порог двери находится выше уровня земли. Скорее всего на нижней доске обвязки каркаса.
    При установке порога двери на "чистый" пол верхняя точка порога будет на 25 мм выше уровня пола снаружи.
    Под порог требуется уложить лист гидроизоляции. После установки двери загерметизировать щели.
  3. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    При разной толщине дверных полотен и разных утеплителях, применяемых в заполнении дверного полотна, обе сравниваемые двери имеют одинаковые показатели теплопроводности (U-value<0,8Вт/м2К).
    Количество петель влияет на стабильность дверного полотна.
    Порог в дверях Kaski оборудован изностойким защитным алюмин. профилем (не путать с алюмин. отливом порога, который есть в обеих дверях).
  4. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @Alavus, спасибо за ответ !
    У меня под дверь сделан проем в бетонном ростверке, на уровне мощения дорожки. Рекомендуете все-таки поднять порог над этим уровнем ? Например, на высоту кирпича ?
    Спасибо !
  5. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    @Dm1206, если вода под дверью стоять не будет (есть навес, ливневка) можно ставить на ростверк.
    Если нет - лучше приподнять. Высоты кирпича должно хватить.
  6. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @Alavus, понял, спасибо !
    Буду заказывать у Вас дверь.
  7. qqqwerty007
    qqqwerty007
    qqqwerty007
    А имеется фото порогов, для сравнения?
  8. stas61
    stas61
    stas61
    @qqqwerty007,
    Привожу фото порогов KASKI (23) и JELDWEN (22)
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Снега рядом с дверью не будет?
  10. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Будет.
    Это проблема ?
    Свес крыши сделаю побольше, насколько возможно.
    Чистить также планирую...
    Пожалуйста, прокомментируйте более подробно - на что можно "наехать" ? Есть опыт ?
    Спасибо !
    С уважением,
    Дмитрий
  11. Jeldwen
    Jeldwen
    Jeldwen
    Мытищи
    Производитель дверей F2000 заявляет U-value<0,7Вт/м2К.
  12. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    Протокол испытаний имеется?
  13. Jeldwen
    Jeldwen
    Jeldwen
    Мытищи
    Вы спросите у производителя - вы же продаете их двери.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Конечно проблема. Выпала пара см снега, вам срочно нужно в хозблок, а надо браться за лопату. Или делами вы там занимаетесь, а снаружи валит снег, дверью его отодвигать будете? Входные двери ставят с порогом, хотя бы минимальным (5 см). Не в Африке живем.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Можно установить на ту же тротуарную плитку, чем мощен двор. Межу ней и порогом - гидроизоляция. Со стороны помещения, под порог, полосу ЭППС для исключения промерзания.
