1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 24
Тёплые входные двери KASKI (Fenestra) и JELD WEN. Сделано в Финляндии
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alavus, 08.06.15.
  1. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Да, спасибо, понятно !
    С уважением,
    Дмитрий
  2. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Вчера распаковали и установили купленную еще в апреле по интернету в АДВ-трейд входную дверь.
    Упаковка была в целостности, не нарушена. На коробке двери с внутренней стороны обнаружились два скола краски с небольшими вмятинами. Заделать не проблема, но не очень приятно, будем считать что это мелочи. С установкой особых проблем не возникло. Вечером сфотографирую, выложу фото.
    Не получилось установить деревянные наличники, т. к. за счёт того что что поверхность кирпича не совсем ровная, наличник не прилегает к стене, получается большой зазор между наличником и стеной. Что-то будем решать, дорабатывать стену или наличники.
    Вопрос по замку, уж слишком простая оказалась модель LC200, я ожидал несколько другого. И ригель хлипенький, и входит в ответную планку только на 20 мм. Еще не понравилось, что нет возможности заблокировать замок изнутри.
    Вот что нашел по данной модели замка.
    Область применения: Замок LC 200 предназначен для сплошных деревянных и металлических входных дверей офисных помещений, лестничных клеток и лифтовых холлов.
    В общем сам замок не понравился... Цилиндр и ручка Abloy вполне неплохо выглядят, правда не могу понять, что в них такого, что они так дорого стоят)
    Можно ли заменить замок в двери на другую модель Abloy, в то же посадочное место? Что посоветуете?
    Или можно дополнительно замок врезать, какой?
  3. stas61
    stas61
    stas61
      Представитель компании
    @Olegfisher,
    Вы не совсем точны в вашем описании замка ABLOY LC200, в каталоге продукции ABLOY указано, что ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - Замок для наружных дверей.
    Сделанная врезки позволяет заменить замок LC200 на LC210 (усиленный ригель) и LC204 (с автозапиранием)
  4. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen Представитель компании
    деревня Мамоново
    @Olegfisher,
    Ответил вчера Вам на почту.
  5. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Спасибо, ответом полностью удовлетворён)
  6. Jeldwen
    Jeldwen
    Jeldwen
    Мытищи
    ABLOY LC200 очень надёжный замок 4-ого класса защиты (выше только 5-й и спец проекты типа атомной энергетики) - ригель из закалённой многослойной стали. Разницы в глубине выхода ригеля для такого замка и для материала коробки нет. 20 мм достаточно, чтобы ригель вошел в надежную ответную планку. Нет смысла Вам менять надежный замок. Тем более в вашем случае безболезненная замена возможна только на похожие аналоги АБЛОЙ!
    На наружные двери ручки устанавливают из латуни - такие и рекомендованы Аблой и их вам наверное и продали - ручка долговечная с надежным покрытием. Цилиндры уникальны своей конструкцией - вместо подпружиненных пинов (секретов) как в обычных, у цилиндра АБЛОЙ вращающиеся секретные диски, такая система повышает надежность работы. А высокая секретность цилиндров Abloy (Novel, Protec2 - почти 2 миллиарда комбинаций) влияет на защищенность.
    Т. е. стоимость определена качеством материалов, надежностью покрытия и конструкции, секретностью, а также долговечностью. И если взвешенно подойти к оценке дороговизны цилиндров и сравнить с европейскими производителями, то стоимость той же CISA, DORMAKABA или ABUS BRAVUS - то цена уже не покажется высокой. А если еще учитывать, что уличная часть цилиндра Аблой финского стандарта напрямую никак не связанна с внутренней частью - нет сквозного промерзания, то такого решения для наружных дверей за такие деньги вы вряд ли найдёте. Все относительно.
  7. Jeldwen
    Jeldwen
    Jeldwen
    Мытищи
  8. Yanys
    Yanys
    Yanys
    Добрый день, подскажите, нужна входная дверь - по дизайну подходит Kaski UO8, она подойдет как единственная входная дверь ? тамбура нет.
  9. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    Это я видел. Не похоже на документ, а похоже на маркетинг.
    На сайте JW также указано
    U-ARVO ≤ 1,0
    Kaikkien ulko-oviemme U-arvo ≤ 1,0 W/m2K.
    по-русски это звучит
    U-VALUE ≤ 1,0
    Все наши наружные двери имеют значение U ≤ 1,0 Вт / м2К.
    И если рассуждать логически:
    Берем дверь, например серии F полотно 70 мм (U-value<0,7Вт/м2К) и дверь F Арктик с полотном 90 мм (U-value<0,6Вт/м2К), разницы почти нет. Как же так, ведь полотно на 20 мм толще? Зачем вообще в таком случае переплачивать за конструкцию Арктик?
  10. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    Да, вполне подойдёт. Тамбур не нужен.
  11. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый день. Посоветуйте входную дверь в дом из газосиликата. Хочется дверь с терморазрывом, бюджет до 35-40 тр, Липецк. Тамбура нет. Спасибо
  12. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    Добрый день! В указанный бюджет попадают три двери стандартных размеров 9*21 и 10*21 в комплекте с ручкой и цилиндром замка
    мод. ST2000U/LC200 белого цвета
    мод. F2000/LC200 белого цвета
    мод. F2000/LC200 коричневого цвета
    Информация http://www.adv-trade.ru/produkciya/vhodnye_dveri/
  13. Jeldwen
    Jeldwen
    Jeldwen
    Мытищи
    BASIC 0010 еще лучше в указанную цену попадает с оригинальной фурнитурой ABLOY.
  14. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    В сарай - да, можно.
    Врагу не пожелаешь жить с дверью Бейсик в качестве основной входной в дом, даже с оригинальным Аблоем.
  15. Jeldwen
    Jeldwen
    Jeldwen
    Мытищи
    Аргументируйте.
