1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 24
Тёплые входные двери KASKI (Fenestra) и JELD WEN. Сделано в Финляндии
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alavus, 08.06.15.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Alavus, что понимается под гидроизоляцией под дверную коробку?
    Например, у меня УШП, для установки двери немного уменьшил высоту проёма, уложив 5см ГББ. Между ГББ и УШП положил техноэласт ХПП. Нужно ли ещё что-то подкладывать под дверную коробку и что?
  2. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen Представитель компании
    деревня Мамоново
    Посмотрите инструкцию и конструкцию порога - дверь должна быть установлена на чистый пол.
  3. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    УШП ГББ ХПП :flag:
    Проще сказать так - порог не должен соприкасаться с бетоном, но должен стоять на твердой поверхности. Самый простой вариант - полоска плоской битумной гидроизоляции.
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    т. е. по сути дела ширина гидроизоляции - это ширина порога плюс пара-тройка см?
    ХПП - это гидроизоляция для наплавляемой кровли. Толщина 3мм - как неплохой такой линолеум.
    ГББ - это газобетонный блок.
    сори за сокращения :)
  5. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    ХПП :super: вполне подойдёт и без увеличения ширины.
  6. Draugr
    Draugr
    Draugr
    Волоколамск
    Какой краской или лаком можно покрасить филенчатую сосновую дверь Jeld-Wen Tradition 51/3P, лак.
    Хотим получить белое, желательно укрывистое покрытие.
    Спасибо.
  7. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    Чтобы качественно изменить финишное покрытие двери потребуется удалить лак и произвести все процедуры, которые предусмотрены при реставрации деревянных изделий. Наносить новое ЛКП следует равномерно с двух сторон дверного полотна. Т. е. нанесли один слой ЛКП на одну сторону и сразу на вторую, потом ждём когда подсохнет (время в зависимости от инструкции конкретного покрытия) и наносим слои дальше до достижения желаемого эффекта с перерывами на сушку между каждым слоем. Использовать можно любые ЛКП которые рекомендованы для покраски деревянных внутренних дверей.
  8. Draugr
    Draugr
    Draugr
    Волоколамск
    А существует ли информация производителя по типу лака которым произведено данное покрытие? Должна же быть подобная информация, например для случаев локального ремонта.
  9. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    Тип лака - алкидный.
  10. sonim
    sonim
    sonim
    Привет, подскажите теоретические варианты защиты лкп двери.
    Дверь kaski st2000, коричневая, царапается просто ужас как. Стоит хоть чем то задеть- все.
    Это пол беды, основная это псинка ...
    Амбал 60кг весом, который нагулявшись просится домой, естественно шоркая лапищей с когтищами о дверь... Зная это, сейчас на время стройки прилепил на низ двери скотчем лист эппс... Худо бедно спасало. Сегодня... Не могу, аж трясет, просыпаюсь от ххххррррруууммм... Выглядываю в окно, моя тварь, стоит лапищами на этом самом эппс и второй лапой по двери в районе ручки, естественно абзац, дверь поцарапана.
    Варинципе, планировал купить и вырезать защитные накладки их поликарбоната и прицепить его на двухсторонний скотч, но хз, что это будет за вид у дверь...
    У кого то были подобные проблемы?
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я когда выпускаю свою тварь на участок, то не закрываю дверь, чтобы собака могла сама войти.
  12. sonim
    sonim
    sonim
    Это не совсем тот вариант, в норм погоду он постоянно на улице, домой идёт, если едой зашуршали ... Постоянно дверь держать открытой не будешь, да и черта у нас всегда сильные.
    А в дурике сил немерянно, эта скотинка лапой бутылки стеклянные бьёт, просто лапкой хлоп сверху и все...
    Эээх жалко табуретку сегодня не докинул... Аккурат по линии удирающей опы шла...
    А покрытие дверей, конечно швах... Слишком мягкая краска, эпоксидом бы хоть красили каким, типа Тиккурила темадур.
  13. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Установил дверь st2000 и не смог собрать замок lc200. С уличной стороны, нарастил цилиндр двумя пластинками и обломил поводок на цифре 2. В таком виде поводок ригель открывает и закрывает, но поводок буквально на миллиметр наверно заходит в замок, и если при отпирании продолжить крутить ключ, чтобы ключом сдвинуть косой ригель, то поводок прокручивается и начал уже слизывать ту деталь, в которую входит.
    Подскажите как собрать его правильно?
    Инструкцию на lc200 и lc100 читал, видео из темы смотрел.
  14. sonim
    sonim
    sonim
    Пластину уберите.
    Я после примерки, даже ставить ее не стал
  15. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Попробую убрать одну из двух. Когда примерял вообще без пластин, цилиндр утапливался настолько, что ключу не хватало длинны.
