1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 24
Тёплые входные двери KASKI (Fenestra) и JELD WEN. Сделано в Финляндии
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alavus, 08.06.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Отличное полиуретановое покрытие. Оно конечно не подразумевает такой эксплуатации, да как и любой другой ЛКМ. Вам советую зашить низ двери (до ручки наверное) матовой нержавейкой. Всё остальное - не выдержит.
  2. kutyin
    kutyin
    kutyin
    Москов. обл.
    Добрый вечер,
    Вопрос такой. Есть закрытая (с окнами и дверью) неотапливаемая терраса, которая выполняет и роль "тамбура" при входе в дом. Подойдет ли для такой террасы в качестве входной уличной двери kaski F2000/LC200? Если зимой на террасе будет отрицательная температура, то не будет ли разбухать дверь или еще какие негативные последствия?
  3. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Попробовал, ключу не хватает длинны, ключ пластиковой частью упирается в скобянку. Видимо поводок нужно было ломать на 3. Только где про это было прочитать.
    Заказывать новый поводок?
    @Alavus, подскажите.
  4. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    @Alavus, написал в личку про оплату дверей. Поясните по срокам пожалуйста.
  5. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    В итоге получилось заставить работать замок, не знаю так ли правильно его собирать. Я бы предпочел два 3мм удлинителя и поводок сломанный на 3. ST2000+Novel.
    IMG_20190929_125606.jpg IMG_20190929_125806.jpg IMG_20190929_125925.jpg IMG_20190929_145308.jpg
  6. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen Представитель компании
    деревня Мамоново
    @Ruslan174, чтобы понять правильно-ли Вы собираете цилиндр, нам надо увидеть, что Вы делаете. Для этого Вам надо разложить все части цилиндра на ровной поверхности в том порядке как Вы его собираете, взяв за отправную точку сборки корпус замка, обозначив его, например прямой линией, и разложить части цилиндра справа и слева от неё. Сделать фото и прислать нам.
    Стандартно цилиндр собирается без дополнительного удлинения "сапожка" с внешней стороны. Поводок поворотной кнопки рассчитан на двери с толщиной полотна до 90 мм и укорачивается до нужной длинны. Поводок не должен стоять внатяг - это затруднит работу поворотной кнопки.
  7. san79209
    san79209
    san79209
    Добрый день! В процессе выбора двери Каски, с такой же скидкой как на Jeld-Wen (25% скидка по акции) можно заказать?
    Сейчас остановился на Входной двери, FE-812
  8. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    Здравствуйте! Акция действует исключительно на двери пр-ва Jeld-Wen/
  9. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, какие есть нюансы установки финских деревянных дверей в каркасном доме?
    Посмотрел несколько роликов на ютуб, типа как делают фины, но не увидел ничего ни про гидроизоляцию, ни про пароизоляцию.
    Или для деревянных дверей это не нужно?
    И кто-что подкладывает под порог? В ролике jeld wen дядя подкладывал тонкий слой утеплителя. Я так понимаю, что это против продувания?
  10. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    Добрый день!
    Для начала рекомендую ознакомиться с инструкцией по монтажу.
    Пароизоляция не нужна. Гидроизоляция порога - по необходимости, в зависимости от того на чём будет стоять дверь. Если дверь устанавливается на бетонное основание, то между порогом и бетоном требуется положить плоский гидроизолятор, чтобы коробка не всасывала влагу. Против продувания нижний монтажный шов можно закрыть герметиком.
  11. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Двери
    ST2000U/RR32/A565 10x21 правая (No1745 от 27.07.2015.) 4 года с торца со стороны замка снаружи появилась щель снизу начинается с 20см и до почти замка.
    Свес 1м, коричневая, южная сторона, солнце летом не попадает, сейчас уже попадает, дождь оч редко.
    Щель какбудто отклеилось. Материал не вздут, краска не отслаивается. Это както ремонтируется? Процесс можно остановить?
  12. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый вечер
    Подскажите пожалуйста
    Для двери jeld-wen function требуется ли козырёк/навес?
    Так же пои учете что дом 1 этаж с плоской кровлей
    спасибо
  13. deltanila
    deltanila
    deltanila
    Добрый день. Нужны две входные двери коричневого цвета в частный дом. Нюансы: трехслойная стена с утеплителем пенопластом 10 см + вентзазор. Первая входная дверь входная постоянного открывания без теплого тамбура. Вторая входная дверь в совмещенный с бойлерной санузел, т. е. возможна влага. Супер противовзломность не нужна - рядом окна. Посоветуйте, пожалуйста, варианты. Вы монтируете?
  14. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    Добрый день! Монтаж делаем, но надо осмотреть проёмы.
  15. Smax99
    Smax99
    Smax99
    @Alavus, Добры день.
    Подскажите по акции 25% - на сайте цена F2000/LC200 белая - цена 32400. Это без Акции? Со скидкой будет 32400 - 25% ?
