1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 24
Тёплые входные двери KASKI (Fenestra) и JELD WEN. Сделано в Финляндии
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alavus, 08.06.15.
  1. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Как у них со светопропусканием? Прихожая без окон
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    По мне так с матового стекла освещение ещё лучше. Летом даже дверь на ночь в тамбур закрываю, чтобы утром солнце не так сильно било (дверь на восток).
  3. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Скидки участникам форума есть?)
  4. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen Представитель компании
    деревня Мамоново
    Скидки есть, а дверей таких уже почти нет (высокий сезон). Если дверь нужна - отправьте заявку на alavusrus@mail.ru
  5. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте.
    На фото не видно правда. Не плотно прилегает верхний угол двери со стороны замка. Все остальное ок. Как отрегулировать?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Планкой и петлями. Попробуйте чуть поднять петлями и сделать планкой прижим сильнее.
  7. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Или доп уплотнитель
  8. sam17
    sam17
    sam17
    Всем привет! :)
    Собираюсь купить дверь ST2000U
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Можно ли дверь транспортировать на "боку (торце по длинной стороне)" или только "плашмя"? Если только "плашмя" - можно ли на крыше на багажнике (нужно ли для этого дополнительно упаковывать, чтобы не повредить)? Транспортировать относительно недалеко - менее 100 км.
    2. В инструкции по установке нигде не сказано про использование пены для монтажного шва. Сказано про войлочные подкладки и герметик. Здесь же в ветке писали (в том числе и продавец дверей) про использовании пены с низким коэффициентом расширения. Так пенить можно? Гарантия не пострадает?
    3. В одной из инструкций по установке (правда, речь шла об аналоге - JeldWen F2000) было сказано, что ставить можно только при температуре +5 и выше. Можно ли устанавливать дверь в холодное время - скажем, при -5?
    4. Чем лучше гидроизолировать порог?
  9. arusov
    arusov
    arusov
    у меня аналогичная проблема. что за прижимные планки
    Дверь F2000
    Заранее спасибо
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Запорная планка на косяке, за которую цепляется язычек. Её можно регулировать двумя винтами. Она "ходит" по горизонтали внутрь-изнутри. Необходимый прижим дверного полотна ей и регулируется.
    Я на зиму чуть поджимаю, летом отпускаю. Мелкая плоская отвертка и 1 минута.
  11. arusov
    arusov
    arusov
    Сфоткал что у меня.
    Верх вниз не проблема. А вот чтобы именно правый верхний угол прижать не пойму как
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    со стороны замка
  13. arusov
    arusov
    arusov
    если ва про
    то она прижмет всю дверь
    А у меня со стороны замка верхний угол выступает сильнее чем нижний
  14. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Приветствую, Alavus! выбираю входную дверь в каркасник. в чем разница между Function F2000/LC200 и ST2000U/RR32? пока больше нравится jeldwen - она потолще, с алюминиевым порогом? и матовая, если не ошибаюсь.
    сколько добавит к стоимости коробка шириной 170мм?
    можно в личку цену на оба варианта: с широкой коробкой и со стандартной?
    нужно левое открывание, размер по коробке запланирован 990х2090, цвет коричневый.
  15. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Я так понял, что цилиндр и ручка не идут в стандартной комплектации?
    сколько будет плюсом?
