1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 24
Тёплые входные двери KASKI (Fenestra) и JELD WEN. Сделано в Финляндии
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alavus, 08.06.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Косяк при установке. Попробуйте петлями выровнять полотно относительно коробки. Сделать их строго параллельными. На нижней петле отпустить крепеж и чуть закрутить шестигранники. Потом ответной планкой отрегулировать прижим.
  2. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Выше правильно сказали, но думаю лучше подкорректировать коробку со стороны замка.
    Сам на этой неделе устанавливал дверь Kaski, коробка и полотно не идеальной плоскости.
  3. arusov
    arusov
    arusov
    Может всё-таки при сборке двери. Не знаю что надо было сделать не так чтобы только один угол выпирал. Весь процесс установки присутствовал и контролировал.
  4. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    При установке. У вас скорее всего всю коробку по уровню выставили... А сторона замка устанавливается по притвору так как полотно двери не может быть идеальным.
    Судя по фото как запенено я бы не назвал установщиков профи.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Мало того, пена, как понимаю, обычная. Коробку могло повести.
  6. Старлей2
    Старлей2
    Старлей2
    Добрый день,
    Планирую заказать входную дверь C1881W48 с доставкой и монтажом.
    Каким образом осуществляется контроль монтажа?
  7. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen Представитель компании
    деревня Мамоново
    Здравствуйте.
    Немного непонятен вопрос - что Вы подразумеваете под контролем монтажа?
    Если монтаж осуществляем мы, то Вы получаете гарантию 1 год на работы.
  8. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Небольшой отчёт о двери Kaski ST2000L Thermo. За бортом -26 со стороны помещения поверхность двери от +16 до +18, порог +14.
    Вопрос вызвала завертка IMG_20191119_063516.jpg вся мокрая, и с утра ждал сюрприз в виде проворачивающейся завертки. Пришлось через окно вылазить) и открывать ключом, потеплеет будем разбираться.
    @Alavus хотелось услышать ваши комментарии.
  9. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    @Ivanov86am, что тут можно комментировать... -26 конечно холодно)
    а если про поворотную кнопку, то это проблема сборки.
    Причины:
    1. Не установлена фиксирующая шайба (на фото №1)
    2. Слишком обрезан поводок
  10. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    1. установлена
    2. Установлен другой поводок Замок.jpg с пластиковой вставкой в личинку, обрезан по минимуму.
    В целом на данный момент двери ставлю твердую 5!
  11. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    @Ivanov86am, поменяйте поводок. В комплекте есть правильный для этого замка.
  12. Старлей2
    Старлей2
    Старлей2
    @Alavus Речь идет про контроль качества монтажа. 1 год может выдержать любая дверь, даже если выполню монтаж сам. Каждый год монтировать новую дверь - очень дорого. Вопрос в контроле качества монтажа, чтобы дверь простояла 10 лет. Понятно, что может потребоваться регулировка петель. Но через 3 (или 10) года дверь не должна промерзать/потеть/продувать.
    Например, при монтаже окон можно просто запенить пустоты и закрыть наличником. Но пена пропускает влагу и ее нужно обязательно заделывать с внешней и внутренней стороны. В ГОСТ 30971 описаны эти моменты для ОКОН.
    Есть ли подобный ГОСТы на монтаж дверей, которым неукоснительно следуют монтажники и как выполняется приемка таких работ? Технадзор или все на совести монтажника?
  13. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    @Старлей2, в разных условиях монтаж выполняется по разному, в зависимости от материала стен, отделки фасада и других факторов. У нас нет случайных и временных работников за которыми надо следить, мы отвечаем за качество произведенных работ и за материалы, которыми работы выполняются.
  14. Старлей2
    Старлей2
    Старлей2
    Тогда очень странно, что двери заказываю с монтажом, а в договоре только двери. Так и должно быть?
  15. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    @Старлей2, просьба уточнить кто и где заказывает двери, так как по имени Старлей2 идентифицировать Вас не могу.
    Если речь об индивидуальном заказе двери из Финляндии, то это договор на поставку двери. Договор на монтаж - это отдельный документ.
