1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 24
Тёплые входные двери KASKI (Fenestra) и JELD WEN. Сделано в Финляндии
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alavus, 08.06.15.
  1. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen Представитель компании
    деревня Мамоново
    @Chipurko, информацию можете получить, обратившись в наш офис, например по эл. почте. Менеджеры сделают расчет с учетом доставки. Желательно сообщить название населенного пункта (для более точного расчета доставки).
  2. galina_spb
    galina_spb
    galina_spb
    Здравствуйте, приобрели дверь JW F2000, возник вопрос - можно ли, чисто теоретически, вытащить уже врезанный замок и вставить другой (не Abloy, а электронный для умного дома). Есть ли спецификация на уже врезанный замок?
  3. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    @galina_spb, замок вынимается проще простого, сам вынимал
  4. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Послушала советы и приобрела финскую дверь Function F2000/LC200, теперь жалею и не знаю, что с ней дальше делать. Выбросить жалко, а оставлять нельзя. Изначально при монтаже коробка была выгнута саблей, в месте, где расположен замок - дверь прилегала плотно, самый верх и низ полотна выступал по 3 мм. на монтаже присутствовала лично, видела все действия мастера и уверена, что он сделал все, что было возможно сделать с этой дверью, т. е. коробку он выправил как мог, она была еще сильнее выгнута.
    После установки я сразу обратилась в фирму, где заказала дверь, описала проблему, на что получила сухой ответ:
    "При правильном монтаже ничего нигде выпирать не должно."
    Но позвольте, невозможно ровную дверь установить в выгнутую саблей коробку без выпирания, коробку повело, возможно, из-за неправильного хранения, возможно, дерево было недостаточно хорошо просушено перед производством. В итоге провозились с дверью 6 часов, благо монтажник попался дотошный и не плюнул на все посредине процесса. Это брак и фирма-поставщик должна оперативно решать такие вопросы.
    Дверь такая - Входная дверь, Function F2000/LC200, брала у АДВ-трейд. Вместе с фурнитурой я заплатила за нее 35400, плюс доставка до Абакана 6 тыс.
    Дверь установили в июле этого года. Что имею сейчас - выступы снизу и сверху двери увеличились, сейчас они не менее 10 мм каждый, я между дверью и уплотнителем могу свободно просунуть палец. Естественно, несет холодом, обмерзание.
    В доме живем с августа, отделочные работы не ведутся.
    На всякий случай (для оперативной реакции) я написала одновременно здесь и вам на почту.
    в качестве подтверждения своих слов прилагаю фото.
  5. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    выгнуло коробку или дверь?
  6. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Выгнуло дверь, верх и низ симметрично приблизительно на 8 мм, из щелей прям дует
  7. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
  8. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    у меня сразу снизу был выгиб 3мм, инженер по гарантии (или как его там) сказал, что норма до 6мм.
    Но этого хватало, чтобы снизу поддувало - приклеил дверной уплотнитель D-типа, проблема ушла, прошло уже около 4 лет.
  9. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Значит у меня точно не норма, не поленилась, сходила за правИлом и уголком, 8-9 мм прогиб двери.
  10. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Согласна, при 3 мм можно обойтись дополнительным уплотнителем. Да и при монтаже можно было так отрегулировать дверь, чтобы зазор был одинаковым сверху и снизу, т. е. по 1,5 мм, это вообще было бы не критично.
    Но в моем случае суммарный зазор составлял около 6 мм, мы отрегулировали дверь, чтобы зазоры составляли по 3 мм, надеялась, что деформация дальше не пойдет, а ее вон как скрутило.
  11. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
  12. Doeantmatter
    Doeantmatter
    Doeantmatter
    Господа, может кто подскажет.
    Проем у меня получился нестандартный, 2130*905.
    При такой неудаче стоит брать под заказ?
  13. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    С июля этого года, итого 6 месяцев
  14. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Совсем не чего.
    У меня с марта 19 года, дверь находиться под крышей, осадки вообще не попадают, но солнце ее жарит всю, с обеда. В ноябре обнаружил поддувание сильное, в верхнем и нижнем углах со стороны замка, притвор прижал и все решилось,
    Потом замок стал через раз захлопывать, я уже подумал дверь при разнице (день ночь) температур гуляет (гнет) вытащил замок забил смазкой, теперь наслаждаюсь мягким звуком, хочется открывать и закрывать просто так.
    Итог- цена не показатель, что бубен не будем доставать.
  15. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Если проблемы решаются прижиманием притвора или смазкой - это хорошо, мне его так не прижать, слишком большой зазор. Двери по качеству на троечку, знала бы, что так все будет, купила бы лучше Снегирь.
    Тем не менее, жду ответ от поставщика, пока тишина, а не придется ли писать официальную претензию.
