1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 24
Тёплые входные двери KASKI (Fenestra) и JELD WEN. Сделано в Финляндии
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alavus, 08.06.15.
  1. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Москва.Заокский ,Искань
    Может не давно изготовили, неуспела еще выветриться, буду надеиться что выветриться.
  2. vadoss999
    vadoss999
    vadoss999
    Всем привет. Хочу приобрести B0010 в комплект не входят наличники? Если нет то какие есть варианты решения данной проблемы
  3. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen Представитель компании
    деревня Мамоново
  4. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    Изв., если повторяю вопрос, 100 страниц пролистать нет сил)
    В России кто-нибудь из заводов делает аналоги входных дверей Kaski или Jeld-Wen?
  5. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    Это тема про оригинальные финские двери.
    Здесь не рекламируют сторонних производителей.
  6. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    Извиняюсь. создал тему про отечественные аналоги финских дверей
  7. Andy_78
    Andy_78
    Andy_78
    Питер
    Добрый день.
    История такая,
    Дом газобетон с облицовкой кирпичом.
    Накосячили каменщики с проемом в облицовке под дверь. Заузили облицовку к верху. Снизу проем в облицовке как положено 970мм. В середине 960мм. В самом верху 945мм. По высоте все хорошо. Сам проем за четвертью в норме. При облицовке делалась четверть, чтобы установить за нее 990мм дверь F2000.
    Сейчас стоит временная китайская с шириной полотна 940мм. Все открывается и закрывается.
    Вызвал тут замерщиков из FINDVERI.
    Эти деятели предложили облицовку разобрать. Смешные люди.
    Насколько понимаю у F2000 990мм само полотно у шириной 890мм. Есть ли варианты ее поставить в моем случае.
    И еще вопрос по установке F2000 в газобетон - установка на хим анкера не годится? Мне предложили вырезать пазы в газике и поставить туда доску 50х100, а к ней уже дверь. Как-то это в моей голове не сложилось.
  8. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    Добрый день
    @Alavus, подскажите, пожалуйста, как определить минимальные размеры проёма для установки 9 и 10 дверей по ширине и высоте, надо смотреть на размер дверной коробки + по 2см с каждой стороны и сверху, или иначе?
    В каких моделях классики (типа F2000, ST2000) со стеклом возможны прозрачные стеклопакеты? Я правильно понимаю, что стекла там матовые и в лучшем случае видно, включен ли в прихожей свет? По фото не получается понять, насколько через них что-то видно.
    Бывают ли входные двери с открыванием внутрь?
  9. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Вообще не чего не видно
    Из дома на улицу смотреть, только контур челлвека видно
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не помню писал или нет. С моей проблемой в виде скрипа помогли разобраться установщики по телефону. Объяснили что и как лучше сделать, т. ч. в плане поддержки клиентов все ок.
  11. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    @Andy_78, если специалисты по месту сказали, что дверь не встанет, то скорее всего это так.
    Полотно у двери 990 мм = 925 мм.
  12. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    @lukva0404, прозрачные стекла в дверях ST2000L можно сделать только на заказ.
    Открывание у финских входных дверей только наружу (для безопасности и защиты от ветровой нагрузки)
  13. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    @Alavus, подскажите, пожалуйста, как с размером проема разобраться, на сколько проем должен быть больше размера двери по коробке?
  14. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    @lukva0404, проём должен быть на 20-30 мм шире и 20-30 мм выше габаритных размеров дверного блока. т. е. дверь 990*2090 мм = проём 1010/1020 х 2110/2120 мм.
  15. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Поделитесь с сообществом, что конкретно было сделано для устранения скрипа?
