Электроды розжига и ионизации
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dxpoha, 05.06.15.
  1. _Sergeich_
    _Sergeich_
    _Sergeich_
    Слой накипи толщиной в 1 мм по термическому сопротивлению эквивалентен 40 мм, а 1 мм сажи - 400 мм стальной стенки. И по твоему сажа прекрасный проводник? Сколько времени понадобится прогреть электрод ионизации покрытый сажей? И вообще если сажа это хорошо то зачем ты вообще чистишь электроды?
  2. _Sergeich_
    _Sergeich_
    _Sergeich_
    Сажа прекрасный проводник? Слой накипи толщиной в 1 мм по термическому сопротивлению эквивалентен 40 мм, а 1 мм сажи - 400 мм стальной стенки. Сколько понадобится времени прогреть электрод ионизации покрытый слоем сажи и вообще если сажа это хорошо зачем ты вообще чистишь электроды?
    • По характеру электропроводности сажа является полупроводником, т. е. нагре¬вание увеличивает ее электропроводность в отличие от про¬водников-металлов, проводимость которых при нагревании уменьшается.
      Т. е чтобы сажа стала хотябы плохим проводником её на электродах розжига нужно хорошо разогреть а чтобы ее разогреть нужно разжечь котел который не загорится изза сажи на электродах)
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А зачем его прогрев?
    Да. Лучше, чем пламя.
    А откуда сажа то? У Ваших котлов внутри сажа? Или только на царапинах?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Жаль, что это не знают производители щеток на электродвигатели. :(
    ...которая там образовалась из-за того, что электрод не тем почистили.
    Вам бы сценарии для ужастиков писать - золотое дно!
  5. _Sergeich_
    _Sergeich_
    _Sergeich_
    Щётка — неподвижный контакт (обычно графитовый или медно-графитовый).
    по твоему графит делают из сажи? Графит это минерал ну а остальные добавки в составе щеток медь или бронза латунь олово и. т. д тоже не из сажи берутся
  6. _Sergeich_
    _Sergeich_
    _Sergeich_
    А затем что ты говориш что сажа хороший проводник но она является полупроводником только при нагреве в отличии от электрода ионизации проводника.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Только сажа дорогая и в нее добавляется графит. (Или она в графит:)) Для нужных механических св-в добавляют медь и пр. Из чистой сажи щетка будет отличной, но мягкой.
    Эту мысль я не понял :|:
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Иван-056, Сажа -это технический углерод, графит, алмаз это тоже углерод :)
    В школе физику надо было учить, а не присутствовать :)
  9. _Sergeich_
    _Sergeich_
    _Sergeich_
    Если сажа это хорошо то зачем тогда вы вообще чистите электроды? Электроды это не сыр который с плесенью вкуснее они чистые должны быть а микрориски способствуют налипанию всякой дряни на электрод.
  10. _Sergeich_
    _Sergeich_
    _Sergeich_
    Дай ссылку на литературу где написано что в щетки добавляют сажу. Сколько средств уходит на переработку графита знаешь? Скупок сажи неразу не видел а еслибы они были то товарищи с ВДГО стали бы милионерами
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Иван-056, Пойми сначала физ. процессы окисления топлива тобишь горения. Появление сажи - неправильное горение .
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Уже дал!
    Смешно :) А скупку графита видели? ;)
    Еще посмотрите состав резины у шин. Вот где потребители сажи!
  13. _Sergeich_
    _Sergeich_
    _Sergeich_
    Процесы горения мне прекрасно известны и откуда берется сажа я тоже знаю. Но что мешает появлятся сажи во время розжига горелки ведь на несколько секунд на пламени есть небольшие красные язычки нетакли? Не вижу смысла продолжать диалог т. к во первых не один из вас не ответил от чего же вы всетаки чистите электроды и почему шкурка оставляющая риски лучше латунной щетки. Зимой приходится ремонтировать от 9до 15 котлов за сутки и если черный налет на электродах это не сажа тогда что это? И почему отгорают кончики электродов покрытых черным налетом который можно увидеть только протерев салфеткой на котлах газэко и навьен. Вывод один это горит сажа также как и биметал на горелке Угоп 16 покрытый сажей после очистки на нем видно вызженые раковины. Или сажу вытащеную в металическое ведро с котла конорд которая еще в ведре горит около 3 часов с температурой плавящей дно ведра?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ОХРЕНЕТЬ! :ogo: Вот это работоспособность и рентабельность! :super:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так сажа при нагревании всё таки какой проводник: хороший или плохой? :faq:
    Что-то вы нас совсем запутали! :faq:
