Советы по армированию ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем zeduard, 05.06.15.
  1. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    а внутреннюю часть фундамента тоже нужно обрабатывать ГИ я правильно понял
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет. Изнутри по стенам никакой ГИ. Торчать должны выпуски стеклоизола из-под подошвы, а потом, со временем буду делать полы по грунту.
  3. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    я думал промазать битумной ГИ
  4. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    а если полов по грунту не будет то стоит промазать?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У Вас будет подвал, полуподвал или подполье ?
    Если нет, то вертикальная ГИ вообще не нужна, только горизонтальная под перекрытием, над перекрытием или и там и там.
    И вообще не стоит делать ГИ внутри - это намного сложнее и дороже, чем снаружи.
  6. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    нет ни подвала и ничего такого не будет, я почему то думал полностью делать ГИ всего фундамента
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, почитайте по ссылкам:
  8. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @max68.2011, а стоит ли делать армопояса в доме из блоков ячеистого бетона?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Смотря в каком месте и под какое перекрытие.
    Армопояс как таковой, делается при переходе со штучного материала на штучный материал.
    И при монолитных перекрытиях он как таковой отсутствует - делается просто встроенным в это монолитное перекрытие.
  10. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    перекрытие деревянное хочу под него пояс залить из армированного бетона
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, опять же, какое перекрытие: цоколя или первого этажа.
    Если цоколя и лежать оно будет на ж\б фундаменте - армопояс не требуется.
    Если первого этажа и опирать на блоки - тогда поверху блоков армопояс и по нему уже перекрытие.
  12. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    перекрытие первого этажа и второго,
  13. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  14. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @max68.2011, у меня осталась арматура 12мм небольшие куски, на поперечный хомут не хватит, а если его сделать из 4 частей и прикрутить к продольной проволокой, возможен такой вариант
