Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    И кусты и цветы, капельный нормальный, ирритек или райнберд. Раньше советовал всем сочащийся от Гардены, но тоже отстой, на третий сезон в топку, стал расползаться.
  2. royal4eg
    royal4eg
    royal4eg
    Здравствуйте. Можете пожалуйста просчитать какие нужно ставить форсунки и сколько всего нужно делать зон полива! Желательно и какие трубы закладывать на магистрали. Полив будет со скважины в ручном режиме.
    Рисовал от руки! Не судите.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Надо тему почитать, надо указать какая скважина, дебит и кубатура, на какой глубине насос находится, а так из опыта около 6 зон, расход по 2 куба, труба 32.
  4. royal4eg
    royal4eg
    royal4eg
    Я тут еще подумал, если вдруг скважины не хватит, то поставить бочку в подвале гаража (в левом углу) и потом уже с бочки вывести на коллектор?
    Скважина пробита, но еще ни разу не пользовались и глубинный не покупался. Можно сказать еще ничего нету, только планирую проложить трубы.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Андрей 203, и обучающая и бесплатная тоже? То есть совсем безвозмездная :|:
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Валера 163, в темах обсуждаем техническую сторону вопроса, консультируем форумчан. Реализация проектов на бирже. Персональная помощь в личке.
  7. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а какого диаметра использовать закладные под садовыми дорожками, чтобы в дальнейшем организовать систему автополива? 5см достаточно или лучше 10см?
  8. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Если под дорожкой будет идти одна труба 25-40 мм, то достаточно диаметра закладной 5 см, если две и больше труб, то надо класть сотку.
  9. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    От 10см
    ну это не совсем верно если не сделать уточнение. если закладной будет та же пнд труба то в 50 мм вы 40 никогда не вставите длинною более 1м скорее всего. поэтому под заладные только от 100 мм лучше всего!
  10. royal4eg
    royal4eg
    royal4eg
    Можешь еще раз помочь! Тут уже вроде все точно указал.
  11. royal4eg
    royal4eg
    royal4eg
    Я думаю что бы уменьшить зоны ! мп ротаторы ставить нужно так?
  12. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    Здравствуйте, Гуру полива.
    Просто вопрос:
    Есть насос Espa Aspri 25 4m (7куб/ч, 43м напор) из танка, магистраль 100 метров 32пнд. Сколько на неё можно повесить PSU-04 веерные (сопло 12А)?
    С Уважением.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не более 3,6 м3, количество от величины сектора, примерно 10-12 штук на 180 гр в 2 плеча от клапана.
  14. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    Т. е 100 метров делим на 2 плеча по 50м и на каждое 10 штук на 180 или 5 штук на 360 град. Правильно?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну неужели трудно посмотреть расход на 12А, расход на 360 гр равен 0,6 м3, думаю дальше посчитаете сами.
