Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. PRT-PRT
    PRT-PRT
    PRT-PRT
    Делаю полив на уже имеющемся газоне около дома. Когда начал копать, столкнулся с проблемой - не могу установить распылители ближе чем 30-40 см к бордюрному камню - предыдущий владелец не пожалел бетона для закрепления по бокам бордюра.
    Как поступить - долбить бетон или для распылителей, которые на 180 град, 30 см не критично - все равно прольется?
    Еще думал про вариант - отступить от бордюра 1,2 м и для проливки периметра использовать полосовые форсунки.
    Что посоветуете?
  2. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Долбить. Обычно бордюрный камень подливают не бетоном, а раствором, причем не самым крепким.
    Чаще всего обходимся обычным ломом.
  3. PRT-PRT
    PRT-PRT
    PRT-PRT
    Печально. У меня именно бетон, с мелким щебнем.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Перфоратором, дядюшкой макитой 5000 отлично выходит,
  5. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    Труба ПНД (32 и пр) из бухты на коротких отрезках довольно гнутая. Чтоб красиво было для монтажа можно её феном греть?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Полипропиленовые трубы вам в помощь, только берите на размер больше из-за толстой стенки.
  7. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    Не, я про ПНД, что с ней можно сделать, чтобы прямая была?
  8. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    Вах! Охватил два тома темы. Теперь типа буратины с азбукой и с луковицей в виде довольного клиента...
    Но ещё учится и учится. Огромная благодарность Leo77.
    Вопрос про ПНД остался.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Из личного опыта. Долбить ломом НЕЛЬЗЯ. Может отойти сам бордюр. Появится щель и в первую весну бордюры будут жить своей жизнью и начнется разрушение отмостки. Нужно пилить болгаркой.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно насос поставить параллельно за ёмкость и сразу уйти в землю, длина будет меньше и аккуратней, можете немного погреть и об колено выгнуть. Возле бордюра можно коронкой высверлить и всё поставить.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Просто раскатать/растянуть в солнечную погоду, а потом выпрямить руками.
  12. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    При консервации системы датчик дождя нужно демонтировать?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Нет.
  14. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Я бы не стал долбить. Т. к. те же ротаторные форсунки MP 3000 90-210 могут проливать сектор более чем на 180 градусов, т. е. пролив будет идти не строго по линии отступающей на 30 см от бордюра, а сектором захвата, при установке дождевателей по принципу head to head получится что вы еще и дорожку будите проливать. Если небольшое пролитие дорожки для Вас не критично то смело ставьте, опыт такой уже имеется. Вот фото №1, на днях сделаю более точное именно около бордюра, ну а на данной фотографии можете видеть что пролитие происходит + 30 см за дождеватель. У вас же главным образом должен возникнуть вопрос:" а достаточно ли грунта для роста газона ?". Если глубина залегания бетонной ляпки менее 35 см (а это как правило именно так) то газон будет себя чувствовать плохо, корневой системе в дальнейшем не куда будет развиваться, да и бетон постоянно будет осушать данный участок грунта и жар от него в общем газон в этом месте будет плешивый. Выход из данной ситуации, сделать "буферную" зону между бордюром и газоном в виде отсыпки мраморной крошкой или щебнем (см. пример на фото). Данный вариант еще удобен в плане стрижки газона.
  15. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Уважаемый Лео и Белополив, просветите, пожалуйста, если на дождевателе установлен регулятор давления, как мне выставить необходимое мне давление?
    P. S. заказчик самостоятельно уставил дождеватель I-pro 04 CV PR с форсункой МР3500 на 180 град., динамическое давление 4+ бара, но радиус полива около 8 метров вместо заявленных в каталоге 10,7 м, может ли быть дело в том, что регулятор делания "душит" напор?
