Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Avtopoliv
    Avtopoliv
    Avtopoliv
    Сколько будет форсунок и какие?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вообще история выбора устройства контроля уровня имеет довольно таки длинную историю, что мы только не ставили- и поплавки, и механику, штыри и еще кучу всяких устройств. Работает все, НО только при регулярном обслуживании
  3. Avtopoliv
    Avtopoliv
    Avtopoliv
    Это правда
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Avtopoliv, обратите, пожалуйста, внимание, вы отвечаете на вопросы заданные более года назад!
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну что, господа, сезон подходит к концу, начали консервацию, процесс растягивается до ноября. По итогам года можно сделать вывод- система полива нашим людям с каждым годом становится все интересней.
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    А нам еще месяц поливать. :)
  7. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    У нас местные специалисты при консервации кроме продувки системы и демонтажа контроллера почему то рекомендуют снимать форсунки (заменять штатными крышками), снимать электромагниты с клапанов (заменять матерчатой пробкой). На сколько целесообразны данные операции? Вроде бы в массовых рекомендациях ничего похожего нет.
    Есть правда рекомендации закрывать низкорасположенные форсунки сверху, но чем их закрывать?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ничего не делаю и все нормуль, главное, чтобы воды в пульт не натекло.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Последний писк осени, удосужился сфоткать :)]:)], выгоняю воду перед консервацией:
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подскажите, я правильно понимаю, что распылители с форсунок выкручивать на зиму не обязательно?
    И еще вопрос, предварительно продул систему следующим образом, подал на вход насоса вместо воды воздух и поочередно включал клапаны, пока из распылителей не пошел воздух. В выходные повторю эту операцию. В систему закачиваю до 6-7 атм, больше не стал.
    Можно ли после такой продувки оставить насос в холодном сарае? или лучше снять?
    Вчера вечером уже температура ушла в минус.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если в насосе нет воды, то можно. Открутите снизу и сверху сливные гайки, ничего снимать не надо.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Leo77, подскажите а капельные шланги на зиму убирают или как? на сколько сезонов их хватает если не чего не убирать (зимой ходить по ним не будут :) если только мыши)
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Шланг капельный служит лет 17 точно, есть объекты, где они лежат с 99 года, убирать ничего не надо.
  14. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Почему на спреи не рекомендуют давать повышенное давление - не более 2,5? Ставят редукторы давления. Что то не нашел инфы. А то у нас на одной малонагруженной зоне 3,3 получилось. Но вроде работают.
  15. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Вопрос к поливающим из водоема! Знакомый положил на дно пруда скважинный фильтр, обернутый синтепоном. Из него забирает воду. Его очень устраивает, потому что идет обмен воды в пруду. Однако, проблема в том, что периодически в фильтр насасывает воздух, и потом в систему. Он даже пытается всплыть! Никто с таким не сталкивался? Я предложил поставить крупносетчатый фильтр, а после насоса блок дисковых фильтров. Но может какие то другие решения есть?
