Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Непонятно, где вы это откопали, на сами форсунки есть рекомендованное давление и всё, на сайте Хантера всё есть, по поводу всоса из пруда писал неоднократно, ищите.
  2. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @Leo77, Лев Николаевич, приветствую уважаемый!
    Продул систему из ротаторов. Продувал до тех пор пока из форсунок не пошёл невидимый воздух. Сначала выгнал воду, потом мелкодисперсные капли, продувал пока не пошёл невидимый воздух. Каждую ветку продувал раз по десять. Компрессор180 Л/мин с самодельным ресивером на 100 литров.
    Вроде все должно быть ОК. Но так как операцию делаю впревые, переживаю за форсунки (уж очень не дешевые они). Переживаю потому что даже при выходе невидимого воздуха при закрывании спринклера выдавливается некоторое количество воды на самых дальних (последних) дождевателях. Нормально ли это?
    Или все таки перестраховаться и выкрутить форсунки? У меня их все равно 11 штук всего. Правда по весне настраивать опять не хочется.
    За всю остальную систему (блок управления, клапана, насос) не переживаю ибо все в сухом помещении.
    Что лучше с кранами на розетках делать? Открыл на 45 градусов. Нормально?
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Я в том году тоже продувал компрессором, но все-таки один разорвало, прчем не крайний, а посередине.
    Причина думаю в том, что в них за зиму\осень\весну вода наливается, так как они не герметичны и находятся вровень с землей.
  4. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    @Leo77,
    Обыскал весь форум по ключевым словам "из пруда", "из озера", "пруд". Ничего конкретного не нашел... Упоминания, что так делают, используя фильтрацию. Не можете подсказать в каком контексте шел разговор?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Берете бочку на 50-100 литров, коронкой сверлите много дыр, потом сетку вокруг, в крышку отверстие под трубу и туда всос с обратным клапаном.
  6. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Leo77, поделитесь своим профессиональным мнением по моему вопросу выше. Заранее спасибо.
  7. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Примерно так я ему предлагаю - емкость с крупной сеткой (1 мм). Но он использует длинный 3м скважинный фильтр - объем 32 л. Да еще обмотанный синтепоном. Тину то он удерживает хорошо и фильтрует замечательно, но по всей видимости из-за мелкой фильтрации происходит сепарация воздуха из воды и периодическое завоздушивание станции. Именно на счет ячеек сетки "вокруг бочки" и был мой вопрос.
  8. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Выкручиваете за корпус форсунки и маркируете. Весной их же ставите на свое место. Я в прошлом году так делал, практически ничего не сбилось. В этом году спринклеры заросли, просто не найти все. А продуть не получается. Так что буду искать и снимать.
    Все шаровые краны лучше открывать полностью, чтобы не корродировало зеркало шара.
    Вообще-то странно. Рвет то, что не совсем не может расширяться - металл, керамика, реактопласты. Элементы из АБС, ПЭ деформацию от замерзшей воды выдерживали.
  9. Sanay26
    Sanay26
    Sanay26
    Доброго всем!
    Читаю темы, но не до конца понял про давление в системе и какие насосы нужны.
    1) Хочу с весны установить дождеватели, поливать дома газон. Пока точно не знаю количество дождевателей, думаю не более 5 шт. установить - PGP Hunter роторные, все что я вычитал из описания: Радиус полива: 6,7–15,8 м; Расход: 0,11–3,20 м куб/ч; Давление: 1,4–6,9 бар. Участок не большой ~ 7Х18 м. (может и меньше дождевателей понадобится). От насоса, до дождевателей где-то 15-20 м. Думаю трубу от насоса и до дождевателей заложить ПЭ - 32. А от нее уже соединительными трубками на шарнирах 3/4" к дождевателю. Воду думаю брать с подвала, там ее много и чистая она, глубина от уровня земли, МАКС. 2 м. и до насоса ~10 м. Конечно я бы и к водопроводу подключился при возможности, но думаю летом там давления не будет нужного... Если ток. не высосать с центр. магистрали) Так вот что за насос или как правильно назвать агрегат, поставить для подачи воды, чтобы эти 5 дождевателей работали как надо + небольшой запас был и цена агрегата не кусалась, бюджет все таки)...
    2) + Есть другой участок. +/- по размером как первый. Есть дождеватели веерные, шт. 4. с Китая. У них написано следующее: разъем: G1/2, я так понимаю подходящий переходник от 32 трубы уже 1/2 "; давление: 1.5-4.0; диапазон: 4.0-5.0; поток: 540-720LPH. Если я хочу этот участок тоже запитать в 1-ю цепь? Осуществлять полив отдельно каждым участком или можно 2 сразу? Как дешевле и продуктивнее? В идеале от насоса тройник, на 1-й и 2-й участок и все сразу, но цена насоса и его мощность как будет выглядеть? Подскажите возможные распространенные марки.
    Просто на днях тема полива газона стала интересна, а нечего не знаю о ней, сори если что забыл написать, поправьте).
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Читаем ветку, там все есть в большом количестве, для вашего участка 7х18 лучше использовать мр ротаторы, в качестве насоса берите дешевую станцию с напором 40-45 метров
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    к ним тоже берите форсунки мр ротатор
  12. Sanay26
    Sanay26
    Sanay26
    В смысле прочитать всю эту тему с начала?
    Почему лучше их? чем они будут лучше PGP-ADJ?
    По схеме они должны стоять с обоих сторон? я думал что с одной стороны будет достаточно... или я ошибаюсь?
  13. Sanay26
    Sanay26
    Sanay26
    То что придет с Китая, должно быть с форсунками вроде... Они взаимозаменяемые? чем МР лучше будет от того что будет там стоять?
    Любую? а как же параметры давления и производительности?
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Читайте ветку, на сайт хантера сходите, смысла по 100 раз одно и то же писать не вижу, по станции я вам дал напор, производительность посчитаете по факту проектирования.
  15. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Sanay26, мужайся и готовься к таким ответам:)]
    тут злодеи-профессионалы либо совсем игнорят, либо отправляют почитать...
    @Leo77 дает стандартные наводки, а дальше уже сам...
    В этом году тоже сделал автополив, но перед эти каждое сообщение в двух ветках прочитал, ко что уточнил у профи, основы схемы и наводку по насосам дал @Leo77, а дальше все сам...
    тут на самом деле все разжевано-пережевано.
    Просто надо почитать, как говориться "без труда..."
    Удачи.
