Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Как нет ручного? Отличный ручной режим, быстрый! Включается-выключается хоть на 1 секунду. У меня из окна дома примерно 25 м срабатывает и вкл и выкл.
    - Вай-фай планируем на 2-й версии, правда будет работать и этот - нужна только перепрошивка или замена микросхемы.
    - Импульсный режим тоже будет! На канале будет выставляться время включения и время останова в секундах. Для охлаждения теплиц и тумана на верандах. Причем задумка именно такая - выставляется высокая мин температура - начинают срабатывать импульсы на канале, когда температура снижается - импульсы прекращаются. Снова повышается - снова срабатывают.
    - Консервация зоны предусмотрена вводом высокой минимальной температуры - срабатывает 100%. Ну и дни на программах канала выключить можно. Несколько тыков, а все настройки сохраняются. Я так делал.
    Вам на тестирование - дам. Обращаю внимание - нужен Андроид, без него - увы!
    Да, зону не стали писать - отдает тюремным. :) Опять же я что только не задействовал на нем - и вентилятор и подмес удобрений - какие это зоны?
    А как выглядит тест на неисправный соленоид?
    И еще вопрос: зачем нужны контроллеры через интернет? Все их хотят! Но как то сложно представить их взаимодействие с пользователем...
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Веяние времени, да и отключить иногда надо, а доехать не всегда получается,
    соленоид это обычная катушка и ошибки на нем катушечные - КЗ и обрыв.
    Какая стоимость планируется?
  3. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    А программно разве контроллеры определяют КЗ и обрыв?
    Цена 8950 пока поставили. Несколько прототипов есть по 5950 - ничем не отличаются внешне и программно. Та же гарантия.
    Зачем ехать отключать? Во время дождя отключает датчик погоды. Если холодно - контроллер сам не поливает. Если воду взяли - и так не польет... Я за лето ни разу не отключал, только программы менял. Но программу издалека не поменяешь...
    Наш следующий продукт - контроллер водоснабжения. Сам управляет НС. Держит нужное давление для зоны. определяет отсутствие подачи и протечку, грязные фильтры. САМ чистит фильтры! С весны будем испытывать.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да, определяют, стоит контроллер цепи по сопротивлению.
    Про контроллер подробнее, это что-то типа частотного блока? Если держит даление.
  5. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    На некоторых контроллерах такие функции заложены в ПО.
    Если остался у вас на контроллере (интересно каком) остался хотя бы один свободный порт, то можно мерить ток на общем проводнике. Если ниже уставки, то обрыв, если выше - то КЗ.
  6. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Нет, контроллер с процессором, двумя датчиками давления, 2 датчиками температуры, четырьмя клапанами фильтрующего блока и реле включения насоса (автоматика другая для насоса не нужна). Ошибки определяются алгоритмами. Прототип не до конца обкатан. Пока заменяет реле давления и реле сухого хода.
    Тоже с блютуса или wi-fi программируется это все.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @ivanpost, а что так скромно о месте нахождения?
    Почему не заявить что с г. Тольятти?
    Молодцы! Очень интересно!
  8. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    На бюджетных решениях что то нет таких... Поэтому у нас просто предохранитель 3А для защиты БП. Просто как по току определить, если люди продают клапана потреблением 1-1,7 А (для полива!) Это надо программировать тип клапана. Но подумаем над этим!
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ivanpost, управление по сети. Не хочу датчик дождя, тем более они глючат иногда. Ну или деревья хочу пропустить, а малину полить. Да и просто модно.
    Опять же есть путь развития в теме Умный дом. Упомянутый @Leo77, Кситал вроде так шагает.
    Хотя мне проще через СМС, беспроводной интернет в горах ну оч. медленный.
  10. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    По сети - следующая версия. Будет осенью 17, после отладки. Датчики глючат умеренно. Мы исследовали 3 штуки разных. На средней установке при умеренном дожде только включаются. +-.
    У этого контроллера 80 программ! На 10 каналах. Длительность каждой зависит от температуры воздуха и наличия осадков. Любые деревья можно пропустить имхо. Я например огурцы поливал 6 раз в день, томаты 2 раза в неделю но в 4 приема каждый (в течение дня). Газон раз в неделю, но в 5 включений (емкость маленькая). Да в жару еще днем "сбрызгивал"!
    СМС просто ошалел бы посылать в 7 утра, 9 утра и тп...
    Шелдон Купер вообще сказал: "любая вещь становится лучше, если в ней есть блю-тус" ;)
    а СМС ваш как узнает, что у вас дождь? А у нас машина всё знает!
    Если есть спец, к этому можно роутер на OpenWrt подключить. И управлять. Но это какие пляски с бубном!
    Имхо, в Вайфае больше маркетинга в данном вопросе. Два раза используете, а 25 раз будет не до того...
    Лучше качественно запрограммировать устройство, используя больше входных данных.
    Умным домом тоже занимаемся, но пока реализовано только отопление. И общая концепция умного дома у всех - сырая. Он вроде что то может, но маркетинга в нем больше пока.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    А дачнику не ПМЖ только и нужно, что отопление, полив и охрана.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @ivanpost, а вы где находитесь? Подъехать в живую посмотреть пообщаться познакомиться. :|:
  13. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Здравствуйте. Пока был закрыт сезон подрабатывал на заводе по изготовлению ПНД и ПП труб. И вот хотел поделиться набранным опытом и полноценно ответить на некогда задаваемый вопрос (в частности и мною): «Как определить хорошие ПНД трубы ?».
    1. Обратите внимание не цвет. Он должен быть глубокий-черный, не серый, не мутный а ЧЕРНЫЙ. Это говорит о том что производитель не воровал у заказчика краситель.
    2. Внутренняя стенка должна быть гладкой, что говорит о рациональном выборе температуры плавления полиэтилена и о тщательно отшлифованном оборудовании и как следствие серьезном отношении к делу.
    3. Срез должен быть гладким без посторонних вкраплений и особенно без пузырьков. Наличие таковых говорит о не правильных температурных режимах и о низком качестве сырья
    4. Если переломить трубу, сгиб на изломе не должна оставлять белых следов
    5. Толщина стенки должна быть равной
    6. Не допускается «яйцо», сечение должно быть круглым
    Более на глаз и на ощупь качество трубы не как не оценить.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Сейчас более менее вся труба нормальная, но лучше брать у проверенных поставщиков и не гнаться за дешевизной, иногда есть труба, которая при давлении как сочащийся шланг, сделана вроде из повторного использования сырья, но она очень жесткая, был раз залет на замену 500 метров полтинника по уложенному газону. :)]:)]:)]
  15. Лукьянчиков
    Лукьянчиков
    Лукьянчиков
    село Мысхако
    Добрый день!
    Подскажите ответы на вопросы, планируем полив на 15 соток по уложенному газону. Ранее был полив, но его разбили земляными работами.
    Начальные условия:
    1. Вода: из скважины, на полив отдельный бак в 2000л, отдельный насос.
    2. Сад: газон, деревья, плодовые деревья, кустарники, Розы и тд.
    3. Оборудование полива скорее всего Хантер.
    4. Место действия: Краснодарский край. Новороссийск.
    Вопросы:
    1. В чем принципиальное различие между сериями MP rotator от pro spray
    2. Подскажите оптимальное перекрытие между секторами от форсунок
    3. Для каждой дождеватель необходимо докупать сопло?
    4. Если планируем капельный полив, то он подключаеться отдельной линией от бочки (при самотеке) или его тоже от насоса, но тогда насос должен постоянно включаться (при поливе). Я полагаю что насос будет быстро изнашиваться.
    5. Какое дополнительное оборудование посоветуйте, для удобства. Нужен ли погодный датчик, soil-click и то? Возможно ли автоматизировать полив, или это инструменты корректирующие программу полива?
    6. Труба обязательно должна быть Хантера или можно любую хорошую ПНД?
