Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Yki31
    Yki31
    Yki31
    Волгоград
    Практически тоже самое интересует..., так никто и не ответил?
  2. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    1. Принципиальное отличие: спреи распыляют воду, а ротаторы поливают вращающимися струйками.
    Спреи потребляют гораздо больше воды в единицу времени чем ротаторы (при сопоставимых радиусах полива). Максимальный радиус спрея 5,5 м, ротатора до 10 метров.
    2. Соседние форсунки должны добивать друг до друга.
    3. Есть комплектные модели дождевателя с соплом, но лучше покупать отдельно соплаи отдельно дождеватели, которые в свою очередь на заводе комплектуются промывочным соплом.
    4. Самотеком вода не пойдет через электромагнитный клапан. Используйте отдельный насос и гидробак, а лучше подключите эту линию от водопровода.
    5. Автоматизировать можно и нужно. Под задачу и бюджет подбирается контроллер, клапаны, датчики. Стандартно обычный датчик дождя, но лучше совмещенный с датчиком солнечной радиации.
    6. Труба отечественная. Хантеровская только гибкая подводка - трубка нар. диаметром 16 мм.
  3. Yki31
    Yki31
    Yki31
    Волгоград
    Мне вот покоя эта автоматизация не дает, я конечно еще не пользовался ей, но на данный момент мне кажется ничего сложного нет, если самому вручную открывать-закрывать каждую линию. минимизировав тем самым затраты и потенциально возможные поломки этого оборудования. Не претендую на правду, но пока мне кажется именно так.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Но кабель на всякий случай я бы кинул, ломаться там особо нечему.
  5. Yki31
    Yki31
    Yki31
    Волгоград
    Положил на всякий случай, еще весной, т. к. до конца не уверен. :)
  6. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Я лет 7 назад тоже так думал. Пока несколько раз не забыл капельный полив на весь день и даже ночь. ;)
    А вот автоматика, как ни странно менее забывчива...
  7. Yki31
    Yki31
    Yki31
    Волгоград
    У вас полностью автоматика? Какая? Что ставили? Много поливаете?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Иван продвигает новую систему управления, интересные фишки там присутствуют, особенно для тех, кто любит заниматься огородом.
  9. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    Наличие автоматики ни коим образом не влияет на ручное управление. И наоборот.
    Система в любом варианте - система. И если она работоспособна при ручном управлении, то прийдёте к автоматическому однозначно. Только уже несколько трудозатратней будет...
  10. Yki31
    Yki31
    Yki31
    Волгоград
    Вот и я так думаю, что потом это:
    а) будет большой геморой
    б) будет дороже
    Но может он и не нужен, у нас просто на работе газон есть, небольшой участок, стоят хантеровские статические поливалки, из земли вылезают, не знаю как их там правильно, так вот просто включаю и выключаю две ветки поливалок поочереди, т. к. давления сети не хватает, чтобы сразу включить всё, но вобщем не сильно напрягает, иногда да, забываю или выключить или включать:), но дискомфорта сильного не испытываю, с садом, цветами и газоном может будет по другому. Надо думать и изучать.
    А что за система?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Смотрите тему, где он выкладывал ссылку на пульты.
  12. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Контроллер полива Hi-Garden Aquarius.
    По поводу дороговизны, мое мнение, стоимость автоматики по сравнению со стоимостью системы - мизерна. А если еще учитывать стоимость работ - пренебрежима.
  13. Yki31
    Yki31
    Yki31
    Волгоград
    Посмотрел, ну он вроде как и у всех? Или что-то пропустил в описании..., а какова цена его?
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Только закончились праздники начинаем работы с Юга, реконструкция отеля, полив там есть, но со временем его стало не хватать из за новых посадок, монтировала и проектировала одна Краснодарская компания, по качеству проблем нет, все работает. В реконструкцию добавится пару км капельного, заменим 10 пультов и сделаем полив на внешней территории.
  15. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Как у всех, но управляется со смартфона, дистанционно. Может сам регулировать время полива в зависимости от температуры, даже пропускать полив, если холодно. Датчик дождя учитывается в контроллере, а не на общем проводе. Много программ, что позволяет использовать на капельном поливе и экономить на емкостях. Можно подключить устройства 220 в - подсветки, вентиляторы в теплице (но не очень мощные- 1 кВт). Будет увеличиваться функционал - функции тумана в теплице и веранде, дополнительные датчики. Ну и модные сейчас обновления через интернет.
    Цена - 8950 за 10 каналов.
