Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Коллеги! Подскажите неопытным! В каких случаях используются такие клапана? Нам надо на стене под лестницей вода приходит из земли и уходит в землю... И еще, маленькие хантеровские клапана типа PGV 101 имеют нормальное сечение для далеких нагруженных веток?
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @ivanpost, Иван тут предлагают напорнаую трубу кидать по всему участку или в кольцо и от него клапаны на зоны.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В описании клапана есть график потери напора, в вашем случае все нормально. Эти клапана используются также как и обычные, вход просто снизу.
    Программа в архиве, выкладывал пару раз, не следите вы за веткой. :)]
  4. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Подскажите, на каких современных элементах (или какие наиболее удобны) можно построить полив частного огорода (автоматический конечно), гибкий монтаж/демонтаж, экономичность, надежность.
    Грядки периодически мигрируют в зоне отведенной под огород, в зависимости от сезона - то по шире, то по длиннее,
    На каждой грядке растут разные овощи (севооборот) да и в сезон могут быть несколько видов, сначала быть зеленушка (грядкой), а под очень капуста.(по одному растению)
    В общем – то грядки, то кусточки, то вправо, то влево.
    Как долго (сколько сезонов) служат подобные системы?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Поищите в сети капельные ленты, сейчас много комплектов продают, типа сеньор Помидор и ему подобные.
  6. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Есть ветка https://www.forumhouse.ru/threads/299124/page-119#post-18008507.
    Но вообще, я по опыту 7 лет использования остановился на компенсированных капельницах и капельной трубке. Они вечные, если правильно использовать и прежде всего промывать периодически. С китайскими регулируемыми камельницами и лентой не рекомендую связываться в условиях огорода.
  7. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Там 121 страница, но почитаю.
    Это те, что втыкаются после прокалывания трубки?
    Сколько сезонов такое можно использовать (продержится)?
  8. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Ленты могут держаться в идеале несколько лет. Но идеала не бывает. Они трескаются от отложений при перекладке и смотке, от скачков давления, дурные птицы могут клюнуть и тп. Поэтому в конце сезона у них не эстетичный вид и сам, еслии не маниакально аккуратен их перестаёшь жалеть. В общем реально они однолетние.
    Уважаемые коллеги! Вы используете для подводки к небольшим спринклерам, например MPR 1000 20-ю трубу? А то говорят, не меньше 25-й. Мы так и делали. Но вот возникла необходимость 20-ю использовать.
  9. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Можно и 20-ю. У гибкой подводки, которой спринклеры подключаются к системе, внешний диаметр 16 мм, а толщина стенки более 2х мм, диаметр условного прохода около 10 мм. Так что коротким куском 20 трубы потери вы значительно не увеличите.
  10. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Мы гибкую используем, но она 20-40 см, а тут по 3-4 метра?
  11. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Все будет нормально. Лео выкладывал калькулятор. Зная расход на сприклере можно посчитать разницу потери давления между 20й и 25й трубой. Она будет мизерной. А для тысячного ротатора можно даже не считать. :)
  12. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    т. е. финансово не рентабельно для простых овощей и в сезон?
  13. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    По экономии своего времени - все равно очень рентабельно. Но не надо настраиваться на использование много лет.
    Каждый год придется ленту менять.
  14. zvezda115
    zvezda115
    zvezda115
    Прошу помощи в создании системы полива. Весной буду засевать газон а, постояв прошлое лето с шлангом, поняла, что нужен автоматический полив. Полив будет из скважины. Скважина глубиной 14 м, зеркало 6 м, дебита незнаю к сожаленью, но поливала все целыми днями вода не заканчивалась. Буду рада всем советам и по оборудованию, какой насос лучше взять?
  15. Olegko
    Olegko
    Olegko
    У меня два года прожила и ушла в третью зиму смотанная аккуратно на фанерку, зачем уж так - один год?
    @Helloworld00, От того, что севооборот, что меняется? Территория засева особо не меняется, один раз разложил ленты, сделал стартконнекторы и сади по этой ленте что хочешь, меняй морковку на капусту, зелень на редиску.
