Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Смотреть здесь: https://aquario.ru/catalog/poverhnostnye-nasosy/amh-150-9p.
  2. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @cbpotok, не знаю, но то, что продают у нас, это ужас...
  3. Pony
    Pony
    Pony
    Старый Оскол
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну, если кислоту качать не будите, то нормально.
  5. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    К сожалению у продавца нет ренбердовских низко расходных баблеров РСТ 10.
    Есть баблеры Hunter и Toro. Что из их линеек наиболее полно соответствует рейнберду PCT?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Берите Хантер.
  7. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    От перепада высот помогает эта приблуда Hunter HC-75F-75M, а какой принцип её работы, куда её ставить то?
  8. Pony
    Pony
    Pony
    Старый Оскол
    Для насоса нужна автоматика. Достаточно ли уставить BRIO 5 или к нему еще нужно регулятор давления докупить? Возможно есть какое-то оборудование совмещающее в себе эти функции?
  9. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Pony, брио, джилекс, kit, и прочее до 3 куов расхода берите, свыше 3 теряете грубо около 0.5-1 атм.
    @barma_leykin, это регулятор давления, при перепадах высот он не поможет.
  10. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Из каталога хантер.
    1. Технические характеристики
      • Доступ для регулирования через верхнюю часть клапана
      • Регулируется для компенсации перепадов высоты до 11 м. Максимальная гибкость
  11. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @barma_leykin, и?
    Это переводчик гугл или яндекс? Он инженерный? Или специализированный по системам полива?
    Это устройство регулирует давление, в меньшую сторону, но никак не наоборот.
    И кстати зачастую в каталогах такой бред пишут...
  12. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Это официальный каталог Хантер, русский. А как вы собираетесь регулировать давление, от перепада высот, в большую сторону, когда вам надо уменьшить давление?
    В каталогах хантер и рейнберда пока бред не был замечен.
  13. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @barma_leykin,
    Знаете написать скорее всего они должны были это:
      • Устанавливается перед дождевателем, роторным оросителем.
      • Служит для выравнивания высоты столба (оно же давление в метрах) до 11 м.
    Работает сия штука так что выравнивает давление на каждом роторе, то есть если у Вас 50 м, максимум что вы сможете это настроить на 39 м, вот собственно и все...
    Предназначена она скорее всего когда необходимо на некоторых роторах снизить давление, ну или на целом контуре, т. к. насосы частотники не дешевы, а давление наверное где то в другом контуре требуется выше. Ну или при ошибках с расчетом насоса, когда его характеристики по давлению были завышены, почему то мне кажется что тогда проще поставить клапан 100DVF, и больше чем уверен дешевле будет)
    так что вы там говорили о бреде?
    Вот несколько файлов для ознакомления.
    Может кому-то чем-то поможет. :) Один проект. :)
  14. teploopt
    teploopt
    teploopt
    Липецк
    А я так думал, что это обратный клапан, и служит он, чтобы предотвратить вытекание воды через нижний спринклер после закрытия эл. маг. клапана... Как в VC-шках, только внешний.[/QUOTE]
  15. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Антидренажные клапана распологаются непосредственно в корпусе дождевателя или ротора...
