Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Сергей!
    Здесь не согласен. На все рекламных проспектах у капельных систем такой же вылив, как у газонных зон. 300 метров капельной трубки вполне дадут 3 м³/час расхода. А 63й трубой вообще разводятся поля. И только русские газоно-огородники ставят у себя зоны по 20-50 капельниц "на помидоры :)" с общим расходом 100 л/час. Ни в одном проспекте такого не найдете.
    Поэтому моё мнение - тактование насоса раз в несколько минут вполне допустимо. У другого знакомого мы поставили три года назад насос "Аврора" + ГА 50л + РД-5. Все прекрасно работает. Себе я так в прошлом году сделал, правда + датчик сухого хода.
    Так что реле потока только для чисто газонных проектов, с сопоставимым выливом на каждой зоне.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А что изменится если вместе с реле протока поставить ГА, если уж так хочется. Для чисто замороченных огородников существует комплект Помидорка и прочие приблуды, типа нагрев воды и подмес удобрений.
    На реле протока не будет тактовать насос при разнице зон в 2 раза по расходу, при правильном подборе трубы и насоса. У нас же любят раскинуть 25 и повесить 35-5 Эспу с КИТ 05, забывая, что при мощности насоса более 1,5 кВт, реле протока надо делать через контактор.
    Мы Иван разводим иногда капельный через 1,5" 2" клапан через 63 трубу, иначе ни как, например поселок, общественная территория вдоль домов с кустами и деревьями, кидаем 2 хвоста по 1 км и вперед.
    Делаем выводы, вкл выкл насоса не такое страшное действие как кажется, при хороших контактах и отсутствии сырости, кто ставит ГА с реле, прикупает еще датчик сухого хода получает более громоздкую конструкцию, кто ставит реле протока, делает так, как рекомендует производитель,
    кто хочет покруче, тот покупает блок СИРИО или другой частотник и наслаждается ровным давлением и экономией электричества, у кого по 20 капельниц на зону, берет самый слабый насос, подключает к той же емкости.
  3. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Вот с этим согласен на 100%! С каждым пунктом!
    Просто реле протока рекомендует производитель, но он же надеется, зон с расходом менее 300-500 литров в час не будет. Ему в голову не приходит, откуда они возьмутся ;). Так что все считайте свои капельные зоны и выбирайте один из предложенных тут вариантов.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Ну тогда всем, кто решится на ГА, не надо забывать перед началом сезона регулировать давление с пом. насоса пневматического. Ну и клапан сухого хода.
    На станции водоснабжения Грюндфос с ГА 12 л не выполнил 2 вышеназванных требования. Насос не сгорел, а вот автоматику пришлось менять. ГА отключил, емкость маленькая и при использовании для полива тактование слишком частое.
  5. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Регулировать обязательно! В течение сезона послеживать за тактованием и проверять. И клапан СХ - да! Причем надо накручивать на максимум, чтоб уже при 0,5-0,6 атм срабатывал.
    И речь о том минимальный объем ГА 50 л. 12 - баловство...
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Надо брать нормальное реле давление, ГА при обычном насосе качать 0,9 от рабочего давления, 0,7 при частотном исполнении.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ivanpost, для дома нормально и 12 л. Рабочие 6 л воды это и чайник, и руки помыть. А вот для сада - даже не баловство, а пятое колесо.
    50 л это и деньги, и место.
  8. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Чем давление включения 0,9... Я 1,6 атм качаю обычно а включение у меня 2 атм. Главное манометр сравнить когда ГА заработает, а то воздушные сильно отличаются бывает.
    2 тр ГА 50 л стОит и ставить можно далеко от насоса, где удобно, так что у кого "микрозоны" - советую. Идея с малым насосом мне тоже очень нравится, но они уж больно хлипкие... Так бы к нашему контроллеру 2 шт можно было подключить... Никто не встречал приличных насосов 10-20-30 ватт? Если найду - летом испытаю.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Потому что так положено.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ivanpost, правильно понимаю. ГА 50 л это 25 л воды, или 1500 л/час. Если больше, то и ГА должен быть больше, иначе тактование будет чаще 1 раз в минуту?
    P. S. Все больше к частотнику... Контакты нормальные можно сделать, но у меня на вводе стабы механические. Сгорят...
  11. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Не совсем раз в минуту! Зависит от вылива зоны и производительности насоса. У меня на 2-х зонах вообще нет тактования, т. к они близки к графику производительности насоса. На одной вылив чуть поменьше и останавливается очень редко потому что когда наполняется ГА туда попадают только "излишки" производительности.
    Зато на "маленьких" зонах, ГА быстро заполняется, но потом несколько минут отдаёт. Поэтому трудно представить ситуацию, что с 50 литровым ГА будет включение чаще раза в 2 минуту.
    Допустим произодительность 40 л а вылив 15 л. - получится минуту заполняется а 1,5 минуты отдает.
    вылив 20 - заполняется больше минуты и отдает больше минуты.
    вылив 30 - заполняется больше 2-х минут, но отдает быстро, менее минуты.
    У рд-5 приличные контакты, не сгорят от такой частоты включений, если пусковой ток в пределах 10А. Главное, чтобы сухо было.
  12. sitoff2
    sitoff2
    sitoff2
    Вот такой план родился муках благодаря Leo77. За что ему огромное спасибо и здоровья! Блок управления поливом планирую брать у ivanpost.
    Ttt777ttt, посмотрите какие короткие две линии капельные. Планирую попробовать обратку в емкость через регулирующий вентиль, после клапанов на коротких линиях. Померию ток на насосе, подберу режим. Думаю самый оптимал. Автоматика будет БРИО.
  13. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Если зоны полива газона примерно одинаковы по выливу, и насос подобран под них, можно поставить реле давления+реле сухого хода +ГА. Вполне рабочая связка... В этом случае можно подключить капельные зоны любого размера. И не надо регулирующих вентилей и обратные трубки вести.
    В обратных трубках есть правда большой плюс - промывается капельная система потоком. Но тут и большой минус - нельзя промыть её кислотой, а это необходимо для долговечной работы. Вернее можно, но нужны какие то переключения. Подумайте, как будете эту операцию выполнять.
  14. sitoff2
    sitoff2
    sitoff2
    Думаю обратная пойдёт от капельный магистрали 25, в непосредственной близости от клапана, возможно прямо из бокса, сразу после клапана. На схеме эти клапана рядом с ёмкостью. А промывка возможна по вашим обычным схемам из доп ёмкости, просто часть состава будет возвращаться обратно. Прелесть обратки, настроил один раз вентилем и забыл. Конечно это пока теория. Необходимо будет ток обмоток посмотреть при настройках, учесть возможность срыва подачи и давление. Но уверен, что все получится, в июне отчитаюсь!
    И ещё! Если посмотреть на план, там ещё есть зоны капельный с большим выливом. На них насос с ГА будет уже тактовать. Уж лучше обратка с постоянным режимом работы насоса, чем тактование. Опять же не надо с ГА морочиться, обслуживать, мембраны менять и прочие прелести...
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А если насос значительно мощнее, те например Насос UNIPUMP MH 600C, при шести ротаторах мр3000.
