Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Закладывайте по периметру 32 трубу в кольцо, сразу же кинуть кабель в 2 стороны 4х1,5 мм по 50 метров, потом поставите клапана, первое время можно на кранах, и раскините линии.
  2. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    А куда выводить концы кабеля. И краны ставить на выводах на шланг?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну вы же хотите автоматику, но пока не до нее, по периметру будет напорная труба, а от нее через краны уже линии, потом вместо крана клапан или после него. Для того, чтобы понять, что куда, надо делать проект черновой делать, а от него уже плясать.
  4. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Накидал немного магистральные трубы. полив.jpg Какой диаметр нужен для отходящих труб между деревьями? Помогите распланировать установку форсунок. Я так думаю пока можно управлять поливом, открывая поочередно краны на трубах запуская форсунки по очереди. Ткните носом как выбирают модели разбрызгивателей.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Господа профи, подскажите, плиз, каким методом правильно соединять провода, управляющие клапанами. Из клапана выходят медные многожильные провода, к клапану проложены медные одножильные провода. Сечение обоих примерно 1,5мм.
  6. Antidote
    Antidote
    Antidote
    Черкесск
    Соединяют подобным:
    3M Scotchlok 314
    3M Scotchlok 316
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо, но у нас такой диковины "днем с огнем не сышишь".:)
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Скрутил и изолентой...
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    3М-ские вещь оч. удобная и надежная.
    Связисты ими давно уже пользуются. В смысле ремонтники городской телефон. сети.
    А под изолентой по хорошему пайка должна быть.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Всю жизнь скручиваю и ничего, иногда в DBR использую с солидолом, но это в основном на декодеры
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Они со временем ржавеют и пропадает контакт, на 10-15 летних объектах такая проблема есть.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня 10 примерно лет стоят, может 8. Правда в сухом помещении. Странно, там же спец. гель внутри. Да и связисты в колодцах делали, а там сыро.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну солидол со временем высыхает и оппадает, если и использовать, то тубусы с солидолом
  14. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @Leo77, А что по моему вопросу можете подсказать?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Сейчас прикину, пока морозы ночью) какой насос в скважине, как то так выходит, расход 2,4 м3 на зону, если этот насос оставлять, то возможно зоны надо разделить пополам, какая марка насоса
