Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Сейчас я вас немного попугаю, попал ко мне проект на просчет, сам объект интересный во всех отношениях, но проектировщики немного схалтурили на 17 Га в плане просчета технических решений и расчета гидравлики, остальное не так важно и решается по месту. В плане 34 км капельного, 169 клапанов 1,5", 750 баблеров, 130 спринклеров, 4 км кабеля, 7 км труб и :no::faq:ВСЕ ЭТО должно запитываться от ПНД 40 в качестве напорной и ПНД 32 на линии от 2-х насосов эсповских 25-5, баблеры межлу собой соединяются гибкой подводкой.
    Так что есть еще вещи, которые я не встречал в поливе.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Ага. На 15 соток 32 труба, а на 17 га 40-я?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Проектировали на от-сь
  4. Dima301181
    Dima301181
    Dima301181
    Краснодар
    Здравствуйте, уважаемые знатоки полива, в ближайшее время хочу установить систему полива на своем участке.
    С большим интересом читаю ваши сообщения (особенно Leo 77) и прошу помочь разобраться с некоторыми вопросами. Участок пока чистый, но я уже спланировал размещение растений.
    Схему прилагаю, основной участок 13.8 х 14 м. Еще впереди дома есть участок 5х2.5 м, его наверное поставлю на отдельную зону, т. к. там более теневое место (на схеме не отобразил его пока, он на расстоянии 15 м от основного). Скважина прям на участке (отметил на схеме), глубина 24 метра. Выполнена 110 канализационной трубой, стоит узкий насос водолей Водолей БЦПЭУ 0,5-32 У(1,8 м³/ч, 650 Вт). Планирую поливать mp ротаторами hunter 3000 по такой схеме (прилагаю). В верхнем левом углу, где клумба с хвойными думаю ничего не ставить. Т. к. растения будут перекрывать ротатор. В тоже время они будут поливаться боковыми и средним ротаторами. Скажите, правильно ли я спланировал расположение ротаторов с учетом клумбы?
    Еще вопрос. Для моих размеров mp 2000 маловато (макс радиус 6.4 при давлении 3.8 бара) а mp3000 многовато 7.6 метров при 1.7 бара) т. е. при большем давлении радиус еще увеличится. Посоветуйте что выбрать.
    Т. к. как я писал выше, скважина сделана на трубе 110, боюсь что в нее не войдет стандартный насос. Или я ошибаюсь?
    Думаю, такую небольшую площадь проще поливать напрямую из скважины.
    У водолея самый мощный узкий насос БЦПЭУ 0,5-63 У(1,8 м³/ч, 1270 Вт). Допустим поставлю его, посоветуете, пожалуйста, сколько зон сделать на основном участке 13.8 х 14 м? Две?
    Какой размер трубы выбрать и как правильно распределить ротатотры?
    Еще на схеме указал небольшой прилегающий участок 3.5х3.6, там газона не будет, украшу его декоративными камушка ми и высажу хвойные растения. Как такие клумбы вообще лучше поливать? Ведь растения будут перекрывать потоки.
    Сделать отдельную зону и поставить все же по четырём углам веерные и вода будет распределяться или делать капельный полив? Как вариант рассматриваю и полив вручную чтоб не усложнять систему.
    Сорри что так много очевидно глупых вопросов, которые уже обсуждались. :)
    Заранее спасибо!
  5. Dima301181
    Dima301181
    Dima301181
    Краснодар
    Забыл написать, что по моим непрофессиональным прикидкам, с использованием упомянутого узкого (D=95 мм) насоса Водолей БЦПЭУ 0,5-63 У, исходя из его графика рабочих характеристик vodoley_bcpeu_05_63_u_hydro.png
    я должен получить в районе 3 бар и более на одной зоне, состоящей из 4-5 ротаторов mp3000, с учетом необходимого для них расхода, а так же с учетом глубины скважины, всех потерь до роторов и возможной просадки насоса в будущем. Я правильно посчитал?
    По характеристикам 3000 ротаторов они должны выдать радиус 9.1 метров при 3 барах. А мне нужен не более 7 м (меньше их минимального вообще). Я смогу их настроить? Если будет слишком много давления и соответственно радиуса, можно уменьшить просто прикрыв кран или это приведет к гидроударам или неправильной работе ротатора и некачественному поливу например?
    Если я заблуждаюсь с расчетами и мне нужен более мощный насос, посоветуйте, пожалуйста, оптимальный по мощности, цене и с диаметром менее 100 мм, т. к. больший не войдет в скважину.
  6. Anri001
    Anri001
    Anri001
    Добрый день.
    Поставщик оборудования предложил свою схему полива, а монтажник утверждает что не хватит давления давления на зоне 4.
    Кто дружит с гидравликой рассудите пожалуйста кто прав?
    Труда пнд магистраль 40, зоны 32.
    Насос Юнипамп500А (по параметрам как и эспа 25 5м).
  7. Dima301181
    Dima301181
    Dima301181
    Краснодар
    Блин, картинка криво встала с характеристиками, вот в PDF.
  8. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    Что это за клапан?
  9. Antidote
    Antidote
    Antidote
    Черкесск
    Gardena на 9В.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Гоните монтажника, проектировщика тоже за одно.
    Насоса хватит, сверху на мр регулятор радиуса есть.
  11. Anri001
    Anri001
    Anri001
    А в чем их ошибки?
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Проектировщик не разу не видел как поливает та мелочевка, которую от поставил, монтажник думает, что расход у всех спринклеров одинаковый, наверное ЮГ полив какой-нибудь рисовал или что-то подобное. И еще наверное вместо просов стоят какие-нибудь юниспреи, киньте проект и спецификацию мне на почту.
  13. Dima301181
    Dima301181
    Dima301181
    Краснодар
    @Leo77, спасибо, если я все правильно понял, то насоса "БЦПЭУ 0,5-63 У" хватит. Ротаторы mp3000 мне подойдут и я смогу их настроить на желаемый радиус,< 7 метров.
    - Мне же нужно делить ротаторы на две зоны?
    - Без одного ротатора в верхнем левом углу на месте клумбы, будет равномерный полив относительно других углов?
    Еще если не затруднит, что думаете по поводу клумбы 3.5х3.6 с хвойными (туи, можжевельники...). Как такие клумбы поливаются обычно, только капельным поливом?
    Есть ли смысл ставить по 4 углам дождеватели (ротаторы mp1000 или сопла) если они будут перекрываться растениями?
    Не пойму можно ли такие клумбы эффективно полить дождевателями, а может вообще не париться и поливать вручную, это все таки не газон.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Поставьте туда по углам или на свободные места форсунки 8А у них угол низкий и они вам за 5 минут все прольют.
    Как не нужно, нужно под 0,5-63.
  15. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Я не считал, но 3,5 м³, что написаны, для далекой зоны по 32-й трубе - многовато. Да еще загибы... У меня не очень 3,2 м³ льет, такая льет. Слегка с надрывом. Давление на спринклерах доходит 2,2. Буду замыкать в кольцо постоянное давление, думаю поможет.
