Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А больше никак, только уровень и ставить надо ниже на 1-1,5 см рулонки, земля все равно осядет немного. Я ставлю на глазок, за 1 км вижу кривой. :)
  2. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    На готовом дерне мы вровень делаем. А на хорошо прикатанной земле наверное 1 см ниже уровня многовато?
    На рулонном там понятно - осядет, воздух выйдет...
    А вы щебенку сыпете от раскачивания, всплывания? Или нет? И сколько? Мы на суглинках стали сыпать, а то нетвердо как то стоят, как ни трамбуй... Может сеалексу в лунку добавлять? :aga:
  3. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    Здравствуйте...решил сам делать автополив и за домом уже установил дождеватели...а вот перед домом не знаю, как правильно сделать:
    На фото 1 (черным цветом нарисована, приблизительно, граница газона):
    Дождеват.-вариант 1-сектор-радиус-поток\...вариант 2-сектор-..радиус-...поток
    Бордовый: МР800SR-.360-...3м-...0,18м3...10А-...360-...3м-...0,45м3
    Голубой:-Мр2000-...90-...5,2м-. 0,1м3...17А-...90-...5,2м-...0,27м3
    Синий:-МР2000-...120-...4,5м-..0,14м3...15А-...120-...4,5м-...0,29м3
    Всего поток-...0,42м3...1,01м3
    Жёлтый:-МР800SR-...180-...2,5м-...0,08м3...8А-...180-...2,5м-...0,2м3
    Розовый:-МР800SR-...130-...2,8м-...0,06м3...10А-...120-...2,8м-...0,13м3
    Всего поток-...1,14м3...0,33м3
    Круговая зона около 30м2, т. е. расход на при первом варианте - 14л/м2, при втором 33,7л/м2
    Жёлто-розовая зона около 9м2...расход при первом варианте - 12,7л/м2, при втором 36,7л/м2
    На фото 2: полосовое сопло SS-918 5,5х2,7м=15м2, поток- 0,39м3, расход- 26л/м2
    Подскажите, правильно ли я расставил дождеватели? Может где-то надо добавить?
    При нужном давлении, можно ли, все эти зоны объединить в одну, например, при втором варианте? Спасибо!
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Зачем так сложно, можно арматуру забить и стяжкой прижать, так делали пару раз на торфе.
    Я бы все сделал веерными, на улице 2- 918, внутри 12 А 7-или 8 штук, расход 2,6 м3 в час, можно разбить на 2 зоны.
  5. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Понимаете, вы в этом живете. + сами сделали. Но постороннему разобраться в ваших линиях -трудно. Хотите совета - сделайте на бумаге, хоть в клеточку план и расстановку на нем. А ваши л/м² вообще к расстановке не имеют отношения. Скорее ко времени полива.
  6. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    Согласен с Вами, но план, из-за своей "кривизны",не очень легко нарисовать ...тем более "кривизну" в предела 10% я могу ещё изменить... я прямо на участке вбивал арматуру, к ней цеплял рулетку и выяснял сектор полива, радиус и т. д...потом подобрал разные варианты дождевателей и всё,что получилось, я нарисовал (коряво конечно) на фотках...
    Из данных по дождевателям я определил расход на 1м2 по разным зонам... если он отличается, то получается зоны нельзя объединить? Может надо где-то добавить или убрать дождеватель? Или поставить в другое место?
    Почему 12А? Они же вроде на 3,7м?
    Вообще, веерные дождеватели от МР ротаторов только расходом отличаются? Чем МР ротаторы лучше?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Потому как я размеры по фото с точностью до см не могу наблюдать,) можете и мр 2000 воткнуть, а на угол corntet, но на веерных на таком участке лучше.
  8. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Может... Так и делают, вылив быват различается % на 20+.
    Вот сервис какой есть. Вполне приемлемые можно наброски делать. И быстро.
  9. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Веер льет только до 5,5 метров, ротатор до 10 метров. Высота подъема струи у ротатора позволяет перебивать через препятствия и кустарники.
    Закинул видео на Ютуб. Клеил "на коленке" да и качество "не очень" но понять чем отличаются веeрные от ротаторов можно.
  10. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    Нуу, в моём случае макс. радиус 5,2м и припятствий вроде нет...Веер выливает много воды за единицу времени, что не хорошо для газона (где-то читал)...но при автополиве веер может включаться несколько раз через паузы...у ротатора, как я понял, расход воды меньше, противостоит ветру, может более равномернее и красивее поливает...
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Это где вы прочитали такую интересную фигню) ставьте 5 шт 17А и 2 шт 918 и будет вам счастье, расход всего лишь 2 м3 в час, время полива 6 минут, против 30 мин мр, меньше платить за электричество)
    Вы делайте как хотите, я вам посоветовал как оптимально.
    То что вы прочитали ранее не значить, что вы видели и как работает поджатая мр 2000 до 5,2 м
  12. Anri001
    Anri001
    Anri001
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, надо ли в систему полива у насоса ставить обратный клапан?
    Также слышал, что насос Espa Aspri 25 5M сразу имеет обратный клапан, это верно?
  13. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Нет, это не так. Там есть встроенный эжектор для всасывания воды из подающего водопровода.
    По поводу установки обратного клапана однозначного рецепта нет. Если он нужен - ставить, а если нет - не ставить. Если бак установлен выше чем газон, то смысла в этом клапане не будет, а если наоборот - то можно поставить.
    Подумайте сразу откуда вы будете продувать систему на зиму. Возможно с этой точки зрения вы быстрее поймете где вам будет нужно поставить кран или обратный клапан.
  14. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    Добрый день. Уже долго пытаюсь разобраться в организации автоматического полива на своем участке, но то-ли по своей тупости, то-ли от избытка информации не получается.
    Прошу помощи специалистов в составлении схемы автоматического полива - расположение траншей и необходимого оборудования, и подобрать оборудование если можно.
    Есть скважина с насосом SQ 2-70 глубиной 27 метров. на выходе дает давление 6 бар. как смог нарисовал схему своего участка в scetсhape и pdf.
    Заранее огромное спасибо.
  15. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    Вот нарисовал примерную расстановку оросителей. Большой радиус 10 м., маленькие 1,9 м.
    правильно ли я понимаю? и как разбить все это на несколько зон? а также организовать капельный полив грядок и кустов. И нужен ли он? и какие лучше оросители поставить?
