Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ваш насос выдаст только 2,4 м3 с нормальным давлением, поэтому каждая зона должна быть по расходу не более этой цифры, план прикину, но мыслите вы правильно. Остальное в личку пишите или на почту, план на три зоны, можно еще зону капельного, но думаю не стоит.
  2. Anri001
    Anri001
    Anri001
    Спасибо, а чем грозит отсутствие обратного клапана?
    Продувать буду с точки подключения насоса, оптимальный вариант на мой взгляд, всеравно его снимать на зиму.
    По обратному клапану вопрос решился сам собой, эспавская автоматика имеет его встроенный оказывается.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну, если посмотреть на этот обратный клапан, то это весьма ненадежная конструкция, поэтому после емкости ставим всегда обратный клапан.
  4. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    Вопрос теоретический с уклоном в практику.
    Сколько стоит система полива газона 6 соток? По максимуму. (только оборудование, трубы и пр. без работ)
    - газон принимаем квадратный, горизонтальный
    - деревьев/кустов/дорожек нет
    - емкость 2 куба
    - контроллер 4 -8 зон
    - насос с обвязкой с запасом полива 30 соток
    - допов в виде датчиков дождя и пр нет
    - оборудование бёрд или хантер
    Если есть такая сумма, то можно ли её интерпретировать для различных участков? в % в сторону увеличения за сложность
    Т. е. хочу узнать среднюю стоимость 1 кв. м полива, в объемах от 6 соток.
    С Уважением,
    Олег
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В грубую можно, но все равно надо считать.
  6. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    Вот в грубую сколько?
    А считать однозначно потом. Заказчик хочет знать прям щас...
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Говори от 15, не ошибешься, если участок больший, то дешевле. Тут вот в чем все - емкость и насос на маленький участок - половина стоимости оборудования. :)
  8. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    Т. е от 15 тыр за 6 соток. Или кв. метр?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    От 15 тысяч сотка.
  10. Anri001
    Anri001
    Anri001
    Положусь на ваше мнение.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вы можете даже на него положить:)]:)], шучу. Но в мире, где все в последнее время не слишком надежное надо страховаться, чтобы потом не ехать за пару сотен км. Как правило на блоках клапана пластиковые, а на некоторых еще с резиновым уплотнителем и он иногда загибается и все давит в емкость, а потом обратно., поэтому ставьте обратный клапан с МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВНУТРЕННОСТЯМИ, с пластиковыми через год разваливается и обломки шуруют в насос
  12. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Пластиковые и раньше так делали. Но хватало года на 2 ;). Вообще не понятно зачем они. Да еще повадились делать клапана не с полным проходом. Вроде бы и дюйм, но с тооонкой щелкой. Так что на это обращать внимание тоже.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Это специализированные обратники для отопления с фиксированным проходом.
  14. standry
    standry
    standry
    ВР
    Давно на форуме муссируется вопрос соотношений давления/площади полива/ расхода по веерным дождевателям. поделюсь, может кому будет интересно.
    я себе купил дождеватель RACO EXCEL-301. заявленная площадь полива 330м2. никаких данных по необходимому давлению не было, сделал запрос к производителю через сайт. Пришел такой ответ:
    Давление воды Расход воды
    1 атм (бар) 7.5л/мин
    3 атм (бар) 10.5л/мин
    5 атм (бар) 12.4 л/мин
    Рекомендуемое максимальное рабочее давление – 8 атм
    Предельно допустимое давление – 10 атм
    Служба поддержкиRACO
    www.raco.ru
    на мой взгляд выдать на полив 8 атм это непростая задача. На выходных буду подключать к насосной станции DAB AquaJet 112 M. Она выдает 6 атм, но пока из скважины поднимет, пока из подвала поднимет, пока до газона по трубе прокачает, хорошо если 4 останется. после испытаний отпишусь какую площадь получается полить.
  15. standry
    standry
    standry
    ВР
    Дополнительно запросил данные по площади полива. очень любопытные данные дали:
    Давление воды Расход воды Длина Ширина
    1 атм (бар) 7.5 л/мин 26.5м 16м
    3 атм (бар) 10.5 л/мин 39м 24м
    5 атм (бар) 12.4 л/мин 46.5м 28м
    честно говоря, не верю, что на 1 атм даст полив в 26х16.
