Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно с этого места поподробней? Особенно про муссирование, может я чего пропустил за последние 3-4 года?
  2. Юра234
    Юра234
    Юра234
    Ярославль
    @Leo77,
    Добрый день. Только начинаю учится вопросам автополива газона. Не посоветуете - нужно поливать прямоугольный газон размером 12,5 на 16 метров, причем очень не хочется его рыть, поэтому поливалки хотел бы расположить по периметру. Магистральная труба - 32 мм, подводящие - 25 мм. Полив из еврокуба или иногда пруда, насосы имею в наличии такие:
    Автоматический напорный насос 3500/4E Classic
    (по паспорту 3,5 куба и 4 бара) и
    Автоматический напорный насос 5000/5E LCD Comfort
    (по паспорту 5 кубов и 5 баров)
    Хочу поставить 5 роторов pgp04ultra как на схеме разделив их на 2 линии - 3 левых и 2 правых.
    Насколько правильно такое решение? Или лучше на ротаторах делать?
    Заранее большое спасибо за совет. Извините за корявый рисунок. :)
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Зачем велосипед изобретать, 4 ротора по углам достаточно, на 4 форсунке, но проблема в том, что вам нужно нормальное давление, подходит второй насос, как раз у него при давлении 3 бара, 1,8 м3 расход.
  4. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    А какой тогда радиус полива ротора ставить? При радиусе 12,5 по длинной стороне они не будут перекрывать друг друга, а при радиусе 16 метров буду усиленно поливать забор. :)
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я же написал ставите 4 форсунку, радиус у ней 12,2 м, ставите сектор 90 гр и все, не перекрытие по одной стороне до 25% допускается.
  6. Anri001
    Anri001
    Anri001
    Добрый день
    Подскажите, пожалуйста, никогда не работал ещё плотно с ротаторами, хватит ли насоса UNIPUMP MH-500А на такое количество ротаторов?
    MP 2000 - 2 шт. на 90 градусов
    MP 2000 - 1 шт. на 180 градусов
    MP 3000 - 4 шт. на 90 градусов
    MP 3000 - 5 шт. на 180 градусов
    длина 32 трубы около 90м, клапан по середине.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Расход 3,3 м3 в час, вполне достаточно этого насоса, всегда смотрите график напора, операция не слишком сложная.
  8. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Коллеги! Поделитесь опытом!
    Заказчик хочет выравнивать ландшафт после установки дождевателей. Подсыпать 4-7 см до уровня бордюра. Вариант есть переустановить дождеватели и потом равнять.
    Но может есть опыт чем то их закрывать при выравнивании, а потом поднять?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А какая разница, все равно потом копать, чтобы в уровень поставить, прикрыть можно половинкой пластиковой бутылки или купить одноразовых стаканов на 300 мл.
  10. Anri001
    Anri001
    Anri001
    а) можно ставить с помывочными соплами (у райнберса они обычно изначально стоят), а потом запустить (прогнать воду) и поставить сопла нужные.
    б) если уже все стоит лучше потом поднять, просто вокните рядом штыри (я использую обычно нарезанную стеклопластиковую арматуру) чтобы не потерять
    А вообще лучше сразу ставить под уровень бордюра, а после укладки газона подровнять.
    Вот у нас был забавный случай когда заказчик после полива еще прудик сваял, участок склоном, а прудик надо ровно поставить, потому земли насыпал для него, как результат один дождеватель откопали на глубине 1,5 метра. :)
  11. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    У меня почему то одна большая зона 3м³/ч не очень пашет... Возможно некоторые проблемы на всосе.
    Так что аккуратно, может давление подупасть... Хотя по расчету должно работать...
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Добрый день! Мне в этой теме начертили схему автомат полива. Но решила делать проще. Развести трубы, поставить розетки, использовать для полива небольшой шланг с разбрызгивателями и капельный полив. Все запитать от центр канализации емкости с насосом. Сегодня траншею прорыли 25-25 шириной и глубиной. Только не смейтесь надо мною.
    Что дальше? 1. Нужно укладывать 2 трубы-32 напорная и 25 поливочная.
    2. Что еще покупать ?Кран запорный "GARDENA" 02724-20.000.00-это как бы розетка? Нет?
    Что-то не пойму, не работает ссылка?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    И поэтому начали с дорогущей и бесполезной штуки, как кран запорный:mad:
    Что делать- смотрим кино долго и вдумчиво https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
    потом раскладываем фиолетовую линию, пишим мне в личку -берем оборудование и ставим клапана, после делаем отводы и все остальное
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Ледитет, спасибо, что откликнулись. Пошла смотреть
  15. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
