Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Мы вообще от ПНД отказались. Трудоемкая установка, по цене совсем не намного дешевле шаровых, заказчики часто шток выламывают (надо муфту ослаблять если долго не пользовался) и текут иногда. Еще иногда тяжело попасть в виток на резьбе при переходе с пластика на метал.
    На весь объект, для обвязки насос-бак ставим обычно 5 латунных кранов. Зачем еще?
    Без размеров тяжело будет прорисовать.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А что обратится сразу религия не позволяет:)]:)]:)], тем более до Видного 30 мин езды.
    Речь шла о кранах в боксах клапанных, если все в помещении, то нет вопросов, на улице с металлом проблема.
    Киньте мне на почту автокадовский файл.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Насос очень слабый, если посмотреть график напора, то 10 -15 литров в минуту с него не снимешь, при нормальном давлении, так что надо менять насос
  4. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Примерно тоже самое получилось, что и у Leo77. :)
    Вполне надежны, и в Вашем случае они оптимальны
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ротаторы ниже 2000 стараюсь не использовать, кроме случаев"если некуда деваться":)]:)]
  6. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Leo77
    Да нормально 1000-ки работают, да и 800 ставим. Особенно когда гидравлика "не пускает" статику ставить. При этом равномерность полива хорошая. Да и заказчикам ротаторы, как правило, визуально больше нравится (тоже немаловажно!).
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Их для случаев вышеописанных и сделали. :) На малых радиусах все таки предпочтительней веерные.
  8. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Мы по 100 метров снимаем просто лопатой аккуратно, потом ставим на место. Через месяц найти место траншеи нельзя. Есть ли смысл в болгарке?
  9. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    План с размерами
  10. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Не знаю, есть ли смысл с болгаркой, пробовал лопатой не настолько аккуратно. Может это дело привычки. Мне болгаркой проще - две линии провел и после лопатой между ними снимаешь.
  11. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Я газон подрезаю большим поварским ножом и отворачиваю.
  12. Tank125
    Tank125
    Tank125
    Подскажите, не могу найти, какие программы используете при поливе газона ротаторами и веерными поливалками? Каждый день и по сколько минут? Район Нижнего Новгорода, почва суглинки. 5 веток по 1.5 куба в час на 700 м2 газона.
  13. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Программа устанавливается индивидуально. Из расчета суммарного вылива всех дождеватель в зоне (берётся из каталога производителя) делённое на время так чтобы подавалось необходимое количество воды на квадратный метр орошаемой площади. В СНиПах есть нормы. Мы обычно для газона принимаем 5 литров в сутки на кВ. метр. В июле-августе 7 литров. Но ботаники рекомендуют поливать как можно реже с сохранением этих норм. Это для лучшего развития корневой системы...
  14. Tank125
    Tank125
    Tank125
    Реже это как? Мне на 700м2 нужно вылить 3500л воды в сутки. Поливать 2 раза в сутки или 1 раз в 2 дня? Или еще реже? Газону 1 месяц.
  15. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Думаю ещё месяц поливайте увеличенным объемом 1 раз в день, на ночь. А потом или как большинство 1 раз в день, или как рекомендуют ботаники 1 раз в два дня, но двойной нормой.
