Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    У меня вопрос, про до укладки рулона! Выставить их на 15 мм и пусть кладут. Как раз получится на 10 мм притоплено...
  2. SkylineR32
    SkylineR32
    SkylineR32
    Планирую в этом году самостоятельно сделать монтаж полива территории за забором.
    Можно ли вместо варианта А использовать вариант B расположения форсунок? Форсунки планирую использовать rain bird 3504.
    Воды не жалко. Если будет поливаться частично дорога, тоже не вижу большой проблемы.
    Экономия двухкратная.
    Ps. Размер поливаемого участка 7х42 метров
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А что прочитать на сайте производителя или в поиске задать религия не позволяет? Почему вы всегда задаете очевидные вопросы, на которые отвечали10000 раз. Вам Владимир популярно все написал, вы что хотите услышать?
    Я с этого дня прекращаю отвечать на глупые вопросы, типа потянет, не потянет, почему ротор крутится,
    а чем одно лучше другого и прочая ерунда. написано около 400-х страниц про все, можно книгу написать. Так что в поиск.
    Можно по второму.
  4. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    У меня за забором сделано по типу B - нареканий нет.
  5. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Из-за злых людей в основном контуре (после насоса) оказалось некоторое количество песка и мелкого щебня. После этого стала сочиться пара клапанов (без включения). Промыли мембраны, повытаскивали видимый мусор, но продолжается. Как быть?
    Сейчас вода идет чистая, фильтр в системе - имеется.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Меняйте башню.
  7. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    В смысле крышку клапана с мембраной? А старую куда?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно выкинуть, можно прибить к стене гаража, есть еще метод проварки, но тонкостей не знаю. :)]:)]
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Leo77, начали монтировать автополив. Спасибо за помощь! Из Саранска так и не дождалась звонка. Номер свой не указали. Заказывала, чтоб позвонили. По др номеру было занято.
    Вообщем, инет в помощь нам. В городке ни у кого нет автополива. Прямо диву даюсь. Вчера одного небедного человека, у которого дом как замок на двух участках построен (30 соток) спросила про полив. Даже не понял вопрос. Поливает из шланга.
    Монтирует молодой сантехник, парень умный и рукастый. Но делает впервые. Выложу фото. Боюсь что- то упустить.
    Около емкости, к-й пока нет.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Приведете его к себе на экскурсию и потом ему смонтируете, удачи.
  11. SerzhSerzhevich
    SerzhSerzhevich
    SerzhSerzhevich
    Всем привет. Сейчас занимаюсь созданием газона на даче и решил продумать вопрос создания автоматического полива. Прочитал много в теме, но так и не появилось однозначного понимания как правильно расположить роторы по участку и вообще понять общий бюджет. Очень надеюсь на помощь местных гуру.
    Почвы глинистые. Сейчас участок отсыпан песком и самое время установить все для полива. Потом сверху будет 15см грунта.
    По водопроводу три варианта есть:
    1. Качать воду из дренажного колодца на 5м3, куда стекает дождевая вода с крыши. Но придется покупать насос.
    2. Подключаться к центральному водоснабжению. 32 труба давление 2.4атм.
    3. Подключаться к центральному водоснабжению 16 труба после насоса Scala2 в доме. Давление 3.5атм.(можно регулировать 2.5-4.5 атм).
    Хочется поставить автоматику, но не понимаю на сколько клапанов стоит её брать.
    Прикладываю проект. Рисовал сам в Realtime Architect. Если что, то могу оперативно подправить или накидать линеек, где надо. Одна клетка - это 50х50см.
    Правая часть полоска газона за домом находится в тени. То есть по сути надо отливать только верхнюю часть газона? Это примерно 350м2. Если попадет на дорожки, то в целом не страшно, так как это будут бетонные пеньки, вокруг которых будет расти газон.
    Вопросы:
    1. Как лучше расставить роторы? точно ли роторы?
    2. Какой источник водоснабжения лучше выбрать?
    3. В каком бренде все лучше выбирать, если хочется качественного эконома? :)
  12. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Спецы, подскажите, пожалуйста.
    Собрался делать автополив, появились вопросы.
    Дом стоит на границе участка площадью грубо 2 га. Участок разбит на 3 террасы, на верхней террасе находится дом и артезианская скважина с насосом производительностью около 4 кубов/час и температурой воды градусов 8-10, на нижней террасе - пруд с теплой водой. Все террасы спланированы, имеют уклон в одну сторону от 30 до 60см на 10 метров длины.
    Вопросы:
    1. Откуда брать забор воды?
    Из скважины вроде все намного проще - подниму давление до 3 (сейчас 1,5-2, хотя не не уверен, что в доме мне надо эти 3) и вперед, но вода холодная, в теплице, все равно, как -то по другому решать придется, а если из пруда, то вода самое то, попутно в жару и форели должно от этого быть неплохо, если тепленькую у нее забрать, холодненькой из скважины вниз добавить, но сложно как-то ... отдельная насосная станция, очистка, чтоб форсунки не позабивать ...
    2. Где разумней установить пульт (или пульты?) управления электромагнитными клапанами?
    Если в доме - пульт хорошо защищен от влаги, управление всем из дома как-то кажется почему-то правильным), но так как дом не в центре участка, а на границе, длина кабелей от пульта к клапанам будет очень большая (это не самое страшное), главное, когда в дальнейшем потребуется добавить еще дополнительные линии (этот процесс у меня бесконечный, сразу после укладки плитки эти линии придется добавлять) придется копать для прокладки кабеля от пульта до клапана, управляющего новой линией. Про радиоклапана с батарейкой Крона я читал, но по опыту владения домовой сигнализацией на радиодатчиках, этот вариант хочется исключить. Может, целесообразней установить пульт или даже несколько где-то посредине участка, чтоб исключить в дальнейшем серьезные раскопки у дома? Их же нужно всего один раз настроить и забыть о них?
    3. Получится ли воспользоваться уклоном террас для спуска воды при зимней консервации системы без использования продувки компрессором?
    Копать буду малогабаритным траншеекопателем, установим нужную глубину, думаю сантиметров 40, уклоны в траншее должны же скопировать поверхность, а сливы удобно расположить в нижней части каждой из террас, на откосах?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Нужен план, кидайте на почту acvalev@Yandex.ru По залитке водой надо считать дебет и прочее, из пруда тоже есть свои нюансы. Так что спешить не стоит.
    Надо по хорошему ставить емкость и насос, 16 труба после насоса ни о чем, можно конечно поставить кучу клапанов из расчета один ротор на 1 клапан.
    2,4 из центрального маловато, в сезон будет и того меньше.
    План такой на три зоны
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Kilvap, из пруда точно не надо. Будут регулярно забиваться фильтры; нарушаться биобалланс пруда.
  15. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Воду из водохранилища берем, стоит фильтр сетка (3х3мм метал), трубу закрепили на минимальном уровне воды в водохранилище (реке, пруду) за сезон. На берегу растет камыш, много ила при волнении воды, рыба и прочая живность имеется... Цветет не очень сильно, но цветет.
    Но полив на роторах, клапана и хантер и берд есть, роторы и те и те и еще что то гарденовское (оч старый полив, меняется по мере поломки).
    Ни разу не забило ни клапана ни роторы, сетку в клапанах на клапане все видели думаю, микрон 150 может, хз точно...
    В общем если сильно захотеть то можно...
    В другом месте вода берется с пруда не цветущего и рыба и все там, все ок стоят вращалки и роторы, статика тоже есть... Чисто на берде все.
    Фильтр смонстырен из дренажной трубы l-500мм с кокосовой стружкой и геоспаном (вроде) или подобным материалом хорошо пропускающем воду. Лет 5-7 уже работает без нареканий!
    Просто нужно немного поразмыслить и собрать дешевый и очень надежный фильтр...
    Промывку можно устроить автоматическую с клапаном и завязать на таймер в котором можно отключать насос но включать контур у берда это esp у хантера хз, если система в момент простоя находиться под давлением, добавить гидру литров на 100.
