Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    @Белполив, я тоже сталкивался с Сони. Жесть полная. Телевизор за 4 тысячи баксов, а сервис как у африканцев.
    По поводу гарантий. Я так думаю что в официальное представительство компании еще можно попробовать обратиться, а к дистрибьютерам и дилерам - бесполезно.
  2. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    не парьтесь с гарантией. учитывая разницу в стоимости вы все равно будете в выигрыше если:
    • во-первых просто купив новый элемент на том же ebay, если что то выйдет из строя.
    • во-вторых заложив изначально небольшой ЗИП в 1-2 элемента на каждую позицию чтобы не дергаться в панике если случайно срежете форсунку например.
  3. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    @MaverickR, в принципе я так и думал. За мелочевку особо и не беспокоюсь. Больше беспокойства по гарантии вызывает контроллер. А насчет резьбы на спринклерах не можете подсказать?
  4. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Резьба вроде там одинаковая.
  5. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Тут еще проще.
    Если речь идет о резьбе под форсунки, то она везде одинакова. Если о резьбе для подключения к зональному трубопроводу, то ситуация следующая - у штатовских роторов и статиков резьба NPT, но поскольку правильно сажать их на гибкую подводку, то заказываете пакетик соответствующих Spiral Barb Fittings и 100 футов Flex трубы. По деньгам это копейки и не надо уплотнять резьбу на спринклерах фумлентой.
    Хотя говорят, что до 3/4" NPT и BSP полностью совместимы. Я не проверял.
    Подскажите по контролю за уровнем воды в емкости для полива.
    Сейчас там плавает лягушка которая включает-выключает дренажный насос в колодце. Начала глючить.
    Поиск дал решение в виде контроллера уровня воды кондукто-метрическим методом - опускаются 3 датчика (электрода) на разные уровни и через реле запитывается насос.
    Нашел вариант на дин-рейку.
    https://ru.aliexpress.com/item/VLC-03L-Liquid-Level-Controller-Relay/32340057039.html
    Стоит связываться или просто купить новую лягуху?
    И второй вопрос... можно ли использовать в рамках одной емкости 2 таких контроллера, чтобы дополнительно обеспечить защиту от сухого хода для многоступенчатого насоса на самой магистрали?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь уж решать вам.
    Предполагаю, что в схеме существует гальваническая развязка сигнальной части, поэтому связи между соответствующими цепями двух устройств не будет, но это только предположение.
  7. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @MaverickR, есть датчики, которые могут работать в паре.
    Проще плавающий поплавок поставить на сухой ход, а датчик на наполнение...
  8. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Влезу в вашу тему: Если я ставлю Роторные дождеватели Rain Bird 3504PC, всего дождевателей будет 7 шт, в одной ветке 4, в другой 3. И как быть тогда с давлением, ведь для одной ветки нужно больше, для другой меньше? Условия изначальные:
    1. Полив с магистральной трубы 25мм ППР, где расход 30л/мин, при давлении 2атм, которое поддерживаю насосом. Но в 1й линии полива 4 ротора, и там давление будет сильнее падать, а во второй 3 ротора, меньше падает давление. Если после насоса поставить регулятор давления Rain Bird-вский на 2 атм. Спасет ли ситуацию? Получится что независимо какой из клапанов в какой ветке будет открыт, давление будет всегда 2 атм. Прав ли я?
    2. В след. году буду ставить емкость для полива, чтобы не зависеть от магистральной линии+ будет возможность перекачать воду из каркасного бассейна, в емкость.
    Попутно вопрос по Роторным дождевателям Rain Bird 3504PC. Норма полива в каталоге написана при условии, что он работает на 360гр? Если будет 90гр сектор, то соотв. норма полива уменьшается на 3/4? Если второй ротор 306гр перекрывает часть зоны первого 90гр, то как тогда рассчитать норму полива? И отсюда соответственно время полива. Возможно ли тогда группировать одинаковые типы роторов, но с разными секторами полива в одну группу? Достигнем ли тогда равномерного полива?
  9. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Набросал схемку в вижио быстренько: 3504.jpg
    Рэйн Берд пишет:
    при давлении 2атм.
    Форсунка 1,0 - радиус 6,2м, расход 0,19м3/ч
    форсунка 1,5 - радиус 7,0м, расход 0,26м3/ч
    норма полива 10-11мм/ч при квадратной расстановке.
    Соответственно посчитал расход воды:
    1 форсунка 360гр 1,0 - 0,19м3/ч
    2 форсунки 90гр 1,5 - 0,065м3/ч*2шт - 0,13м3/ч
    1 форсунка 210гр 1,5 - 0,08м3/ч
    1 форсунка 270гр 1,5 - 0,2м3/ч
    Итого расход воды: 0,6м3/ч.
    И как я понимаю можно сделать 1 зону полива с 1 клапаном, т. к. при моей подающей трубе 25мм ППР такой расход обеспечивается, давление 2 атм. насос докачивает.
    Теперь что касается нормы полива в сутки - насколько помню 5-7мм/ч, то есть получается что нужно поливать все около 30-35 минут.
    Мог ли где то ошибиться?
    В итоге что получаем: Разводку делаю 25мм трубой ПНД, закольцовываю систему, чтобы не было потерь, отводы делаю 1/2 дюйма, все это подключаю через 1 клапан. Автоматику в таком случае можно использовать вот такую (недельный таймер) 1565-182-thickbox.jpg Там 1 замыкающий контакт, можно выставлять время включения и выключения на каждый день в течении недели.
  10. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @slavakm,
    1 верно после регулятора будт 2 атм, но расход разный на контурах и в контурах давление будет все равно разным! на контуре с меньшим количеством дождеватеей увеличте расход за счет больших сопел, форсунок.
    2 роторы на 360 за круг выливают 1 литр (пример)
    180 - 0.5
    90 - 0.25
    ротор на 90 выливает в 4 раза больше чем на 360
    180 в 2 раза большемчем на 360
    решают следующим образом все роторы с разными углами разносят в разные контура, или подбирают форсунки, сопла которые будут компенсировать разницу.
    Касаемо ваше схемы, забудьте как страшный сон и расставьте роторы так что бы соседние доливали друг до друга, а не пересекались как у вас... и потом только будем думать дальше...
    Посмотрите тему, примеров масса, как правильно расставлять дождеватели.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    По утрам и то сильней струя) ставьте емкость и насос, не выбрасывайте деньги на ветер, в старой ветке есть фото с давлением 2 бара, зрелище удручающее.
  12. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Так, давайте начнем сначала.
    Есть газон, 3 участка грубо говоря, их надо поливать. Вопрос чем и как? Роторы или веерные? сколько групп?
    Можете помочь расставить и поделить на группы, а то я уже "вешаюсь"...
  13. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    6*6 по углам или 4 ротора или вращалки 1724 (не забываем о давлении).
    4*3.5 -1318 зажмете расход чуть, но лучше статику 12 мпр 4 шт по углам.
    13.5*12 роторы 4 по углам 5000 серия или 9- 3500 серия, 4 по углам, 1 в центр, 4 по середине сторон.
    Далее думайте, что вам лучше, что по деньгам и т. д. и т. п.
  14. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    По поводу давления, правильно ли я понял, что при подборе насоса нужно исходить из того, в какой ветке будет макс. расход воды, либо просто тупо ставим регуляторы давления на каждую ветку, отрегулировав каждую ветку под свои нужды?
  15. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Вы контура должны поделить на равные. Никакие регуляторы не нужны.
    3 атм минимум на вращалки, для роторов 2.5 атм. Вращалки и роторы можно объединять.
