Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Систер
    Систер
    Интерн
    Систер
    Интерн
    ОМСК
    Услуги профессионального специалиста мне недоступны. Но оборудование и расходники можно купить. Есть общее понимание проблемы и частично решение проблемы.
    Резюме: 1 соленоид на набор куба.
    1 соленоид на полив газона около парковки. Размер газона 480 на 900 см. 4 форсунки.
    1 соленоид на теплицу- капля и что бы не разорвало давление подключить к нему дополнительные 3 форсунки на полив газона в районе вдоль основной дорожки -ориентир - Розы и ступень на траве. Там перепад высот. Примерно на пол метра холм. На плане это указано в районе ступеней. Фото склона прилагаю.
    1 ротор на штоке 30-50 см на полив огородных культур. Огород 8м на 8 метров.
  2. Систер
    Систер
    Интерн
    Систер
    Интерн
    ОМСК
    Фото плохо грузятся. Первое фото газон сложной трапециевидной формы. 9 м на 5 метров.
    Второе перепад высот перед газоном. Ступени есть на плане.
  3. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    У вас Хантер так не сможет куб набирать. И для капельного он не очень. Вот слегка реклама https://www.forumhouse.ru/entries/13511/ Но по крайней мере можно так запрограммировать, как вы хотите.
  4. Систер
    Систер
    Интерн
    Систер
    Интерн
    ОМСК
    Спасибо. начали монтаж Спасибо Лев.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Немного разнообразия модельного ряда
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Leo77, сегодня пробный пуск был. Вроде бы пока все нормально. Спасибо!
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если все собрали правильно, то проблем не будет, Удачи.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. qprst
    qprst
    qprst
    Пожалуйста, помогите составить проект системы автоматического полива, нужно очень срочно.
    Прикрепил схему двора. 1 клеточка = 1 метр, пропорции сохранены
    Рабочее давление в трубопроводе 2,3 атм., дебит 2,8 куб./час
    Где лучше размещать шахту для клапанов?
    Сколько линий делать для капельного полива?
    Где размещать дождеватели, какие и сколько линий делать?
    Нужна ли помпа?
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Нужен насос повышающий, что-то типа Акварио АМН 100, зон 4...
  11. Escander81
    Escander81
    Escander81
    Самара
    Всем доброго дня!
    Прошу специалистов нарисовать план полива и расположение труб для моего участка. Также прошу в личку прислать смету на закупку оборудования.
    Оборудование планирую закупать либо осенью, либо весной (зависит от бюджета).
    Вода - скважина на участке (21 метр). Дебит не знаю (к тому же она сейчас заилилась, т. к. мало пользовался, выдает 300 литров и надо ждать минут 10, надо чистить).
    В наличие есть металлическая старая емкость 2 куба и хочу поставить рядом еще кубовую пластиковую и сделать им последовательное подключение, итого будет 3 куба. На рисунке все, что не строения и посадки - все остальное будет газонная трава.
    Слева от дома на углу выведены два крана пол дюйма (наверное). Один будет через фильтр (для подключения Кёрхера, второй будет обычная вода в обход фильтра. Её можно как раз провести в ёмкости для набора, в ёмкости поставить поплавок, а оттуда уже повышающий давление насос
    Какую трубу проложить? ПНД32? Можно ли сделать выходы из ПНД используя их стандартные синие соединения? Бюджет крайне ограничен. Лишнего ничего не хотелось бы закупать.
    Заранее благодарю всех ответивших.
  12. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Добрый день!
    Я опять возвращаюсь к своему вопросу, т. к. не могу определить марку насоса к покупке.
    Как писал ранее у меня три ветки с Роторами 3504, если включать каждую по 20мин, то за час вылетает 1м3 воды при работе насосной станции, давление которой не превышает 1- 1,5 атм, при работе одной линии. Т. е. если теоритически включить все три ветки на 1час расход получится 3м3. Правильно?
    Сейчас есть заманчивые предложения по насосам, поэтому и на них решил остановиться:
    ASPRI R 15 3 + Pressdrive R
    ASPRI R 15 4 + Pressdrive R
    ASPRI R 15 5 + Pressdrive R
    Существующую станцию рассчитываю оставить на заполнение емкости, ASPRI будет для полива.
    Я правильно смотрю характеристики, при давлении 3 атм ASPRI R 15 4 выдает 2,25м3/ч, а ASPRI R 15 5 - 2,75м3/ч? Т. е. если я хочу включить сразу все три ветки, у меня ASPRI R 15 5 почти справиться с поставленной задачей?
    Или, если сейчас у меня давление 1-1,5атм, а будет 3 атм, у меня и расход увеличится?
    Справится ли с поставленной задачей ASPRI R 15 4, если разделить роторы на две линии, с раздельным включением?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я бы оставил три ветки и насос 15 4, клапан особо роли в цене не сыграет, но уменьшит время наполнения емкости.
  14. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Не понял про наполнение.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Имелось в ввиду, что часовой расход меньше.
