Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Вращалки - это ротаторы, типа хантеровских МП?
  2. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    А что предпочтительнее из рейнбердовских клапанов с регулятором потока? Серия DVF или PGA?
    Предположим что цена на 1" модель одинакова.
  3. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Хочу сделать систему автоматического полива на участке. В приложении план участка. С стороны водоснабжения имею следующее: Водопровод производительностью 1,8 м3/ч, через поливочный кран 1/2 дюйма при подключении к магистрали диаметром 1 дюйм производительность увеличится; давление 3,5 атм. динамическое при открытых 3-х кранах. Внутри стоит насосная станция MQ3-35. Что посоветуете поставить и сколько по вашему это будет стоить в Московском регионе?
  4. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @slavakm, верно
    @MaverickR, а что у Вас за условия работы?
    разница в потерях помоему там не ильно большая, нужен ли вам дополнительный функционал пгашек? в плане регулятора давления? ели да то пга, если нет то поссмотрите колько стоят оленойды на одни и другие, выбор будет очевиден!
    Я бы поставил емкость, а лучше дождитесь Leo77 он как раз Вам подскажет цены в вашем регионе...
  5. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Обычный ровный участок. 6 зон. Емкость 2 куба. Там где зоны на роторах 3504 и 5004 все нормально. А вот там где на ротаторах хантер или рейнберд, ну удается точно отстроить полив. Кмк почти 4 атмосферы, при расходе не больше 1,3 куба на зону, для них перебор. Подумалось попробовать настроить, придушив зону клапанами с регулятором потока.
    Если не брать в расчет дополнительный регулятор давления для ПГА то функционал на DVF точно такой же. Соленоиды да..., на пга в 2 раза дороже. Но может они и в 2 раза надежнее.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Берите DVF, надежности соленоидов одинаковые, если нужны могу десяток подарить от PGA
    Можно еще ротаторные зоны посадить на один выход в пульте, поставить кран перед клапаном
    Станция слабовата конечно, много зон полива получается, полив примерно такой, спринклеры желательно с регулятором давления, а лучше поставить другую насосную станцию, по периметру капельный, открытые участки веерные спринклеры, хотя не исключаю, что оптимальней будет использовать ротаторы. Надо смотреть участок.
  7. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Значит буду DVF брать. К тому же они гораздо компактнее.
    У меня стоят шаровые краны перед каждым клапаном, но ими поймать нужный расход почти нереально, зависимость нелинейная. Да и неправильно это.
    Посадить два клапана на одну зону контроллера я думал. Но может получиться, что не хватит 2-х кубовой емкости.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Сделайте разрыв посередине или программно.
    Пришло помилование. :)
  9. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Может быть тогда все таки емкость поставить? У меня за забором имеется дренажный колодец для сбора дождевой воды, который периодически (по мере заполнения) выкачивается на дорогу общего пользования. В колодце два бетонных кольца, но заполниться реально он сможет только на 2/3. Если рядом с ним закопать еще одну емкость на 2 м3 и соединить их? К этой же емкости подвести водопровод и оттуда забирать воду для полива? Или все-таки просто поставить отдельную емкость на 3 м3 и не заморачиваться? У меня в баню вода заведена, можно рядом с баней поставить.
  10. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @SerBus, объем емкости определяет потребность системы, а не просто Ваше желание в ее объеме)
    конечно поставить отдельную емкость, Ваш колодец сколько раз за сезон наполняется? 3 это не съэкономит вам воды!
  11. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Собрался сделать автополив на участке. Обратился в фирму, которая занимается этим. Они составили план полива и рассчитали стоимость. Сам зашел на сайт компании Гардена, и в разделе планировщика полива сделал тоже самое. Но, у меня например на один участок Гардена ставит 3 спринклера, а фирма 6. Так вот вопрос, кому доверять больше?
  12. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Схему скиньте сюда, и мы вам скажем, как контора разбирается в поливе. :)
  13. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Спасибо! Пойду думать, что к чему. :)
  14. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Вопрос возник - в каталогах Хантера нашел, что корпус некоего дождевателя PRS40 с регулировкой давления на 2,8атм. То есть там есть встроенный регулятор давления? Для чего это сделано? Я так понимаю чтобы не делать закольцовку ветки?
    И еще вернусь к МП Ротаторам или R-VAN. НЕзависимо от сектора полива, 90-180-210-360гр. норма осадков у них одинаковая, то есть я могу с разными секторами "вешать" на одну линию?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У вас общий расход 2,35 м3, хватит 1 зоны:)]:)] и пульта от батарейки
