Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Maxik_kiev
    Maxik_kiev
    Maxik_kiev
    *глубинный насос
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А обсадная труба какого диаметра?
  3. Maxik_kiev
    Maxik_kiev
    Maxik_kiev
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    О уже понятней, сложного ничего нет с консервацией, в том месте придется поставить маленький боксик и краник пластиковый и ничего не разорвет. Насос в гараже, большой не нужен, нам нужен расход до 3 м3 и напор 40м. Где что в Киеве взять подскажу.
  5. Maxik_kiev
    Maxik_kiev
    Maxik_kiev
    Спасибо большое, скоро возьму отпуск и накатаю план участка в подробностях. В моем понимании он сложный. :)
    Наверняка не для профи, но даже сравнимо с большинством того, что тут выкладывалось.
    По поводу где что взять буду признателен, хотя Хантера присматривал на Амазоне, на него частенько акции хорошие бывают.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Межсезонье это время закрытия объектов по финансовой и проектной части, некоторым организациям делаю по нормам, ну не воспринимают они объем в 20-25 листов, проходной минимум от 80 листов и чтобы были все узлы:)]:)], ну и естественно готовимся к следующему сезону, большие объекты как правило приходят до марта, потому как к весне должны быть утверждены все бюджеты по стройке, как этот например. Довольно таки интересный объект с большим перепадом высот, множеством посадок, садами и огородами. Если строители все сделают в срок, то начнем с бурения скважины 159 диаметра с производительностью от 5-7 м3 в час и прокладки временных точек водозабора для полива крупномеров и прикопа растений.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Всех читателей ветки с наступившим Новым Годом!
    Желаю всем здоровья, успехов, удачного завершения начатых дел.
  8. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Добрый день! Прошу проверить мой расчет для подбора насоса. Хочу с гидропневматической насосной станции, которая будет работать только на заполнение емкостей, купить ESPA 15-4 или 5 чисто для полива. Считал при давлении в системе 3атм.
    Установлен контролер на 6 станций. (Помимо газона еще грядки с капельной лентой, т. е. все станции задействованы - 3 на каплю).
    У меня для газона 3 ветки Ф25мм с тремя клапанами на которых установлены:
    1. Ротор 3504 (4шт) с форсункой 1,5мм (0,33 м3\ч) + RVANжелт. 90* (0,21м3\ч) = 1,53м3\ч
    2. Ротор 3504 (3шт) с форсункой 1,5мм (0,33 м3\ч) + RVAN желт. 90* (0,21м3\ч) = 1,2м3\ч
    3. Ротор 3504 (3шт) с форсункой 1,0мм (0,24 м3\ч) + Ротор 3504 (1шт) с форсункой 1,5мм (0,33 м3\ч) = 1,05м3\ч
    Всего: 3,78 м3\ч. Я так понял, что это цифра не показатель, так как не все ветки включаются одновременно?
    К этим веткам добавится 4-я линия с 100шт. эммитерами на 4л со своим клапаном и редуктором давления на 1,75 атм для полива ряда из туй = 0,4м3/ч.
    Идея в следующем: из четырех веток сделать две под две станции: возможно ли посадить 2 и 3 ветку на одну станцию общий расход – 2,25м3\ч, согласно графика ESPA 15-4 выдает около 3,1 атм, ESPA 15-5 – 4атм (с избытком).
    1-ю ветку соединить с 4-й (полив газона и эммитеры с редуктором) вторая станция) с общим расходом – 1,93м3\ч, согласно графика ESPA 15-4 выдает около 3,4 атм, ESPA 15-5 – 4,3 атм (с большим избытком).
    Можно ли так сделать и какой при этом выбрать насос, 15-4 на пределе или 15-5 с запасом? Если брать с запасом, то можно ли на нем выставить предел по давлению, например 3,5 атм, при этом он будет часто выключаться, допустимо ли это?
    Разница в цене между ними 1000р., - не принципиальна. Оба идут комплектом - насос ASPRI + автоматика PRESSDRIVE.
    Графики и характеристики во вложении.
    Спасибо.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Берите 15-5, каждый насос со временем немного проседает, плюс потери на трение. Выставить давление можете только регулятором давления, но это ни к чему у вас и так все будет нормально работать.
  10. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Спасибо. Т. е. нормально распределить на две станции? Ни чего, что эмиттеры с роторами будут одновременно работать?
    Если я правильно посчитал, то если ставить на 20 мин, то получается около 1,4 м3?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну вообще это не нормально, если сильно придираться, НО туи у нас требуют по всем умным книжкам 20 литров в неделю, плюс минус до 50% от нормы, учитывая состав почвы, розы ветров, испарения, солнечную активность и прочую ландшафтную истерию:)]:)], так что смело можно прицепить. По факту посмотреть на состояние травы и туй и в зависимости от ситуации отрегулировать время.
  12. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Сегодня приобрел 15-5.:super:
    Спасибо за консультацию.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну теперь осталось только собрать.
  14. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Это уже весной.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Все больше фирм стали просить системы с использованием Eco-Mat. Это вызвано тем, что появляется больше зон отдыха на кровлях, пандуса. Не всегда удобно ставить системы, когда глубина клумбы менее 15 см, а газон нужен. Есть и альтернативный вариант от Берда- специальный подземный капельный шланг, адаптированный для укладки под газон. Оба варианта рабочих и служат уже около 5 лет, в одном варианте система монтировалась на кровле, около 700 м2, второй вариант кровля подземного гаража. Как все происходит можно посмотреть на видео, с качеством исполнения я бы поспорил, но принцип ясен
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=273&v=CPsrgGr0tYU
