Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я вам дал свое видение, дальше решайте сами, в ветке информации больше чем надо.
  2. Аквариумист
    Аквариумист
    Аквариумист
    Москва-Яхрома
    Я понимаю про Ваше видение. Дык что дают ротаторы?
    И ссылки Вы просили скинуть. Посмотреть что за сприклеры. Что скажете?
  3. Аквариумист
    Аквариумист
    Аквариумист
    Москва-Яхрома
    Ну да, 150 страниц чего не почитать и найти нужные мне пять строчек. Был бы FAQ, было бы лучше.
  4. Аквариумист
    Аквариумист
    Аквариумист
    Москва-Яхрома
    @Leo77,
    Скажите, пожалуйста, как разбить на три зоны? Ломаю голову третий день. Не очень понимаю, что это такое.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я вам все нарисовал и показал, я не участвую в колхозных решениях.
  6. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Добрый день. Прочитал всю первую часть темы и большую часть второй. Спасибо
    Leo77 и
    Белполив и
    многим другим кто постоянно помогает. В целом все понятно (из прочтенного, может есть какой-нибудь учебник, типа справочник для проектировщика?), но есть определенные моменты которые хотелось бы уточнить, чтобы понимать какие основные элементы заказывать и как делать:
    На данный момент есть водопроводная вода (ввод труба 32, счетчик 15) давление сейчас (зима-весна) 2.4 атм, ближе к ночи иногда так и остается-иногда поднимается до 2.6. Какое летом не знаю, т. к. задался целью только сейчас смотреть, но по моему ниже 2 не опускается. Для мр ротаторов надо давление 2.8, ставить повысительный насос? Или лучше считать их под существующее давление?
    Вода из скважины, тоже рассматривается- стоимость сделать скважину (без насоса и т. п.) около 200 долларов. Но потянет ли скважина без доп. бака большой вопрос, который можно будет узнать только после того как скважина пробьется, так?
    Задача поливать газон, возможно живую изгородь (тую), возможно теплицу (небольшая 6*2 м), деревья в саду. Если с газоном более менее понятно ставим с перехлестом МР ротаторы, то вот с остальным не особо.
    1. Как происходит капельный полив живой изгороди/теплицы/деревьев. Т. е. есть магистральная труба допустим 32, есть капельная труба на земле между туями, огурцами, деревьями. Что находится между трубой под землей и на земле? Такой же электромагнитный клапан? Программатор просто по другому настраивается (на более большое время)? Возможен ли один программатор на газон и капельный полив, допустим Хантер на 6 зон самый простой.
    2. газон между садом, сад на данный момент 4-5 летние деревья со схемой в основном 3х3 метра. Цели сделать идеальный газон под садом нету, т. к. сад довольно большой. Дальняя часть сада точно будет без полива автоматического, ближняя которая будет видна со двора, хотелось бы поливать. Но ставить, кучу ротаторов-чтобы перекрывать стволы/кроны деревьев желания нету. Что будет если поставить допустим MP3000-360=радиус 6,7—9,1 м, угол 360°, чтобы радиусы между собой только соприкосались? Цвет газона будет отличатся, может даже в некоторых местах будет желтый, в этом проблемы я не вижу. Больше интересует что будет с кронами деревьев и т. п.
    3. В некоторых местах газона будет небольшой уклон (до 5-6 см на 1 м) по теме понял что если уклон то мр-ротаторы не подходят. Или при таком уклоне все ок? Земля суглинок, через пол метра глина.
    4. Мр-ротаторы (допустим MP2000-90=радиус 4—6,7 м, угол 90—210°) надо устанавливать максимально близко бордюру/тротуарной плитки чтобы захватывал самый край. Насколько близко? Вплотную к бордюру, чтобы пластик соприкасался с бордюром?
    5. Каким образом уменьшается на 25% радиус мр-ротаторов?
    6. Где лучше располагать электроклапана? При возможности расположить и в подвале и на улице? Если на улице то я так понимаю можно сделать магистральную трубу и на отводах ставить эл. клапана. В этом случае экономия на трубе, но расход кабеле. Или с подвала тянуть на каждую линию, и эл. клапана ставить в подвале. Здесь расход трубы больше, но как я понимаю будет лучшая защита эл. клапанов? Или они IP67, или подобное?
    7. на каком расстоянии от живой изгороди располагать мр-ротаторы. если сейчас можно расположить впритык, то через 5-10 лет он просто закроется изгородью
    8. каким образом поливать участки с декоративной галькой? Пускать капельный полив под геотекстиль, или поверху присыпав галькой? Или можно без проблем теми же мп-ротаторами?
    9. Эл. клапана подключаются непосредственно к блоку управления, или через что-то?
    10. Правильно ли я понимаю: для примерного расчета суммы необходимой на оборудования: Скважина/водопровод-насос-шаровые краны-эл.клапана-которые подключены к блоку управления (от блока управления датчик дождя)- трубы- гибкое соединение- мп-ротаторы? Или что-то в схеме еще надо, для нормальной работы
    11. Оптимальный план работ: Подготавливаем землю под газон в уровень-копаем траншеи под трубы-укладываем трубы ставим мп-ротаторы-ровняем-сажаем газон. Так?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Проще наверное план выложить. По воде лучше взять емкость и насос,
  8. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    План будет через месяц. Так как не все еще посажено, и не во всех местах есть дорожки, чтобы привязаться.
    А без емкости никак? Т. к. поставить по-сути негде.
  9. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Может хотя бы в кратце, можете ответить.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Дело в том, что если я буду даже в вкратце отвечать, я буду давать ссылки, а их админы будут удалять, считая что это коммерция) Но все же попробую
    1 капельный идет отдельным шлангом и естественно зоной, шланг идет по земле, соединяется через штуцер
    2 не парьтесь можно мр 3000, ничего отличаться не будет, по плану уточним, хотя через месяц вряд ли. посмотрим
    3 брехня, все можно
    4 вплотную
    5 болтиком
    6 клапана на участке
    7 потом перенесете его и все
    8 можно ротаторами
    9 от клапана идет кабель к пульту
    10 кусок кабеля забыл
    11 да
    https://www.hunterindustries.com/ru/dokumentaciya/rukovodstva-po-proektirovaniyu
  11. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Ок спасибо все ясно. Кроме: вопрос 1: отдельная зона на том же программаторе, что и газон. Или надо отдельный программатор? После Эл. клапана выходит из земли штуцер и подключается капельный полив.
    6. Так проще? Или дешевле?
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Пульт один на все, так правильно
  13. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    @Leo77, спасибо. Будем высчитывать что надо.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Делайте план и высылайте, что и как хотите поливать.
  15. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    В наше время, интернет и форумы, расставлять так дождеватели - это не уважать самого себя и свои силы... А еще деньги тратить впустую...
    А маркетинг никто не отменял, на нем Гардена и вылазит в своей проге, все думают, что так должно быть, а узкий (ну может и широкий) круг спецов в этом деле просто пытаются сорвать побольше с заказчика. Эти мысли заказчика в корне не верны.
    Гардена продаван, специалисты на то и специалисты, чтобы за вменяемые деньги получить максимум. Под вменяемыми деньгами подразумевается не 50000-100000, которая устроит любого заказчика, а сумма соизмеримая с площадью и ситуацией с растиками.
    Не ведитесь на дешевизну, останется у Вас в итоге или так же печально, или еще потом закопаете от 50-100% первоначальной суммы. Ну еще бывают такие поливы, где дешевле похоронить и сделать заново, но вроде подобного безобразия становится меньше.
