Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У них только шланги и лейки, остальное в топку.
  2. chirik
    chirik
    chirik
    Липецк
    Посоветуйте насос для системы автополива: вода будет забираться из центрального водопровода в кубовую емкость, 3 зоны полива, HUNTER MP 1000-90-210 по 3 шт., и отдельная зона капельный полив.
    В магазине советовали MQ 3-45. Не избыточен ли он? можно обойтись чем нибудь подешевле?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А в 2 зоны нельзя было объединить, мр и капельный. Развод какой то от проектировщиков. по 0,24 м3 расход на зону. Может проще напрямую, такой напор и расход любой водопровод должен потянуть, если там 3 бара есть.
    Если ничего еще не купили посылайте их, или вместо мр ставьте 15 А, Насосную станцию можно любую Джилекс в районе 5-8 тысяч.
  4. chirik
    chirik
    chirik
    Липецк
    Спасибо за ответ! В центральном водопроводе нет давления... в доме уже стоит насосная станция и она будет набирать бак а уже из бака нужно качать другим насосом. МР уже куплены, зоны можно и 2 сделать но хватит ли куба на 10 форсунок? Насос не покупал, правильно ли я понял что насос подойдет любой с гидроаккумулятором типа такого: Насос-автомат ДЖАМБО 70/50 П-24 или можно взять без аккумулятора Насос-автомат Джамбо 60/35 П-К ? Там указано стартовое давление 1,5 будет ли он срабатывать, если вода из бака поступает самотеком?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Лучше берите без гидроаккумулятора, но с блоком протока, в ветке информации полно. 1000 раз все писать занова не вижу смысла.
  6. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Самый простой способ для меня подходит такой. На улице посажены цветы. Пропущу 3 ряда шланга. В конце шланга заглушка, и на шланг закреплю распрыскиватели с Алиэкспресс. Шланг желтый, это я вечером вытаскиваю на улицу и соединяю сперва с одной линией, через 2 часа снимаю и одеваю на второй. И давление будет лучше, думаю, чем цельный шланг, если будет.
  7. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Самый простой способ полива это когда Вы лежите на пляже в Крыму, в крайнем случае сидите у себя на террасе, пьете чай и наблюдаете как автоматика сама включает и выключает ПРАВИЛЬНО сделанную систему поливу в нужных зонах...;)
    Вы же выбираете (как Вам кажется) самый ДЕШЕВЫЙ способ, если не будете убирать шланги с солнца, то их хватит всего на 1-2 сезона. Да и на травке останутся "следы" от Ваших шлангов. Ну и в конце концов это не очень эстетично. Распрыскиватели, недостаточно воткнуть в шланги, они должны быть правильно выставлены, настроены и неподвижно закреплены. А если вдруг неожиданно Вы летом захотите уехать в отпуск на пару недель, кто со шлангами будет бегать?
  8. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Шланг так быстро портится что ли? Каждый год просто выставлять ровно шланг, с дырочек будет вытекать вода и так, разве нет?
  9. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
  10. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Как стричь газон?
    Как чесать газон?
    Тогда уже просто шланг и нормальная переносная поливалка, нормальная...
    По типу дождеватель осциллирующий Polo 220 Classic, можно и получше,
    но только не берите самые дешевые, которые есть на рынке.
    Гардена конечно для автополива слаба на оборудование, но вот такие поливалки очень даже нормальные!
  11. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Импульсный дождеватель должен работать на насосе? Напор вроде хороший без насоса.
    Подскажите, есть ли разница между ними? Они через насос хорошо работают только?
    Разбрызгиватель GREEN APPLE вращающийся на 360 градусов импульсный.
    Разбрызгиватель GREEN APPLE вращающийся на 360 градусов импульсный металлический.
    Вот такой думаю купить, отзывов никаких. не нашел. Если кто разбирается то почитайте и скажите плиз стоит ли брать?
    Разбрызгиватель "Green Apple", импульсный. GWRS12-045.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    вам он слишком большой, какие размеры клумбы, во виду можно 3-4 мр 1000 на 360 поставить, расход при этом 0,51 м3, их аккуратно закопать сделать кран на участке.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну вот и открыли сезон в Подмосковье. :)]:)]
  14. gnom9
    gnom9
    gnom9
    Добрый день всем! Как десятки других пришел за советом!
    Хочу полить участок, зон видится мне 5
    размер 22 ширина, 25 длина (до бани), в теплице д. б. капельник.
    Есть емкость на 1 м3 воду планирую брать из нее.
    1 зону не видно, она слева от дома, узкая 2.5 м, но длинная (30 м) + деревья по всему периметру.
    Буду признателен всем за помощь и подбор оборудования.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    План надо подробней...
