Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    На 5 метров дальность будет?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А зачем вам на 5 метров, посередине пару на 360 и по краям на 180 и все. А так у него 4 метра радиус, какие размеры газона.
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Сделал в прошлом году небольшой газон перед домой, поливал его вручную все лето (а лето в Саратове обычно жаркое и без дождей), уже надоело.
    Теперь вот на участке надо участок травой засеять и с поливом лучше заранее вопрос решить.
    Буду благодарен если поможете с некоторыми вопросами.
    Вот такой у меня участок примерно, по размещениям деревьев не совсем точно, надо будет еще перемерять. Одна клеточка это метр на метр.
    Деревья сейчас еще маленькие: в ряд стоят одна сосна и 4 ели. В середине абрикос. Думаю если на них вода будет немного попадать то это им не повредит.
    Насчет размещения поливалок еще подумаю, после уточнения размеров. Сейчас думаю что надо ставить Hunter MP-2000 rotator.
    Если посчитать по нарисованным на втором файле то выходит расход воды примерно 6 * 0.28 = 1.68 куба в час. 6 получается если сектора все сложить.
    То есть если даже уплотнить точки и еще одну на 360 градусов добавить то получается мне надо 2 куба в час на полив.
    Вход труб (2 ПНД 32 мм) на этот участок отмечен красным прямоугольником.
    Глубина погружения насоса в скважине 7-8 метров., скважина находится в 7 метрах от красного прямоугольника. Насос сейчас стоит дешевый, качает 1.5 куба в час, но скважина может и 2.5 куба в час давать (проверяли). Т. е. насос однозначно буду менять, так как у этого напор слабенький.
    Вопросы:
    1) Можно ли верить табличным данным по MP-2000 насчет расхода воды?
    2) Давление: действительно им надо 2.8 или лучше побольше/поменьше ?
    3) Есть ли смысл делить мне эту площадь на две зоны? Может быть тогда насос можно будет существенно подешевле купить?
    4) Если на одну зону то хватит ли мне насоса Espa Neptun FL 60 45 ? Буферную емкость не хочу использовать.
    5) Насколько глупо расставлены дождеватели сейчас ?
    Заранее спасибо.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну таблицы это не надпись на заборе, так что думаю поверить можно, а вот давление лучше давать побольше, делить не надо, насоса хватит.
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Leo77, большое спасибо.
    Как уточненную схему набросаю и список оборудовния для закупки, то напишу, а то вдруг куплю что-нибудь несовместимое.
  7. lazenin
    lazenin
    lazenin
    Тольятти
    LEO добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, приходилось ли вам работать с насосами Unipump серии МН? Стоит ли его рассматривать?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да они все одинаковые, в принципе неплохой.
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Leo77, подскажите, пожалуйста - какие дождеватели в основном стоит использовать мне - ротаторные или веерные? Мой спец обычно использует веерные, но моему совету задумался о ротаторных - меньше потребление воды и кол-во точек.
    сетка на карте в шагом 1 метр.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А в каталог глянуть или ютуб посмотреть не судьба
    как то так, думаю с капельным разберетесь
  11. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо! А возле бассейна можно обойтись меньшим количеством дождеваталей?
    А то 14 штук на 100 м2 получается. Я правильно понимаю, что Вы рекомендуете использовать тольно ротаторные?
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да можно вообще один поставить и все, но если вы делаете автоматический полив, то надо так, если возьмете в руки калькулятор и таблицы расходов. то обнаружите, что выходит три зоны полива спринклерами и 1 капельная, насос надо не такой мощный, клапанов на 4 меньше и естественно фитинга и кабеля. Кругом одна экономия. Но дальше экономить- это колхоз и выброшенные деньги, тогда в магазин гардена и переносные поливалки подойдут.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Уже, по-моему, писал: если посадить клевер, то поливать в средней полосе такой газон вообще не нужно. Годами не поливаем...
    С газоном деньги и время - на ветер.
    А если кто-то думает, что деньги на него будут сыпаться до самой смерти, то он может очень жестоко ошибиться...
    Здесь подробно:
    Луг - газон для ленивых (экономичных:)).
  14. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    у меня два участка: друг от друга 40 км. посажена одна и та же травосмесь. один участок будет с автополивом, второй ни разу не поливали. дело в почве. а не в клевере.
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Пока выбирал что закупить возникло несколько вопросов:
    1) Hunter PGV-101-JTG-B - э/м клапан, с регулятором потока 1" ВР, 24 V
    или Hunter PGV-101-G-B - э/м клапан, с регулятором потока 1" ВР, 24 V
    из описания не понял в чем отличия. Какие лучше взять?
    2) Можно ли использовать вышеупомянутые клапана для системы капельного полива, где давление создается от емкости высотой 3 метра. Или им давление воды вообще не принципиально?
    3) Hunter SJ-7512 - соединительное колено 30 x ½"×¾" - они ведь для PROS-04 PRS30 или PRS40 подойдут ?
    4) PROS-04 PRS40 вроде не намного дороже PRS30. От них есть какой-нибудь положительный эффект или просто деньги на ветер для моей задачи? (на 10 постов повыше)
    5) Hunter HC-601i-E Hydrawise - контроллер внутренний, 6 зон - хочу его в подвале поставить, в 4 метрах от кессона где будут стоять электромагнитные клапана. Хочется управлять поливом через инет (в подвале wi-fi есть). Это оптимальный вариант ?
    6) Ну и может тут или в личку посоветуете, где все это лучше купить?
    Спасибо !
