Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У них давление от 1,5, но надо пробовать, без регулятора, колена одинаковы, с регулятором не берите спринклеры, инет только поиграться, если только не бываете на участке раз в 2-3 месяца. :)
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо за схему, заказал пока 20 дождевателей Hunter без сопел.
    Сопла, как я понял, лучше ротаторные - меньше потребление в единицу времени, что полезно для моего насоса Scala2, попробую также баком в 1000 литров обойтись.
    Между бассейном и детской площадкой узкая полоса 2 x 9 метров.
    Может полосовые МР rotator сюда лучше подойдут? Не знаю каковы они на практике. Боюсь что насос не потянет 14 дождевателей одновременно не потянет.
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Померял точно где у меня деревья стоят, поэтому пришлось немного передвинуть поливалки.
    Вот при такой схеме на MP-2000 (PROS 04) с радиусом полива 5.1 метр расход получается 1.7 куба в час, требуемое давление 2 бар.
    Будет одна зона. Вся разводка 32 трубой ПНД.
    Разница высоты от насоса в скважине 7 метров.
    Вроде получается мне хватит насоса ESPA Neptun fl60 35M ?
    Вот вид на участок с двух сторон.
  4. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Трубу и 25 можно взять, в левый угол просится еще один дожлеватель, Равномерность по первому рисунку во втором ряду такая себе, в плане 2,3 ряд нор а вот 1,2 ряд так себе,. Выступающая над грунтом окружность, колодец или там что то, либо за ним на высоком штоке, либо перед ним просится еще дождеватель, и тогда булет полный феншуй. ..
    Центральные поставьте по центру, попробуйте мп3000 использовать и по периметру с ними попробуйте, по давлению лично я ниже 3 не опускался. ..
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    В левый угол будет стекать то, что на дорожку попадает. Там не проблема будет продлить за елками трубу (там у меня грядки), если вдруг не будет проливаться.
    Да, это колодец, который в планах облагородить и на него не хочется много воды лить.
  6. djvan
    djvan
    djvan
    Здравствуйте. Подскажите, как лучше организовать полив на участке - участок маленький, нужно всего две зоны полить (на картинке) - одна полоса 3 х 11 метров (цветник) - думаю поставить что нибудь типа Gardena Aquazoom 250/2 - по центру, а вторая часть участка - прямоугольник 7 х 9 метров (газон) - вот думаю поставить туда по центру какой-нибудь веерный распрыскиватель, или может по углам какие спринклеры? Посоветуйте, как лучше сделать?
  7. Escander81
    Escander81
    Escander81
    Самара
    Добрый день! Помогите решить задачку.
    Есть скважина в колодце, из нее выходит 32 ПНД и идет в дом, где стоит гидробак и прочая электроника.
    Хочу в колодце поставить двойник и направить воду так же в накопительный бак с поплавковым клапаном уровня воды на участке для автополива. Есть тонкость: в накопительный бак пойдет ПНД 25.
    Будет ли работать такая схема? Как отреагирует гидробак, будет ли он при падении давления в системе все так же включать насос и гнать воду в накопительную емкость?
    В моем понятии будет. и как закроется поплавок в емкости, то возрастет давление в системе и гидробаке и он отключит насос.
    Но есть опасение, что гидробак наполнится через 32 ПНД быстрее и отключится, получив нужное давление 3 атмосферы, т. к. через 25 ПНД поток воды будет меньше, но т. к. емкость еще не наполнится, то давление опять упадет и так будет продолжаться до тех пор, пока емкость наберется.
    Зря переживаю?
    Все будет работать?
    Спасибо!
  8. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    Если
    будет до автоматики, то будет работать
  9. djvan
    djvan
    djvan
    Вот посмотрел - если на mp3000 и mp800 полив сделать - так нормально их расположить?
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Добавить надо еще, если делать правильно.
  11. djvan
    djvan
    djvan
    А каких и куда? У меня к месту водоразбора труба ПП 25 идет, давление 3,5, дебит скважины не ограничен, ну во всяком случае при скорости прокачки около 3,5 кубов в час - за 8 часов вода как шла так и шла...
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    По 25 1,8 куба оптимально, на узкий добавить 4 шт и вниз 1, как раз 1,6 м3, в качестве пульта можно взять автономный, ну датчик по желанию. Участок где находится.
  13. djvan
    djvan
    djvan
    Территориально - Чехов (д. Аксенчиково). Внизу расположить разбрызгиватели в четырех углах? а на верху в шахматке 4 сверху, 4 снизу? Контроллер Hunter ELC-401i-E ? И какие к нему надо будет клапана? Я так понимаю - пока делаю 2 линии - значит два клапана (потом может еще капельная одна добавиться, но не в этот год), и 1 общий клапан? Или общий не нужен? (просто увидел в инструкции, что есть выход на общий клапан на контроллере, но не знаю нужен он или нет?)
    И то, что у меня подводка будет 25 от насоса - и потом пойдет 25 - на две линии - это нормально - не надо делать 20 трубой? Или можно на контроллере поставить очередность, сначала один контур, потом второй?
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемый @Leo77, спасибо за схему на предыдущей странице
    Посчитал расход всех форсунок по таблицам Hunter, получилось 800-100 литров на каждую зону в час, что для меня вполне приемлемо. Скорость полива в среднем 10 литров на м2 в час.
    Осталось сомнение только по узкой полосе между бассейном и детской площадкой (2,5 на 8 метров)
    Вы предложили 6 форсунок MP 800, но льют 25 литров на м2 в час, а правой части зоны полив идет со скоростью 8-10 л.
    Могу ли я поставить в этом кусочке 2 полосовых форсунки MP SIde Strip как на рисунке? Тогда скорость полива будет как в остальной части зоны. Или в полосовых есть подводные камни?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я предложил как надо, дальше решайте сами.
