Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Это радует. :)
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Интересный объект начали, особенность в том, что везде мавританский газон высотой 20-25 см, все спринклеры с высокой штангой и все на мр ротаторах, в качестве насоса выбрана частотная станция CKE 1M PRISMA 35-5.
  3. Pony
    Pony
    Pony
    Старый Оскол
    Подскажите пожалуйста, а как сделать обвязку емкости и насоса, что б учесть все фильтры, краны и возможность продувки системы?
  4. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Частотник хороший, еще бы придумать из чего преобразователь соорудить самому вообще было бы супер:), готовые стоят прилично...
  5. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Pony, от емкости, кран, фильтр, обратный клапан, насос, магистраль, клапана.
    Продув либо когда сняли насос цепляетесь к трубе, либо тройник после насоса с краном в который и будите дуть. :)
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я продуваю всегда через клапан быстрого доступа.
  7. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Кстати да, забыл самый используемый способ. :)
  8. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Раньше какие только частотники не делал... Сейчас для небольших систем вполне подойдет DAB e. sybox. стоит она порядка 50 тысяч, внутри частотный преобразователь и куча приятных мелочей. Вход и выход 1 дюйм. Самовсасывающая.
    Пока только одну смонтировали и не на полив.
    Отдельно частотник стоит под 20 тысяч, если с датчиками, гарантией и сервисом.
    Например эта линейка, плюс насос к ним нужен трехфазный, который обычно приходится ждать.
    Был еще вариант для однофазных насосов - моноблок с датчиками Sirio 230, там дюйм с четвертью присоединение и до полутора киловатт, но сейчас их что-то перестали поставлять.
  9. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я Сирио не доверяю, что-то типа Брио, только цена не айс, хотя ставили пару раз, претензий нет. Частотники берем иногда отдельно, НО надо смотреть, чтобы в них была прописана функция "водянной насос", Дабовские установки хорошие, но лучшая реализация думаю у Эспы. Грюнфосы серии CRE используем для большого расхода, но они все таки рассчитаны для работы подпором мин 2 бара. Недавно ставили на расход 40 м3, так пришлось на подпор ставить дренажник SL1 тоже на 40м3, дабы предотвратить кавитацию.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  12. Pony
    Pony
    Pony
    Старый Оскол
    Добрый день, есть зона полива с 6-ю дождевателями, разделенная на два плеча от подводящей трубы по 3 дождевателя на каждом. Можно ли так подключить зону?
  13. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Pony, можно, а можно и закольцевать (давление выровнять на каждом дождевателе).
  14. Kostia1123
    Kostia1123
    Kostia1123
    День добрый уважаемые, подскажите пожалуйста какие и где дождеватели поставить, можно ли использовать городской водопровод давление 2-4, на рисунке показаны заложенные ПП трубы на 25, а там где водоразборный кран (под крыльцом) планирую в дальнейшем поставить клапана с управлением, также есть возможность поставить и насос с емкостью на 1 куб. Скоро дорожки уйдут под камень хотелось бы в первую очередь трубы положить куда надо?
  15. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Kostia1123, городской можно если 4.
    Положите гильзы под дорожки, 100 мм, чтобы наверняка, и не спешите...
    Трубы под плитку плохая идея, только в гильзы!
    А далее, неспеша, все остальное...
