Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Добрый день!
    Помогите рассчитать систему автополива. Водоснабжение частного сектора типа центральное, счётчиков нет. Давление в системе около 4.
    Условно разобьём на 2 зоны. Между ними дом (на нём краны, соответственно с двух сторон дома). Зона 1 состоит из газона (планируемого) и розария (существующего). Возможно, потом на газоне сделаю 2-3 небольшие клумбы высотой 10-15 см. Между газоном и розарием забор.
    Зона 2 по другую сторону от дома. В одной части уложенаплитка. В другой 5 поднятых на 15 см. клумб с клубникой под геотекстилем, 2 куста смородины, 2 рядка малины и прудик. Клубника в грядках по 2 рядка, между кустами 25-30 см. По середине каждой грядки уже проложен самосочащийся шланг.
    Что думаю сделать:
    От крана на 1 зоне поставить регулятор давления и таймер полива. Он него обычной белой водопроводной трубой 1/2" дотянуть до забора между газоном и розарием около 10 метров. На заборе поставить раздвоитель с двумя кранами и от каждого крана запитать отдельно розарий и отдельно газон. По розарию на земле прокинуть чёрную 16 мм трубу с шагом 50 см. и по ней с шагом 25-30 см. врезать струйные спринклеры.
    А вот что делать с газоном непонятно... Хотел поставить на него 2-3 выдвижных спринклера с регулированием зоны, но не могу подобрать местькуда их правильно поставить, чтобы не было недолива/перелива. На АлиЭкспрессе решил их не брать, у нас в Краснодаре цена на них не на много дороже. В основном продают Hunter. Прошу посоветовать какие и куда поставить. Пока газона нет, думаю под землёй между спринклерами тоже белую пластиковую трубу 1/2 кину...
    По второй зоне так же от крана редуктор и таймер полива, дальше по над забором белый пластик 1/2", и по краю плитки до грядок с клубникой. Получится длина этой трубы метров 50. От неё параллельными включениями самосочащиеся шланги по клубнике (1 по центру грядки), ну и по земле чёрный пластик 16мм по смородине, и в две нитки (по 1 на на каждый рядок) малины с такими же спринклерами, как по розарию.
    Прошу экспертно оценить задуманное :) Вот вопросы на вскидку:
    1. Если в дальнейшем буду делать клумбочки на газоне, их же "достанут" спринклеры?
    2. Помогут ли разрулить объём полива краны на газон и розарий? Ведь там получатся разные системы полива. И вообще, будет так работать?
    3. Указанные редукторы давления будут поддерживать давление на выходе независимо от давления на входе (в разумных пределах) и объёма расхода воды? Или выбрать что нибудь посолиднее, типа таких?
    4. По схемам обычно регулятор давления ставят после таймера полива. почему? Мне кажется логичнее до, чтобы снизить на него нагрузку?
    5. Оценить бы реализацию второй зоны... При наличии таких спринклеров ДО самосочащихся шлангов до них что нибудь дойдёт вообще?
    6. Комментарии по существу приветствуются! :)
  2. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Подскажите, мне по ним тоже. Доделывают благоустройство, вырисовывается полоса шириной 2.46 м и длиной около 20 м. п., с одной стороны полосы будет живая изгородь из туй (застеленная геотекстилем с корой) шириной 0.5 м. Т. е. остается ширина 2 метра, на этих двух метрах будет уклон к туям и забору см 4-5. Будет ли нормально работать полосовые ротаторы, если их всех расположить с одной стороны (более высокой)-земля суглинок, вода как я понимаю будет стекать, или 0.5 метра это много?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Возьмите мр 800.
    Поступите проще, купите капельного побольше, под газоном через 40 см, в розарии змейкой это 1 зона, огород это вторая и не мучайте себя регуляторами и прочей ерундой.
  4. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Leo77, ПОД газоном, имеется в виду именно в землю закопать? Я не хотел капельный по газону т. к.
    1. Если ленту-трубу укладывать сверху по траве, то очень не красиво
    2. Газонокосилка будет по ним ездить
    3. Если клумбы потом сделаю, то думать потом как их питать, а та сверху будет всё орашаться
    4. Для травы говорят лучше дождеванием...
    Сейчас родилась ещё одна идея! А если перед таймером первой зоны редуктор давления не ставить, а пустить из магистрали полное давление до забора, а там поставить раздвоитель (на розарий капельный и газон дождевой) и на каждую линию по своему редуктору?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Написал же под газон на глубину 7-10 см, есть для подземного монтажа у райнберда, потом от него отвод на клумбы.
  6. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Просто мне не понятен вопрос с ростом изгороди, где располагать ротаторы около изгороди, вернее на каком расстоянии от изгороди. Сейчас туи в диаметре 30 см, через 5 лет 80 см. Планируют сетку от кротов, перестанавливать вряд ли потом получится. Если ставить около самой изгороди, то через 5 лет туи в местах ротаторов предается подражать как я понимаю. А если ставить на расстоянии, то сейчас не будет газон проливаться.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну что сложного поставить в строну туй и пусть себе растут.
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Вопрос небольшой: А как обычно PROS-04 в землю закапываете? Просто так или лучше вбить кусочек арматуры и к нему изолентой примотать чтобы вертикально всегда стоял.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Как удобно.
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Leo77, магистраль прокопали, хочу утвердить расположение форсунок по Вашей схеме.
    Местный ландшафтник с опытом 10 лет предлагает раза в 2 больше форсунок, видимо привык работать с меньшими радиусами полива. Но я доверяю больше Вам.
    Посмотрите, пожалуйста - все ли нормально я перерисовал? В 1 и 3 зоне хватает форсунок?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На 4 фото добавьте одну мр 800 на 360 в центре где мр 2000 стоят и все, ландшафтнику пусть растениями занимается и не лезет куда не надо. А то я сейчас ему советов надаю, через пару месяцев с участка уползет. :)]:)]
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    По поводу выставления начальной точки полива у роторов PGP.
    Разобрался как это делать.
    Необходимо открутить крушку с внутрянностями и прокрутить трубу на которой пружина на нужный угол, закрутить все обратно и проверить начальную точку, если необходимо еще раз повторить эту операцию.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно шток провернуть не разбирая, но очень осторожно.
  14. Paulssm
    Paulssm
    Paulssm
    Добрый день!
    Собрал данную схему 32 трубой (на газоне уложено 100 м), дождеватели Hunter pros-04 12 шт.
    Насос в скважине "Водолей" БЦПЭ 0,5-100у, на глубине 58 м.
    От скважины до газона 35м, гидрофор на 150 л.
    Вопрос: не хватает давления, как правильно решить проблему?
  15. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @Paulssm, какие у вас сопла? Если к примеру 12-ые и 360град. льют, то вам воды даже не хватит. делите на зоны.
