Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. ghabit
    ghabit
    ghabit
    Гомель
    Доброго времени! С темой сталкиваюсь впервые, помогите пожалуйста советом.
    1. Остановился на системе gardena. Не знаю почему. Хороший выбор или нет?
    2. Схема размещения газона 23,5 метра на 17,5 метра с расположением форсунок gardena t100 (на схеме радиус 5 метров изображен).
    Нормально ли? Или я что-то делаю не так? Образумьте пожалуйста если я на пути к ошибкам, по выбору системы, по расположению форсунок.
    Спасибо!
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А как так получилась такая загогулина? Если воткнуть мр 2000 на 360 получится на 12 штук 3,96 м3, делить надо на 3 зоны, тогда будет толк, если оставить 15, то смело делите на 6. Но они все равно косячно поставлены
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Схема в корне не правильная, почитайте ветку, может и выберите что то получше. 12 мр ротаторов 3000 решат ваши проблемы кардинально
  4. ghabit
    ghabit
    ghabit
    Гомель
    И вот еще вариант - с большими форсунками. Как лучше? Несколько маленьких или такие - большие? Чем указанные ротаторы лучше? Что не так со схемой (схемами)? Спасибо!
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    на 300-х страницах все описано, не поленитесь и прочтите, сэкономите время и средства
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
  7. ghabit
    ghabit
    ghabit
    Гомель
    Спасибо! Тогда на глаз выходит что нужно 20 форсунок в 4 ряда по пять штук с радиусом 6 метров. Понятно. И на всякий случай - такая схема не решает вопрос? Не отвечает требованиям?
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я НЕ спец, но хочу немного помочь Льву вести эту тему. @Leo77, извини, если чё..:|:
    Требованию расстановки поливалок отвечает. Чтобы решить вопрос, дальше нужно считать:
    1. Общий расход всех поливалок.
    2. Знать минимальный напор (давление), указанное производителем, при котором работать поливалки.
    3. Зная нужный напор и общий расход, подобрать насос. У каждого насоса есть график зависимости напора от расхода.
    4. Если общий расход очень большой, то, либо потребуется очень дорогой насос, либо не хватит пропускной способности трубы. Тогда площадь полива нужно делить на зоны.
    Вообщем, считать надо...:um:
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не проблема с ведением:), у меня все равно времени плотно заниматься нет. Только черкнуть пару строк.
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Может быть кому-то пригодится мой опыт первого автополива в моей жизни, поэтому за аксиому ничего принимать не следует: https://www.forumhouse.ru/posts/21655607/
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Красавчик:hndshk:, а у нас игрушки побольше на 700 спринклеров, кусочек выложу.
  12. ghabit
    ghabit
    ghabit
    Гомель
    Спасибо Вам огромное! Теперь выбор немного расширился, выбирать буду между Gardena и Hunter. Но реальных отзывов в google пока не нахожу. Как и сравнений кстати. Gardena более простая, понятная и «гламурная», легче регулировать, все просто реализовано, Hunter более утилитарные и больше моделей. Трудный выбор!
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Leo77, почти смонтировали автополив на ротаторах Hunter согласно Вашей схеме (приложил), спасибо за нее.
    Осталась только цветочная клубма, на которую вывели отдельный клапан и планировался капельный полив. Сейчас там немного цветов 15-30 см высотой, в будущем вырастут может до 30-40 см.
    Чтобы не тянуть кучу шлангов к каждому цветку возникла мысль - а можно ли использовать дождеватели для полива клубмы? Например, поставить штуки 3 сопла на выезжающем 30 см штоке?
    Что Вы об этом скажете? Сгодятся ли ротаторы или спреи для этих целей? Радиус их полива - около 3 метров
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На трех расход маловат, о, 6 м3 делайте на 12 А статике лучше будет, ну и 4 от узкой части на 30 гр сектор.
