Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. ghabit
    ghabit
    ghabit
    Гомель
    И вообще, тема полива моего маленького газончика и огородика оказалась настолько глубокой, что я сон потеряю чувствую пока решу. И лето пройдет, вместе с надобностью. :) Это капец холивар. Как выбор между ios и adroid.
  2. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    Вопрос гуру по автополиву. Имеем смонтированную систему как на проекте. Насос Omnigena 1300. Насос выдаёт 2.5 при разборе. Контур, который из одних 800х сначала подымается потом ложится, опять подымается но толком не льёт. Проект неправильный или со скважиной проблема?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Мой совет не брать вообще, пульты замороченные, ротаторы не очень, веерные с наружной резьбой и прочее.
    Ну вот опять сказки от Гардены, только надо снять клапана и форсунки и слить воду естественным способом. :)
    Ну, это слишком мало для мр, попробуйте напрямую без гидробака и реле дать воду на зону, а так по диагнозу набирается гидробак и отключается реле.
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Leo77, мне еще предлагают для полива клумбы микророраспылители, например, Rain Bird
    JET SPIKE 310-360
    Создают мелкий туман вроде, но не уверен - лучше ли они форсунок на длинном штоке?
  5. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    Монтажник гидробак снял, сказал, что он не нужен так как поставили автоматику BRIO SK 13. Реле отключается, только когда прекращается разбор воды. При разборе давление не подымается выше 2.5. А на проблемном контуре вообще падает почти до нуля а потом опять подымается до 2.5. Сегодня попробую видео с манометра снять.
    Вопрос ещё по гидробаку, он нужен или нет?
  6. ghabit
    ghabit
    ghabit
    Гомель
    Нет, не сказки. У родственников третий год работает. На зиму просто выключают. Открывают ли клапана перед зимой могу уточнить. Но что не обслуживают - 100%.
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    но пластиковые трубы, которые идут под землей ведь не выдерживают заморозки.
  8. ghabit
    ghabit
    ghabit
    Гомель
    В системе просто предусмотрены клапана. Нет давления - вола уходит. Просто преимущество гардены. Особенность форсунок и рекомендаций устройства. Представители дают гарантию - ничего обслуживать не нужно, консервировать к зиме не нужно. Стоит 3 год у родителей, сомневался бы - не писал. Минус у гардены один. Мне просто не нравятся одноструйный роторы. А мелкие круговые имеют недостаточный в моем случае радиус. Кстати у них роторы со встроенными четырьмя форсунками переклбчающимися для разных секторов полива. Грубо говоря эта система «для домохозяек». Поставил и забыл. Но у Hunter есть ротаторы, которые нравятся. Но их надо продувать. Забыл - и ой...
    В случае Hunter - 32 я труба до клапанов, 25я после. Правильно буду прокладывать? Или и там и там 32 нужна?
  9. Koychev1
    Koychev1
    Koychev1
    Приветствую всех!
    Помогите с выбором дождевателей! Хочу сделать полив газона (лугового) за своим забором, жалко траву(.Размер участка 25 метров ширина, 20 метров длина, посередине дорожка шириной один метр.
    В итоге два участка 12 на 20 метров. Хочу обойтись наименьшим кол-вом дождевателей, тк не хочется тратить время и деньги!,тк территория не охраняется подойдут только выдвижные!
    Подскажите подходящие модели сплинкеров и сопел для них, рассматриваю хантер или гардену.
    Выведена туда 25 труба. Спасибо!
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не нужен, у вас с насосом проблема, какая труба проектная.
  11. beck_dima
    beck_dima
    beck_dima
    Украина
    Добрый день, уважаемые знатоки. Прошу помощи и совета по проектированию автополива исключительно газона на своём дачном участке. Есть мысли использовать веерные дождеватели Hunter их же автоматику. Везде читаю, что нужно разбивать на зоны, основную магистраль - 32 труба, ответвления зон на 25ой с клапанами. Но возникает вопрос, т. к. поливать буду исключительно газон возможно ли возле насоса поставить контроллер, сразу на входе клапан и всю разводку делать на 25ой трубе? Скважина, насос Pedrollo 3CPm80E, максимальное давление в корпусе насоса 6 бар. Какие б Вы в моём случае использовали дождеватели и как бы их расставили? Схему приложил.
  12. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    @Leo77, Добрый вечер. Скважины пока нет, не приехали бурить. Поэтому по скважине пока не могу ничего сказать. Но надо уже начинать стелить сетку от кротов, хотя бы на малом газоне, надо развести трубы. Но как с одной стороны, можно расположить мр800, представить не могу. Если возможно, посмотрите пожалуйста файл автокадовский. Как расположил на основном газоне ротаторы, там где ? -стоит ли добавлять. Ну и самое главное на данный момент, полоса газона с правой стороны шириной около 2 метров (2.6 метра вся ширина-место под туи). Спасибо
  13. ghabit
    ghabit
    ghabit
    Гомель
    Как Хантером полить полоску 18 на 4 метра? Какие форсунки использовать?
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    мр 1000
  15. ghabit
    ghabit
    ghabit
    Гомель
    А что такое Hunter MPSS530? Непонятно из описания. Видео не нашёл.
