Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    Можно подробнее? Завтра собираются скважину 50 й перебивать.
  2. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Лео просто не понял какая там "скважина".
    На данный момент в землю забит кусок 32-й трубы в фильтром на конце. В нее опущена в лучшем случае 25-я труба, через которую всасывает поверхностный насос.
    Бурильшики предлагают забить 50-ю трубу, что бы туда опустить 32-ю.
  3. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    К насосу 32 подходит, она похоже прямо в землю и уходит. Народ, помогите разобраться что к чему. Завтра приедут переделывать, нужно знать что им говорить а то разведут на ровном месте.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Это скважина абиссинка, туда хоть 200 вбей, но больше 1,1 м3 не выжмешь, тогда уже проще рыть колодец.
    Волшебного пенделя сперва, а потом опускаете насос включаете и смотрите сколько он работает с нормальным потоком, если нет его, то волшебного пенделя.
  5. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Так там насос на поверхности стоит.
    Если не сложно можете мне подсказать по узкой полоске, а то не знаю как трубы закладывать.
    И может кто-то подскажет, каким образом регулировать давление перед капильным поливом.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Антон думаю с типом форсунок разберешься,
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    как то так
  8. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    Можно поконкретнее алгоритм действий без пенделей
  9. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Надо сделать нормальную скважину. Это когда наружный диаметр трубы 125 мм и более, внизу фильтр длиной от 1 метра, отстойник.
    Скорее всего ваша бригада не сделает вам такую скважину, поскольку у них другая технология отъема денег у населения. Поэтому пендель.
    Пусковой комплект капельного полива.
    Состоит из электромагнитного клапана, фильтра тонкой очистки и редуктора давления.
    Вход 3/4 или 1 дюйм в зависимости от модели, выход 3/4.
    Есть такие у Хантера и у Рейнберда. Рэйнбердовские дешевле.
    Хантеровский PCZ-101-25B можно изучить по ссылке.
  10. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Благодарю. Если не сложно пересохраните в 2007 автокаде. А то давно мне не нужен был автокаде и стоит 2007
  11. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    Посетила такая мысль, может насос поменять? Самый большой контур из 14 сопел. По максимуму разбор 2 л х 14 это 28 литров в минуту. Может справиться более слабый насос чем 1300 Омнигена. А для слабого уже дебита скважины хватит.
  12. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    А какая разница? расход то у вас одинаковый, что при том насосе что при этом.
    А что за модель у Рейнберда.
    И как я понял у Хантера давление 1.7, а для капельницы нужно меньше 1 или не так?
    Подскажите еще пожалуйста корпус дождевателя у хантера стандартный 15 см, это он на 15 см из земли выдвигается? У меня просто за тем участком что собираюсь поливать, продолжение участка, но т. к. рельеф местности плоховатый, то стоит подпорная стенка-которая выше земли на 15 см, а дальше перепад 107 см. струя воды не будет упиратся в стенку если поставить ротатор максимально близко к стенке?
  13. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    У Рейнберда XCZ-075 PRF, XCZ-100-PRF
    Пусковой комплект нужен чтобы управлять включением, тонко фильтровать и ограничивать высокое входное давление до приемлемого для капельных труб.
    Спринклеры бывают с высотой штока 5, 10, 15, 30 см.
    Я бы поставил спринклер 30 см в упор к подпорной, если вы собираетесь поливать и подпорную стену и то, что находится за ней. PROS-12 он называется у Хантера.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Антон только вечером,
  15. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Ок, не горит-я все просмотрщиком посмотрел, суть понял-только размеры померять.
    https://allegro.pl/hunter-podlaczenie-zraszacza-1-2-1-2-30cm-i7320087890.html
    Вот это комплект для подключения на гибком шланге (с одной стороны вкручиается дождеватель, со второй в трубу)? А то больше ничего не находит.
    cbpotok что-то я не могу в польше найти, ни хантер, ни Рейнберда. Или не распространненая вещь, или пользуются чем-то другим. Но за наводку :) спасибо.
