Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. beck_dima
    beck_dima
    beck_dima
    Украина
    Помощи и ответа к предыдущему сообщению я не получил, решил самостоятельно построить схему полива на основе Hunter MP Rotator. Посмотрите, оцените, если не трудно.
    Изначально собирался использовать обычные веерные, но почитав форум, как то все не советуют, а рекомендуют эти Ротаторы, хотя они требуют большего давления к системе, а как следствие более требовательны к насосу...
    Ещё вопрос для меня очень важен- обязательно ли разбивать на зоны, если условия одни и теже и поливаться будет исключительно газон? Или можно на входе поставить 25 трубу, на неё клапан и последовательно все дождеватели?
    Скважина, насос Pedrollo 3CPm80E, максимальное давление в корпусе насоса 6 бар.
  2. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    в 500р уложитесь,
    капельный полив лента или трубка?
  3. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    А что это на фото? У нас такого не встречал.
    Не знаю лента или трубка пока еще. Надо организовать полив двух живых изгородей из туй, ряда из голубики. И возможно небольшой клумбы.
  4. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @Антон-Брест, редуктор давления 1 атм., 3/4"НР-ВР Уменьшитель давления для систем капельного полива на основе капельной ленты. Снижает давление воды до 1 атм (0,88 - 1,02 атм), что необходимо при поливе капельными лентами с толщиной стенок 0,125-0,300 мм (5-12 mils). Давление на входе: 1,36 - 5,44 атм Максимальная пропускная способность: 1,8 - 2,0 куб. м/ч Рекомендуется устанавливать после фильтра Может накручиваться на фильтр 3/4"НР (вход редуктора - внутренняя резьба 3/4"ВР).
    Я на трубках остановился.
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А в левом углу (чуть повыше маленькой площадки) не надо еще добавить 1000-ный ?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    мо; но поставить mp cornet.
    Що то ви загнули. :) Я же вам дал контакт. Если не срослось, то напишите. На вашей схеме не хватает еще спринклеров, если делать нормально. Если успею, то сегодня дам вам схему, и еще укажите глубину на которой висит насос и какая труба из него выходит.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Почитал повнимательнее данную ветку, уточняю свои вопросы и привожу схему.
    Требуется для начала обеспечить поливом небольшую часть участка (на схеме вверху - между домом слева, бытовкой справа, забором сверху и дорожкой снизу).
    На этой схеме также изображены красными кружками:
    - слева - кессон со скважиной и гидроаккумулятором на 100 л. Насос Grundfos SQ 3-65, опущен на глубину 25 м. Дебит скважины 4 куб. м. Автоматика отключает насос при 5-5,5 атм, включает где-то при 2-2,5 (точно не помню).
    - посередине - дренажный колодец глубиной 3 м, собирает воду вокруг дома (что изображен слева)
    - справа (выглядывает из-за навеса) - небольшой колодец, куда выведена под землей труба 32 мм от скважины - для техн. нужд.
    Размеры участка для полива (по схеме один квадратик - это один метр): 16 на 8 метров.
    Около забора (вверху схемы) растет пара берез. На самом газоне кое где цветы разной высоты.
    Предварительно планирую брать воду из скважины (не страшно, что она холодная?) из точки забора, которая справа на схеме (электричество есть в бытовке). Планирую трубой 32 мм подвести воду до требуемого участка, далее развести вдоль забора и вдоль дорожки трубами 25 мм.
    Сплинклеры думаю взять pros-04 с соплами 2000, по углам 90, в середине - 210. Всего 6 или 8 штук (по 3 или по 4 с каждой длинной стороны прямоугольника).
    Для начала воду на полив планирую подавать вручную открыв кран.
    Впоследствии планирую увеличить площадь полива в разы - на газон, что внизу схемы (и ниже).
    Какие изъяны в моей схеме? Какое оборудование требуется добавить (клапаны, фильтры и пр.)?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Делайте сразу на все, так оптимальней, насос нормальный, три куба можно брать, план надо 2d, а не из скетча подобие аксонометрии.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Весь участок поливать получится еще нескоро - стройка.
  10. beck_dima
    beck_dima
    beck_dima
    Украина
    Спасибо большое за помощь. Насос поверхностный, зеркало воды -4 м. Вот за трубу точно не готов ответить, буду на выходных на даче, посмотрю.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну, тогда оптимально шланг и что-нибудь от Гардены осциллирующее.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    С вашего насоса снять сможем только 800 литров в час, у вас такая скважина, по опыту больше куба не бывает, и еще укажите все размеры.
  13. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    Разобрался со своей скважиной. Засадили туда 400 л воды, продули и теперь стабильная тройка при разборе.
    Но появилась новая проблема. Один контур, который состоит из 10 спринклеров MP1000 ложится. Два контура, которые состоят из большего количества ротаторов держат стабильную тройку на насосе. А при включении проблемного давление сначала подымается до 4, потом падает до 2, плавает между 2 и3, может лечь до 1, потом опять2-3. В чем может быть причина?
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Реле насоса вырубает насос при наборе давления до 4, поставьте вместо реле Брио 05
  15. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    насос не вырубается, стоит реле Брио ск13. Реле вырубает насос при 6. Но это когда закрываются контура. Давление на проблемном контуре наоборот падает и плавает от 1 до 3. На рабочих контурах стоит мертво на 3. Раскопал все тройники, утечки нигде не видно. В чем проблема?
